[ЭГУР] Проблемы, обсуждение, замена электрогидроусилителя руля
Модератор: underf00nd
Mr_Dimon
Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 205000
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 5 раз
#136
Сообщение Mr_Dimon » 08 сен 2022, 15:32
Коллеги, месяца 3 назад появился неприятный звук при работе руля. Раньше ГУР вообще не было слышно, теперь звук отчетливый и напоминает переливание жидкости в которой размешали песок.
При этот "тяжелее" руль не стал.
P/S/ Кручу руль только на крутящихся колесах :cool2:
Не надо фигурять!
BeCrazy
Авто: с4 b7 120л.с EP6
Пробег: 109000
#137
Сообщение BeCrazy » 02 май 2023, 09:01
Народ подскажите куда посмотреть. Тут снимал крыло, и руль был выкручен до упора вправо. Потом надо было выкрутить до упора влево. ДВС запускать не стал, просто включил зажигание и выкрутил руль в нужную сторону. Когда всё собрал и хотел закрывать капот, увидел что правая фара в какой то жидкости. Методом пальца выяснилось что жижи ГУР. Открыв крышку бачка, ахренел от увиденного. Жидкость была почти под завязку (на ТО 2000 назад проверял жижу, была на середине). Что могло случиться с этой замудрёной системой ЭГУР? При этом руль крутится как и раньше.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
#138
Сообщение Kortes » 02 май 2023, 11:55
Это нормально. Жижу всегда выдавливает через крышку бочка если крутить руль на не заведённом авто.
BeCrazy
Пробег: 109000
#139
Сообщение BeCrazy » 02 май 2023, 12:09
Ну тогда ладно. Просто с таким не сталкивался на других авто )))))) А тут очконул немного. Особенно когда посмотрел стоимость нового насоса ))))))
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#140
Сообщение Orionmax » 02 май 2023, 16:49
Как-то спрашивал, повторюсь, можно через Lexia и т.д. настроить включение гидроусилителя после начала движения, при включенном зажигании? Так было на первом С4.
Во первых руль очень тяжелый, да еще и масло выдавливает.
Leha12690
Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
Пробег: 188 000
Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
Благодарил (а): 207 раз
#141
Сообщение Leha12690 » 02 май 2023, 19:09
Mr_Dimon писал(а):Источник цитаты Коллеги, месяца 3 назад появился неприятный звук при работе руля. Раньше ГУР вообще не было слышно
А жижа менялась давно?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#142
Сообщение juri » 02 май 2023, 23:03
Orionmax Не совсем понял что это даёт ? Вы хотите сказать что если я это включу жидкость выдавливать не будет ?
Тогда возникает вопрос как и где это включить ?
Orionmax
Пробег: 155000
#143
Сообщение Orionmax » 03 май 2023, 09:16
juri, жидкость выдавливать не будет, ведь заработает мотор ГУРа. К сожалению не знаю где это настраивается и настраивается ли вообще.
Как бы не казалось о редкости ситуации движения без мотора, но у меня они случаются, в результате выдавливает масло. Положительный эффект антикор :)
Ещё из приятных мелочей, включение заднего дворника с задержкой при включении омывателя стекла. Это тоже отсутствует в хэтче, но было в первом С4
Mr_Dimon
Пробег: 205000
#144
Сообщение Mr_Dimon » 03 май 2023, 09:37
Сам никогда не менял, возможно была замена по гегламенту на ТО
Не надо фигурять!
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#145
Сообщение Kashperovskiy » 05 май 2023, 11:48
Возможно, кому то пригодится сей опыт ремонта.
О. Брик
BeCrazy
Пробег: 109000
#146
Сообщение BeCrazy » 20 июл 2023, 09:11
Народ подскажите какая жижа мне подойдёт в ЭГУР? Цвет уже не удаётся определить ))) по каталогу смотрел там 2 варианта предлагается.
Orionmax
Пробег: 155000
#147
Сообщение Orionmax » 20 июл 2023, 15:16
BeCrazy, себе залил Total Fluide DA
BeCrazy
Пробег: 109000
#148
Сообщение BeCrazy » 24 июл 2023, 14:21
Orionmax ты заливал с промывкой или просто слил/залил? Просто посмотрел почем насосы, убить свой соовсем не хочется ))))
Orionmax
Пробег: 155000
#149
Сообщение Orionmax » 24 июл 2023, 18:10
С заменой рулевой рейки.
said1977
Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
Пробег: 122000
Прошлый авто: Infiniti M35x
Благодарил (а): 40 раз
#150
Сообщение said1977 » 11 мар 2024, 12:24
Всем владельцам хранцузика два раза Ку! Поделитесь опытом, плиз! Внезапно сдох ЭГУР... Припарковался накануне, все норм было. ЭГУР не гудел, не визжал, ни каких признаков. Жижа по уровню. Преды под капотом на 5А и на 80А в порядке. Не могу поверить, что так сразу пришел писец усилителю. Неужели дело в перетертых проводах об бочек омывателя?
