[Шрус] Замена
Модератор: underf00nd
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Замена ШРУСа
Сообщение juri » 02 июн 2018, 19:46
underf00nd писал(а):И сколько болтов 2 или 3 держат стратер?
Два и один с другой стороны.
Замена ШРУСа
Сообщение Technics66 » 05 май 2019, 17:28
При замене тормозов на наружном пыльнике заметил жирное пятнышко, при детальном рассмотрении увидел маленькую дырочку в пыльнике. Как долго ещё смогу ездить? При замене пыльника приводной вал надо снимать или просто сдёргивается наружная "граната" и меняется пыльник?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
max-fantom ты пыльник оригинальный покупал или совместимый?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена ШРУСа
Сообщение max-fantom » 05 май 2019, 17:39
Судя по всему, во "Французе" совместимый мне ставили: https://a.d-cd.net/ed87431s-1920.jpg
Он через пол года порвался и в "Алар-Моторс" уже на оригинал от Берлинго заменили.
https://a.d-cd.net/d11c455s-1920.jpg
Пока норм.
Замена ШРУСа
Сообщение Technics66 » 05 май 2019, 17:45
Вот и я хочу ставить оригинал 3293.31, проходили мы совместимку на других запчастях, ни какой экономии.
Crysis68
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance Черный
Пробег: 91500
Прошлый авто: Lada 21124
Благодарил (а): 10 раз
Каталожные номера ШРУСа
Сообщение Crysis68 » 17 май 2019, 20:40
Всем доброго времени суток. Зимой захрустел левый ШРУС. Сейчас хруст появляется лишь переодически, но теперь появился стук. Решил, что ШРУС свое пожил. Подкиньте, пожалуйста, каталожные номера ШРУСа, а то находил большое количество разных, а возвращать не хотелось бы. Спасибо.
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Замена ШРУСа
Сообщение Сергей3751 » 20 июн 2019, 07:25
Всем доброго дня. Немного предистории, появился небольшой гул спереди, по моим ощущениям слева.Через 1000 км примерно стало больше гудеть.Первое что пришло в голову подшипник ступицы.На скорости при повороте руля в лево гул пропадал а в право усиливался и появлялась не большая вибрация в ноге.Приговорил левый,поменял ничего не изменилось(((Естественно потом уже поехал в СТО, покрутили колеса и сказали возможно ШРУС, вот какой?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И может ли ШРУС гудеть?
Серж
Замена ШРУСа
Сообщение frog2050 » 20 июн 2019, 07:53
Сергей3751 писал(а):Источник цитаты появился небольшой гул спереди
Гул от ступечного ни с чем не спутаешь, звук взлетающего турбосамолета, трудно перепутать.
Про шруз - не знаю, небыло.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Замена ШРУСа
Сообщение КУРТ » 20 июн 2019, 09:42
Сергей3751
Ступичные гайки проверял,не ослабли? Ступичный грамотно поменяли,молотком его не забивали?
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Замена ШРУСа
Сообщение Сергей3751 » 20 июн 2019, 10:59
Молотком не били, прессом задавливали.Я его когда снял его и удивился, он в отличном состоянии был.
Серж
baffy65
Пробег: 180000+
Благодарил (а): 78 раз
Замена ШРУСа
#25
Сообщение baffy65 » 05 авг 2019, 13:37
в конце зимы появилось биение руля, вибрация при разгоне на скорости от 80 км/ч. Сразу скажу, что колеса ни при чем, так как все симптомы сохранились и после переобувки на новую резину. замена рулевых наконечников и шаровых не помогли. на очередном ТО официалы вынесли вердикт- менять приводные валы. Заменил правый на оригинал-3273 QH(идет в комплекте с подвесным подшипником, у старого подвесной подшипник "умер", ШРУС были на последнем издыхании. После замены биение и вибрация уменьшились, но совсем не исчезли. На левый оригинальный цены совсем не гуманные - восстановленный в районе 20 тыс, поэтому решил взять замену. И вот тут началось самое интересное: SKF ёще дороже оригинала, GKN три артикула, на сайте GKN http://ows-cdn.tecdoc.net/gkn/home для седана с механикой ничего нет, для хэтча есть два варианта 304939 и 24668, размеры полностью совпадают, но первый идет по маркой LOEBRO, второй - SPIDAN, поскольку на момент заказа первый на 2 тыс был дешевле выбрал его. Заменил, все стало нормально, но есть одно но- у заменителя вал тоньше чем у оригинального
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Замена ШРУСа
#26
Сообщение underf00nd » 05 авг 2019, 13:48
baffy65
пыльники не вскрывали на старых, там трипоид скорее всего заедает?
baffy65
Пробег: 180000+
Замена ШРУСа
#27
Сообщение baffy65 » 05 авг 2019, 14:12
на правом вскрывал, внешне повреждений никаких не видно, но выработка приличная, все болтается и в продольном и в осевом направлении
Пробег: --------
Замена ШРУСа
#28
Сообщение underf00nd » 05 авг 2019, 14:14
baffy65
Заменой шрусов можно было бы обойтись? про внешний тут писали, а вот трипоид пока вроде точно никто не сказал какой у нас. Вот был бы интересен такой опыт, по стоимости в несколько раз ниже.
baffy65
Пробег: 180000+
Замена ШРУСа
#29
Сообщение baffy65 » 06 авг 2019, 09:31
underf00nd писал(а):Источник цитаты baffy65
внешний заменить можно, заменители есть, а вот на внутренний замен нет. Сам трипод снять не проблема, он просто насажен на шлицах, ничем не зафиксирован, внутри стоит пружина, но нет никакой информации по размерам и т.д. По стоимости много не выиграешь- внешний шрус стоит в районе 3-4 тыс, внутренний даже если найдется замена будет стоить примерно столько же. Я левый взял за 9 т, правый оригинал за 13 т, заменители в районе 7-9 тыс
Последний раз редактировалось baffy65 06 авг 2019, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: --------
Замена ШРУСа
#30
Сообщение underf00nd » 06 авг 2019, 09:34
baffy65
согласен, но все же заменители должны быть, я не углублялся в вопрос, но видел в каталогах Фебеста много разных, по идее подобрать можно, но заморачиваться с размерами пока никто не решался, да и у меня надобности такой не было
