Неисправность АКПП или просто глюк?
Модератор: juri
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
Re: Неисправность АКПП или просто глюк?
#17У меня по осени, после простоя ночью по дороге проливным дождем, тоже коробка в аварийный режим встала. Доехал так до работы, вечером ошибка пропала. Лексией прочитал - ошибка связи по сети CAN.
Когда менял термостат, добрался до того разъема, в котором могла появиться влага. Просушил, продул, но при выезде из гаража снова выскочила ошибка, скинул ошибку, до сих пор пока тьфу тьфу тьфу не появляется.
- Авто: C4 Седан 120 л.с. exclusive, Белый
- Пробег: 82000
#18скинул ошибку, до сих пор пока тьфу тьфу тьфу не появляется.
Ошибка скидывается снятием клеммы аккумулятора или как-то у дилера?
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#20Alexis70 писал(а):Источник цитаты Со второй ваша коробка,наша с третьей.
miron16 писал(а):Источник цитаты ну у влада тоже 4 ступка я то ему писал
я вот тоже писал про 150 и 6 ступку и 3 передачу ))
Влад007 писал(а):Источник цитаты скинул ошибку, до сих пор пока тьфу тьфу тьфу не появляется
поймайте человека с лексией, заедает на СТО - просто пять ошибки, посмотреть.
она может опять возникнуть, если есть проблема какая-то!
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
- Пробег: 56700
- Прошлый авто: Nissan tiida
#21На моей 4-х ступке недавно заметил ощутимые толчки, ехал по трассе около 80 км/ч, затем снизил скорость где-то до 55км/ч и на 4-й передаче начал плавно ускоряться, здесь вскоре произошел приличный толчек. Машина при этом оставалась на 4-й передаче. Ошибок никаких не было. Так повторилось 2 раз в один день. Раньше она просто плавно ускорялась, а теперь как будто хотела перейти на 3-ю передачу. Масло менял один раз у ОД где-то на 36000 км пробега. Пока буду наблюдать. Сейчас пробег 56000+ км.
Последний раз редактировалось Сергей Вячеславович 26 янв 2017, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Premio
#22У меня еще веселей ) Вчера на пробеге 79К, сев в авто и попытавшись вкл коробку рычаг просто не хотел сдвигаться вправо, двигался на пару мм и все, думал клинануло, сцепление или еще что. Потом подумав о том что может быть потому что помыл машину что то подмерзло, но как вода могла туда попасть. В общем просто пару раз качнул авто, сел, результата ноль, буквально через минуту попробовал еще раз вкл коробку и О чудо, включилась. За сегодня вроде не замечено.
- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
#23Периодически стал появляться ощутимый толчок АКПП при переключении с четвертой на третью. Толчки не постоянно, то есть, то нет. Решил начать с замены масла. Подскажите где кошерно произвести замену? АКПП 6 ступенчатая, пробег 44 000 км. Спасибо.
- Генерал-майор
- Пробег: 66000
#24Kortes писал(а):Источник цитаты Решил начать с замены масла
это верно!
Kortes писал(а):Источник цитаты АКПП 6 ступенчатая, пробег 44 000 км
чет маловато пробега ((( хотя, если не было смен ранее
Kortes писал(а):Источник цитаты где кошерно произвести замену
я менял в отрадном, не скажу, что процесс доставил мне удовольствие, но после было все хорошо (ждал долго, там с этим проблема, вроде машина и готова, но приходится ждать отметок, документов, чеков и т.д.)
менял где-то на 30, примерно, в рамках профилактики заболеваний
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
#25Тоже подумываю о смене масла в АКПП. Пробег порядка 44 000 с копейками
- Майор
#26Кто из наших партнеров может это сделать? Машина не гарантийная.
- labdubdreg
- Пробег: 45000
#27Kortes
А причем тут гарантия? ОД просто сдерет больше денег. Вот эти товарищи вроде делают viewtopic.php?f=60&t=2759
- NickC4
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
#28Kortes писал(а):Периодически стал появляться ощутимый толчок АКПП при переключении с четвертой на третью. Толчки не постоянно, то есть, то нет. Решил начать с замены масла. Подскажите где кошерно произвести замену? АКПП 6 ступенчатая, пробег 44 000 км. Спасибо.
Я менял на СТО "Фильтр".
https://stofilter.ru/sto/vidy-rabot-i-p ... ansmissii/
Впечатление положительное. Удобно в плане времени (24 часа). И недорого. Правда, у меня АКПП4, но я думаю, что и для АКПП6 у них масло тоже есть.
- labdubdreg
- Пробег: 45000
