Странные вещи ...помогите пожалуйста
Евгения2016
Авто: Ситроен С4 Купе 2006 109 л.с
Пробег: 134000
Re: Странные вещи ...помогите пожалуйста
Сообщение Евгения2016 » 24 сен 2016, 21:26
Спасибо ,учту ,ситуация повторилась ,тормознули гайцы))все заморгало ,вместе с фарами и заглохла ..они аж сами перепугались))
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 24 сен 2016, 21:30
Евгения2016
Неконтакт на лицо. Надо смотреть все разъемы. Особенно около АКБ которые.
Вы б написали из какого вы города, чтобы знать где гайцы пуганные :D
Евгения2016
Пробег: 134000
Сообщение Евгения2016 » 24 сен 2016, 21:35
По доброте ещё и прикурили )
Сообщение Kirafon » 24 сен 2016, 21:39
Евгения2016
Похоже что Сергей был прав на счет минусовой клеммы.
А у ментов в обязанности входит помощь попавшим в беду водителям. Им ни к чему заглохшие машины на обочинах.
Евгения2016
Пробег: 134000
Сообщение Евгения2016 » 24 сен 2016, 21:40
Завтра в сервисе намекну им куда смотреть в первую очередь ,если доедет ..
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А можно ли сделать диагностику генератора ,не снимая его ?
Сообщение Kirafon » 24 сен 2016, 21:46
Евгения2016
Если генератор не работает, у вас будет гореть лампочка аккумулятора и сам аккумулятор вы посадите так, что потом хоть обприкуривайся, только полная зарядка аккума поможет, и то не на долго )))
Сообщение frog2050 » 24 сен 2016, 21:47
Евгения2016
В каком вы городе ?
Евгения2016
Пробег: 134000
Сообщение Евгения2016 » 24 сен 2016, 21:53
Лосино-Петровский
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Значит ген в порядке ?клему с АКБ снимали машина работает .это вроде как способ проверить идёт ли заряд с гена на АКБ .
Сообщение Technics66 » 24 сен 2016, 22:01
Евгения2016 писал(а):Источник цитаты А можно ли сделать диагностику генератора ,не снимая его ?
Первичную можно. Надо померить напряжение в бортовой сети на заглушенной машине (должно быть около 12.5в) и на заведённой (13-14в). И ещё надо померить напряжение на обмотку возбуждения которое выходит с блока предохранителей в моторном отсеке (BSM). Я понимаю что для Вас это просто набор букв но есть повод блеснуть своими познаниями ;) . Ещё на ситроенах вашего возраста достаточно частая проблема плохого контакта в пайке в этом блоке предохранителей. Со временем пайка разрушается, теряется контакт и начинаются плавающие проблемы. С ремонтом этого блока тоже есть проблемы. Вроде надо просто пропаять но он залитый герметиком и просто определить и пропаять не получится. Внимательно смотрите как будут диагностировать и пускай рассказывают что делают. Это вас немного обезопасит от развода на деньги и нам даст дополнительную информацию.
#25
Сообщение Kirafon » 24 сен 2016, 22:05
Серег, у нас же есть индикация ))) - подсветка обогрева сидений. Если горит, значит гена в порядке )
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#26
Сообщение miron16 » 24 сен 2016, 22:07
Евгения2016 писал(а):Источник цитаты клему с АКБ снимали машина работает .это вроде как способ проверить идёт ли заряд с гена на АКБ .
не всегда метод достоверен, диодный мост может работать нормально пока генератор холодный, а когда прогреется может идти дикая утечка, в этот момент генератор и перестает давать достаточное количество энергии.
#27
Сообщение Technics66 » 24 сен 2016, 22:08
Kirafon писал(а):Источник цитаты у нас же есть индикация
Я не уверен что на первом поколении это работает.
Евгения2016
Пробег: 134000
#28
Сообщение Евгения2016 » 24 сен 2016, 22:18
Слова знакомы на половину )с блоком бсм была проблема ,не работал кондей ,вообще никакой воздух не дул ,за ремонт даже не брались ,под замену ,один умный электрик обманул бсм ,поставил какое то реле ,и все работает
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Разъём минусовой клеммы на месте ,короб на АКБ снят ,все в постоянной видимости )
Благодарил (а): 231 раз
#29
Сообщение Figaro » 25 сен 2016, 10:24
Была такая же фигня , показывало бенза на 100км и заглохла на парковке , потом после заправки индикатор топлива показывал всякую фигню в течении месяца , счас еду на заправку при остатке 150-200км .
Евгения2016
Пробег: 134000
#30
Сообщение Евгения2016 » 25 сен 2016, 12:35
Электрик объявил о смерти АКБ ,и без диогностики бсм сказал менять ее,пока заменила АКБ ,посмотрим ..через неделю к нему на диагностику
