Шум прогретого двигателя
Turbo-TMN-72
Авто: С4 Sedan 150 THP Exclusive 6-АКПП Gris Aluminium
Пробег: 13000
Прошлый авто: Opel Vectra
Re: Шум прогретого двигателя
Сообщение Turbo-TMN-72 » 02 фев 2016, 11:36
SHKoder писал(а):Источник цитаты Где крайний раз менял масло?
У ОД на пробеге в 9000 ( на 10000 не было возможности поменять т.к. уезжал в дальнию дорогу)
SHKoder писал(а):Источник цитаты Какое масло?
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
SHKoder писал(а):Источник цитаты Сохранился ли заказ наряд?
да
SHKoder писал(а):Источник цитаты Масло свое или от ОД?
ОД
SHKoder писал(а):Источник цитаты Доливал ли сам? Если доливал то что и сколько?
Не доливал
SHKoder писал(а):Источник цитаты Давно ли менял масло?
4000 км (сейчас пробегу 13000)
SHKoder писал(а):Источник цитаты Стоял ли в ремзоне?
нет (масло меняли без моего присутствия)
SHKoder писал(а):Источник цитаты Полностью ли слили старое?
Не могу знать. Ответ выше.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Сколько залили?
После замены, уровень был по отметке max.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Что сказал ОД?
Масло пахнет бензином. Зимой это неизбежная ситуация из-за частого прогрева на холостом ходу.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Чем мотивируют отказ?
Технические жидкости под гарантию не попадают.
Шум цепи слабый менять смысла нет.
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 02 фев 2016, 11:50
Turbo-TMN-72
Фиксируй у ОД событие, меняй масло, и если повторится, опять к ним уже с претензией. Пусть опечатывают пробку. Через 4 тыс км на замеры. Других вариантов я не вижу.
Может будут еще советы форумчан?
Ilya040
Авто: Citroen C4 (B7)
Сообщение Ilya040 » 11 фев 2016, 07:44
Недавно стал замечать, что на прогретом двигателе (двигатель EP6) из под клапанной крышки слышно шуршание, периодичность этого шуршания в два раза медленнее чем щелкают форсунки. Может кто сталкивался с данной проблемой или это норма для этого двигателя. Кстати при закрытом капоте не чего не слышно.
Сергей Вячеславович
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Сергей Вячеславович » 11 фев 2016, 08:08
Износ трущихся деталей в порядке вещей, но возможно больше нормы.
Обращайтесь к ОД, пусть проверяют цепь, может в этом причина повышенного шума.
У меня на прогретом стала постукивать цепь и холостые обороты упали до двух делений.
После замены цепи обороты стабилизировались и вроде не стучит.
Все по гарантии.
Ilya040
Сообщение Ilya040 » 11 фев 2016, 08:44
Гарантия давно уже кончилась, по этому смысла обращать именно к ОД я не вижу. Тут я хотел узнать может быть кто сталкивался с такой проблеммой или может это не проблемам, а норма для данного двигателя. Вечером выложу запись с этим шумом, так я думаю понятнее будет многим о чем я говорю.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 11 фев 2016, 08:54
Вообще этот двигатель шумный, особенно холодный.
Если явных посторонних шумов нет, я бы не обращал внимания.
Я бы масло по чаще менял 6-7 тыс.
После nissan тоже с цеппью я вообще в шоке был от нашего цитрамона, но потом привык.
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 11 фев 2016, 12:13
Ilya040 писал(а):Источник цитаты Гарантия давно уже кончилась, по этому смысла обращать именно к ОД я не вижу.
Для негарантийных машин там хорошие условия сейчас (скидка 30% на работы), тем более для клубней. Поэтому - почему бы и нет..
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Egor » 11 фев 2016, 12:37
Сергей Вячеславович писал(а):Износ трущихся деталей в порядке вещей, но возможно больше нормы.
Все по гарантии.
А точно ли меняли цепь? У меня в 39 тысяч был уже такой звук (началось примерно в 31-32), что оборачивались прохожие, когда со двора выезжал и еще минут 10 так.
В итоге замерили специальным прибором натяжение цепи, оказалось в норме на 2 или 3 мм до замены, поменяли натяжитель, так как он оказался не в допустимом пределе, работы производились при мне, делов на полчаса, дольше искали натяжитель на складе. При первом запуске была такая тишина и до сих пор (пару тысяч наездил уже), что не верится.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 11 фев 2016, 13:13
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты и холостые обороты упали до двух делений
это нормально для нашего авто. У меня с самой покупке прогревается мотор на 3 делениях (в лютые морозы на 4ех) , а прогретый мотор на холостых на 2 делениях работает.
Ilya040
#25
Сообщение Ilya040 » 11 фев 2016, 19:11
Вот запись этого шума
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#26
Сообщение Сергей Вячеславович » 11 фев 2016, 19:24
Egor
Меняли при мне, весь комплект: цепь, направляющие, успокоитель, три звездочки, болты креплений, сальник коленвала. Целый день ушел на все.
Как мне объяснили, сначала делают замеры угла отклонения распредвала, за тем замеряют длину вылета натяжителя цепи. Сам натяжитель гидравлический и вылезает дальше по мере износа направляющей и цепи, компенсируя до определенного зазоры.
А вам сам натяжитель меняли или пластиковую направляющую?
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
В морозы при запуске тоже до 4-х делений, а потом на прогретом в любое время года не ниже 3-х. Это норма, где-то это прописано.
Пробег: 135 000
#27
Сообщение max-fantom » 11 фев 2016, 19:38
Ilya040 точно такой же звук мотора.
Сергей Вячеславович нигде это не прописано.
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
#28
Сообщение Alexis70 » 11 фев 2016, 20:00
В лютые морозы у меня и до пяти делений доходило при старте.
А на прогретом и до двух падает.
Ilya040
#29
Сообщение Ilya040 » 11 фев 2016, 21:03
max-fantom можешь записать звук работы своего мотора?
Egor
Пробег: 900
#30
Сообщение Egor » 12 фев 2016, 08:16
Сергей Вячеславович писал(а):Egor
сам натяжитель - артикул 59789580-0 и дальше на фото не видно
также ремень приводной - к 39 тысячам потрескался весь
сальник коленвала
и трубку турбины - масло кидала
