Регламенты ТО и замены масла в ДВС
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 29 ноя 2017, 10:19
STARALL писал(а):но машина будет снята с гарантии тк нарушен период замены - каждые 10000!!!
Все зависит от конкретного ОД и *опиости гарантийщика. Но раз копия сервисной книжки уходит в ПСА, при определении гарантийного случая, то в моем случае все произошло без проблем. Могу сказать точно (ОД Софит СПб) произвел мне гарантийную замену руля при отсутствии отметки "промежуточной замены масла 50 000".
Почему так произошло? Ранее у ОД Софит, проходил промежуточные замены, и в сервисной книжке не ставили печать! Спросил - почему? Ответ меня навел на мысль о самостоятельной замене на промежутках. Масло и фильтра я менял сам, поэтому отметки не было, т.е. если ОД нормальный, то промежуточные отметки не влияют на гарантию (мой вывод после общения с ОД Софит).
Все вышеописанное не является инструкцией к действию.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Az26 » 29 ноя 2017, 10:21
Всегда обслуживался по схеме такой же как у OlegGF, замена масла раз в 10 т.км, ТО раз в 20 т.км или раз в год, иногда просто совпадает! Дилер сам говорил зачем менять масло если вы только 1-5 т.км поехали, т.к. масло либо раз в 10 т.км либо раз в год!
STARALL
Авто: C4L II - 150 БЕЛЫЙ
Пробег: 77000
Прошлый авто: один из:https://volga-gaz.ru/about/?url=17
Сообщение STARALL » 29 ноя 2017, 12:19
Вобщем начинаю сомневаться в диллере ирбис на калужской..
одна из бывших https://volga-gaz.ru/about/?url=17
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 29 ноя 2017, 12:20
STARALL писал(а):Вобщем начинаю сомневаться в диллере ирбис на калужской..
С кем именно Вы разговаривали?
Сообщение frog2050 » 29 ноя 2017, 12:29
Скорей всего разговаривали с мастером по RAVON, а Ситроеновский не был на месте.
У RAVON как раз перекат за весь срок гарантии всего 2000км.
STARALL
Пробег: 77000
Сообщение STARALL » 29 ноя 2017, 12:37
в пятницу поеду на ТО10000 ...по результатам отпишусь
Сообщение SHKoder » 29 ноя 2017, 12:46
STARALL писал(а):в пятницу поеду на ТО10000 ...по результатам отпишусь
Теперь уже подкованный.
Если вдруг чего, звони. Разберемся на месте
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Сообщение OlegGF » 29 ноя 2017, 12:54
А это что за ТО такое?
Есть ТО1 - 1 год или 20 т.км, есть промежуточная замена масла -1 год или 10 т.км,
а ТО10000 - это что?
STARALL
Пробег: 77000
Сообщение STARALL » 29 ноя 2017, 12:57
то1 с пробегом 10000км. входит замена масла, салонного фильтра и тд.. около 12000р.
Пробег: 7 / 142
#25
Сообщение OlegGF » 29 ноя 2017, 13:03
STARALL
При условии, что масло вы уже меняли на пробеге 5 т. км. (надеюсь в сервисной книжке есть об этом отметка), на этом ТО1 масло менять не обязательно, главное сделать промежуточную замену масла на пробеге до 15 т.км.
#26
Сообщение SHKoder » 29 ноя 2017, 13:12
Все это уже обсуждалось.
STARALL
Пробег: 77000
#27
Сообщение STARALL » 29 ноя 2017, 13:54
Так вот мне и ответили в Ирбисе, что обязательно менять масло на 10000км. в пятницу уточню и напишу ответ
STARALL
Пробег: 77000
#28
Сообщение STARALL » 01 дек 2017, 21:16
Ну вот и сЪездил к дилеру в Ирбис. Результат хотя и ожидаемый , но обескураживающий : 1 - замена масла с промежутком не как в регламенте: каждые 10 000, а каждые 7000км недопустима, тк может привести к потере гарантии на двигатель, из- за отсутствия записи о замене масла каждые 10000км!ЭТО абсурд. писать официальное письмо в пса о замене маСла и гарантии отказались, сославшись на занятость инженера по гарантии в пса. дрожание руля было признано нормой для ситроена с4. теперь к нему добавилось название -НЕРВЯК))) ЦИТРОН НЕРВЯК. Я знаю, что для того чтоб убрать эту дрожь . ну или сильно корректровать достаточно поставить дополнительную опору- на нижний конец рулевого вала-с демпфером и рулевое станет лучшим в классе.. но это тоже никому не интересно.. вобщем ничего нового..
Пробег: 7 / 142
#29
Сообщение OlegGF » 01 дек 2017, 21:41
Ну я даже не знаю что сказать, я бы наверно сделал как я считаю нужным и правильным ибо уверен в себе больше чем в человеке из ирбис.
А про вал думаю, что вот тут как раз таки любая самодеятельность категорически запрещена и любой ОД отказался бы там что то улучшать не имея на то соответствующих указаний от производителя.
STARALL
Пробег: 77000
#30
Сообщение STARALL » 01 дек 2017, 22:00
так я и говорю: без желания улучшить машину ничего не получится. это надо инициировать обращение в пса... и тд.. а менять масло каждые 7000км игнорируя регламент слишком стрёмно на фоне информации о проблемах с цепями...грм
итак: масло c пробегом в 5000 было уже довольно тёмным... и пришлось долить 300грам антифриза. при тёплой машине((
посмотрим на масло с пробегом 10000..
