Создание резервной копии RT6
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Дмитрий66 » 09 окт 2014, 08:25
ameise2011
Пока сказать трудно. Сейчас проверил свой архив - 550МБ. Скачивание идёт где-то полчаса. 3ГБ - это много. Можете где-нибудь выложить то, что скачалось на флешку?
Но сначала ещё раз - не MAC и FAT32. Иопишите подробнее, что происходит в момент записи (надписи и т.п.)
В личку.
ameise2011
Авто: Peugeot508SW
Сообщение ameise2011 » 12 окт 2014, 13:13
Привет всем!
Наконец-то могу доложить:Скопировал "ВСЁ!" :wink:
На копирование ушло ( в сумме) около "СЕМИ ЧАСОВ!", получилось около 3,2 GB.
[img][img]http://i066.radikal.ru/1410/b6/d479798a2989t.jpg[/img][/img]
Так как, за один "присест" не мог всё записать, пришлось писать частями.Писал сколько мог до конца определённой части, потом отвечал на вопросы на экране:...."Продолжить копирование? - Нет!. ".......... "Копирование завершено? - Нет"! Следующий раз продолжал как обычно и так до конца копирования. В двух местах на форуме встречал, что копирование длилось около 30 мин. и объём в среднем 540 МБ. Думаю, у меня так долго копировалось и большой объём из за большого количества карт.
[img][img]http://s011.radikal.ru/i317/1410/79/1306690dd96ft.jpg[/img][/img][img][img]http://s011.radikal.ru/i318/1410/77/178c5af8410ct.jpg[/img][/img]
Отдельное спасибо :x Дмитрий66 за консультации!
t_serge
Авто: Peugeot Expert
Сообщение t_serge » 23 дек 2014, 00:44
Всем привет! Ребят, может кто поможет! При копировании тем Mira Scriptом RT6 перегрузилась и... светится черным дисплей и периодически обращается к CD. Обходил кучу форумов- ничего! Прошивка была 2,77 попробовал впихнуть 2,80 через USB на экране пишет весь процесс установки доходит до 100% ни каких ошибок перегружается несколько раз и... таже фигня - чёрный экран и джикает сидюк! Может кому не лень кинет образ SD ( ну к примеру на Яндекс диск)хочу еще так попробовать. Может у кого какие мысли поумней!
Дмитрий66
Пробег: 109000
Сообщение Дмитрий66 » 23 дек 2014, 00:52
Здесь ни у кого образа SD нет. Попробуй обратиться к keknas. Может у него есть. Можешь написать подробно, что делал? Можно в личку.
t_serge
Сообщение t_serge » 23 дек 2014, 00:54
Писал :(
Bekas_Trasko
Авто: Peugeot 5008 2014 1.6 HDI
Пробег: 120000
Прошлый авто: Toyota Corolla Verso 2006 2.2 D CAT
Сообщение Bekas_Trasko » 02 апр 2020, 15:05
Всем привет! Провожу эксперименты с своим РТ6, чтобы быть подготовленным к непредвиденным ситуациям, решил сделать РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ.
Заняло минут 30 , размер 90 МБ.
К чему всё это пишу......
Процедуру по Резервному Копированию делал по инструкции Создание резервной копии RT6 (Пост Дмитрий66 #42828), спасибо Дмитрий66!!!
Единственный момент, когда вставил флешку в машину (USB порт), строго по инструкции отвечал на вопросы "ДА". Процесс копирования длился очень долго (1,5 часа) и всего 16% был результат.Нервы не выдержали, процесс был прерван.
Флешка заново была подготовлена по инструкции, но в этот раз, когда вставил в машину, стал внимательно читать, на какие вопросы, Я бездумно отвечал "ДА"
Оказалось, что РТ6 спрашивала какие разделы нужно копировать. Я ответил, что раздел с Navi Disk копировать не нужно. Ура!!! В итоге 90мб, 30минут все заняло. Сейчас осталось разобраться с информацией на флешке, чем открыть и что можно изменить, как потом всё это внедрить обратно.
Видел, не могу вспомнить где, пользователь поправлял шрифт в названиях меню, менял маленькие буквы на большие и т.д. Может есть информация по всему, что можно изменить в РТ6, буду очень признателен.
Lakhmakoff
Авто: С5 универсал 180 чёрный
Пробег: 70000
Прошлый авто: Citroen c5 2008
Сообщение Lakhmakoff » 09 ноя 2020, 14:48
Здраствуйте, подскажите, как поставить резервную копию на авто?
Сообщение frog2050 » 09 ноя 2020, 16:02
Lakhmakoff
А зачем вам это надо ?
Lakhmakoff
Пробег: 70000
Сообщение Lakhmakoff » 09 ноя 2020, 16:14
frog2050 писал(а):Источник цитаты А зачем вам это надо ?
Чтобы восстановить, как было.
#25
Сообщение frog2050 » 09 ноя 2020, 17:14
Lakhmakoff
Из всех этих файлов, нужен только конфиг.
Это при том, что вы не меняли прошивку после снятия бэкапа.
А что именно сподвигло на "восстановление" из бэкапа.
Мне ещё ни разу не понадобился созданный бэкап.
Он нужен был только для изучения содержимого разделов.
Lakhmakoff
Пробег: 70000
#26
Сообщение Lakhmakoff » 09 ноя 2020, 17:31
Я хочу с одной машины rt6 перекинуть данные на другую. На другой не устанавливаются карты и требует навигационный диск.
#27
Сообщение frog2050 » 09 ноя 2020, 18:42
Lakhmakoff
Карты могут неустанавливаться только в некоторых случаях:
1) Магнитола не преднозначена для европейского рынка(чаще всего куплены для Азиатского рынка или Американского), На машинах для Арабского рынка/Африканского рынка, Европейские карты ставятся.
2) Неисправна сама карта памяти - microSD(внутри магнитолы)(при замене использую карты памяти 8 или 16Gb производства SANDISK)
3) По какой то причине, неустраивает магнитолу сама USB флешка(использую для этого исключительно флешки SANDISK, желательно взять на время у кого нибудь старенькую флешку с индикатором активности - лампочкой)
4) Если не хавает код сгенерированный прогой, то проще его отключить с помощью Miascript.
Ну и в дополнение, бэкап можно скопировать в ГУ, только в тоже, с которого слили, с тойже прошивкой.
В другую не получилось, что то связанное с серийным номером выскакивала ошибка при начале загрузки ГУ и приходилось обновлять прошивку с форматированием/заменой внутренней карты памяти.
Lakhmakoff
Пробег: 70000
#28
Сообщение Lakhmakoff » 09 ноя 2020, 18:54
Спасибо. Сами карты пытаются обновится, но не обновляются, то есть проходит 25 минут и чёрный экран на карте. Если нажать поиск идёт обновление базы данных и потом вставьте навигационный cd. При том карты италии и другие, которые я не обновлял 2014 года, вся европа показано 2020
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Машина пригнана с Германии. В германии сразу была снята с гарантии.
#29
Сообщение frog2050 » 09 ноя 2020, 19:01
Lakhmakoff
Скорей всего связано с тем, что стоит прошивка ниже чем 2.7 , тогда поставщик карт был другой и прошивка несовместима с новыми картами и сама флешка там на 4Gb, что мало для карт России(сейчас она больше 5Gb)
Lakhmakoff
Пробег: 70000
#30
Сообщение Lakhmakoff » 09 ноя 2020, 19:09
Прошивка 2.86. России вроде нету
Отправлено спустя 9 секунд:
А карты удалять можно?
