Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс.
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс.
Сообщение ser11 » 23 янв 2017, 19:24
IgnatKozlov писал(а):
ser11 писал(а):IgnatKozlov
Не сочтите меня занудой, но вы забыли, что в конце делается адаптация с помощью лексии.
А так очень и очень хорошо, отлично!!! :idea:
Спасибо! Эта процедура по-умолчанию делается)
Ха-ха-ха :lol2:
Все что вы описали делается по умолчанию :facepalm:
IgnatKozlov
Авто: Citroen DS3 THP 150 E-Tuners Stage-1
Пробег: 40 000
Сообщение IgnatKozlov » 23 янв 2017, 19:36
Ха-ха-ха :lol2:
Да, а еще в гараж загоняется)
Ремонт и обслуживание двигателей.
https://www.drive2.ru/users/ignatkozlov/
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 23 янв 2017, 19:39
ser11
ЕвгенийизАсбеста
Авто: C4 Хэтчбэк AT 120 л.с. Optimum серый
Пробег: 124000
Прошлый авто: Mazda Demio
Сообщение ЕвгенийизАсбеста » 17 сен 2017, 10:27
Огромное спасибо! Однозначно в закладки. У меня сейчас ошибка P0011. Клапан на впуске заменил, а ошибка не уходит. Наверно, надо сделать адаптацию. Если не поможет, буду смотреть цепь, натяжитель и т.д. от простого к сложному. Ещё раз спасибо.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение EMINEM » 17 сен 2017, 10:51
повторять такое если и решатся, то только единицы...
ЕвгенийизАсбеста
Пробег: 124000
Сообщение ЕвгенийизАсбеста » 08 ноя 2017, 00:01
По ошибке P0011 вопрос решился заменой кольца (сальника) на впускном распредвале. Кольцо, скорее всего, было изначально криво поставлено.
Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс. - DSC02773.JPG
Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс. - DSC02774.JPG
Выработки на постели нет, только следы перелива масла через сальник, который требовал замены.
Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс. - DSC02772.JPG
Проверил вытяжку цепи - 71.2 мм - все в пределах нормы. Заменил натяжитель цепи, т. к. старый при сжатии закусывал. Заменил маслосъемные колпачки (сальники клапанов) на впуске и выпуске. Брал Victor Reinz, в коробке нет направляющей для колпачков, поэтому пользовался резинкой от пипетки. Все делал по инструкции IgnataKozlova. Только использовал обычный рассухариватель для ВАЗа, без компрессора (покручивая коленвал). Короче, намучился за два дня, но сделал. Делал это впервые. В процессе никак не мог снять вал вальватроника. Пришлось откручивать правую (если смотреть на двигатель) планку.
Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс. - DSC02769.JPG
. Обратно поставил на герметик и затянул моментом 10 Nm (нигде не нашел нужного момента). Метки выставил, как положено, сделал два оборота коленвала и проверил - все четко. Собрал, завел двигатель, все классно. Двигатель работал очень тихо, было очень приятно слушать, как он шелестил. Так длилось примерно 40 сек. Затем затроил, задергался. Проверил, появилась одна ошибка P2178, но это уже другая тема.
Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс. - DSC02784.JPG
Alex280
Авто: С4 b7 хетч
Пробег: 95000
Сообщение Alex280 » 29 дек 2018, 19:02
Добрый вечер всем. Вопрос.... Звёзды в сервисное положение сразу ставить надо? Или можно потом когда новую цепь накину?т.е. при сборке и запуске звёзды "заперты"в сервисном положении? Ни в видео ни в отчётах никто про это не говорит.
dol
Сообщение dol » 30 дек 2018, 11:21
Новые шестерни идут заблокированными.
Для блокировки старых необходимо перед разборкой провернуть ГРМ на два оборота.
Хотел прикрепить оф.мануал - пишет про неправильное расширение (pdf),хотя на другом форуме таких проблем не бывает :(
Каждый выбирает для себя...
Сообщение frog2050 » 30 дек 2018, 11:54
dol
Положите на Яндекс Диск и сюда ссылку в пост.
dol
#25
Сообщение dol » 30 дек 2018, 12:56
:invalid: Я, к сожалению, в силу возраста, не пользуюсь облачными хранилищами, только жесткий диск, привык все свое носить с собой. (Не освоил, если честно)
Alex280
Авто: С4 b7 хетч
Пробег: 95000
#26
Сообщение Alex280 » 30 дек 2018, 22:15
dol писал(а):Источник цитаты Новые шестерни идут заблокированными.
Т.е. перед выставлением метки коленвала (все поршни в ряд) проворачивают два оборота(звёзды запираются), потом ловлю метку коленвала (поршни в ряд)... При этом если звёзды нормальные, то они остаются "запертыми". Спокойно их откручиваю, накидывают новую цепь, метки распредвала ставим, затягивает звёзды... Проворачивания два оборота коленвала.. проверяем метки... Собираем и радостные катаемся/отмечаем удачный ремонт?
dol
#27
Сообщение dol » 30 дек 2018, 23:27
Совершенно верно.
Alex280
Авто: С4 b7 хетч
Пробег: 95000
#28
Сообщение Alex280 » 31 дек 2018, 10:52
dol писал(а):Источник цитаты Совершенно верно.
Понятно... После нг буду пробовать
Alex280
Авто: С4 b7 хетч
Пробег: 95000
#29
Сообщение Alex280 » 07 янв 2019, 13:10
Поменял... Все хорошо. Двигатель шепчет :)
Не сложнее ремня менять. Так что если кому надо в наших окрестностях, милости просим. Поменяем :)
KO83ST
Авто: C4 седан 120 л.с. Tendance серебристый
Пробег: 98000
Прошлый авто: CERY FORA
#30
Сообщение KO83ST » 22 ноя 2019, 09:46
Есть ли умелец из твери? Тоже хочу поменять мск и цепь, сам не докумекаю.
