[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом
Бортовой журнал SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
Благодарил (а): 1294 раза
Re: [БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом
Сообщение labdubdreg » 27 янв 2017, 13:27
max-fantom писал(а):Источник цитаты У меня когда стекло уже горячее и от него пар идёт, а снег и лёд на нем давно растаяли - дворники все равно остаются обледеневшими. Зона покоя дворников не обогревается.
Плюсанусь. Порой приходится дворники отбивать от наледи
Kolyan147
Авто: Citroen C4 b7 120л.с. белый
Пробег: 104т. Км.
Сообщение Kolyan147 » 05 ноя 2017, 21:30
Добрый день, планирую на на свой хеч поставить лобовое стекло с обогревом по этому возникло пару вопросов по реализации и надеюсь на Ваши советы.
Для начала я решил не выводить отдельную кнопку на обогрев стекла. для включение обогрева взять управляющий сигнал который приходит на реле обогрева заднего стекла. данный сигнал завести на контроллер, а после по очеди переключать первое и второе реле лобового обогрева.
Что скажете на счет такой реализации?
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 05 ноя 2017, 21:54
В принципе при текущей реализации без разницы какой сигнал брать из шины, но я бы на вашем месте взял от кнопки rest. Rest работает только при заглушенном двигателе, стекло при заведенном, одна кнопка две независимых функции.
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 05 ноя 2017, 22:12
Kolyan147
Pavel
Нужно учитывать, что на лобовое стекло две зоны, левая и правая, они работают асинхронно, поочередно. И реле на них по 50ампер. Вы уверены, что ваш аккум и генератор потянет разово 150 ампер на обогрев стекол? А еще и зеркала заднего вида.
Я уже курил эти темы, и Кирилл меня отговорил, сделав все правильно, как в седане. Только блок управления/чередования, в хетче не предусмотрен. Потому он его делал сам.
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 05 ноя 2017, 22:23
Ну так речь про кнопку включения, схема управления я так понимаю остается той-же.
Kolyan147
Пробег: 104т. Км.
Сообщение Kolyan147 » 06 ноя 2017, 13:47
Pavel писал(а):Rest работает только при заглушенном двигателе, стекло при заведенном, одна кнопка две независимых функции.
Не окажете ли информационную помощь в реализации ибо с автоэлектрикой я чайник?
SHKoder писал(а):Нужно учитывать, что на лобовое стекло две зоны, левая и правая, они работают асинхронно, поочередно. И реле на них по 50ампер. Вы уверены, что ваш аккум и генератор потянет разово 150 ампер на обогрев стекол? А еще и зеркала заднего вида.
Про несколько зон я уже вычитал в блогах, но до этого я еще не дошел. не подскажете заказник разъема для подключения стекла?
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 06 ноя 2017, 15:07
Даже не знаю чем и помочь, данный проект не моих рук дело, всех тонкостей не знаю.
Сообщение SHKoder » 06 ноя 2017, 19:53
Kolyan147 писал(а):... не подскажете заказник разъема для подключения стекла?
Артикул клемм?
Я искал на разборе в сервисах. Если нужно, могу спросить, но стоит денег.
Kolyan147
Пробег: 104т. Км.
Сообщение Kolyan147 » 06 ноя 2017, 20:36
SHKoder писал(а):но стоит денег
стоит денег только вопрос или непосредственно заказ разъема?
Pavel писал(а):Даже не знаю чем и помочь, данный проект не моих рук дело, всех тонкостей не знаю.
Спасибо за совет! придется в одиночку все колхозить. Надеюсь не спалю ничего :D
#25
Сообщение SHKoder » 06 ноя 2017, 21:02
Вы пошутили, я посмеялся :)
Конечно клеммники стоят денег, вопрос не стоит. Если есть интерес, я спрошу. Ведь туда же и реле с колодками.
Я постараюсь помочь, но самостоятельно я туда не полез, так как не шарю в этом, а спалить там есть что... С такими планами я бы не стал лезть.
Спрашивай, что смогу, подскажу
Kolyan147
Пробег: 104т. Км.
#26
Сообщение Kolyan147 » 06 ноя 2017, 21:42
SHKoder писал(а):Конечно клеммники стоят денег, вопрос не стоит. Если есть интерес, я спрошу. Ведь туда же и реле с колодками.
Интерес есть, буду делать это точно. Стекло уже заказано! Буду рад любой помощи)
maikl110
Авто: Citroen c4 Хэтчбэк 120 л.с.
Пробег: 220000
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
#27
Сообщение maikl110 » 20 янв 2018, 11:51
Подскажи где взять реле и встречные разъёмы для стекла? Может есть номера деталей?
#28
Сообщение SHKoder » 20 янв 2018, 12:08
maikl110 писал(а):Подскажи где взять реле и встречные разъёмы для стекла? Может есть номера деталей?
Номеров нету. У меня под заказ. Надо?
maikl110
Пробег: 220000
#29
Сообщение maikl110 » 20 янв 2018, 19:34
Цена вопроса и сроки?
#30
Сообщение SHKoder » 29 янв 2018, 19:13
Маленькая пеамбула, а значит продолжение следует
Малыми шагами и шепотом я подкрадываюсь к штатному решению обогрева лобового стекла
