[Ступичный подшипник] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Ещё один аналог оригиналу - NTN-SNR XGB40574P. Упоминание о детали и об установке тут.
Заметил, что ошибка "Неисправна ABS" возникает, когда кольцо в неправильном положении у датчика ABS. Проблема появляется при замене ступичного подшипника и стопорное кольцо ставиться не абы как, а нужно сначала запомнить как оно было на рабочем варианте. Лучше всего проделать следующее:
Перед установкой стопорного кольца, поставить датчик ABS на ступицу. Конечно ступица должна быть еще не установлена на привод. После установки датчика, приступить к установке стопорного кольца и далее монтировать узел на привод и рычаг. Если проблема стопорного кольца и датчика возникла, можно узел не разбирать снова, достаточно шлицевой отверткой Осторожно двигать кольцо. Вот и всё!
Удачи на дорогах!
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#136
Сообщение rpu6 » 17 авг 2020, 18:16
Диагностика выявила правый ступичный. Загудел только вчера, а уже люфт есть в колесе приличный, пробег 85000.
Заказал SNR R159.44 (обошелся 2470 р в наличии, сразу забрал, замена будет стоить 900 р)
На коробке SNR R15944, внутри лежит SNR XGB 40574 France
BaklykovMiha
Авто: С4 Sedan 115 Tendance Коричневый металик-5МТ
Пробег: 75000
Прошлый авто: Лифан Солано
5 лет клубу
Благодарил (а): 20 раз
#137
Сообщение BaklykovMiha » 25 авг 2020, 09:14
Посоветуйте. Загудел ступичный, правый или левый....не знаю. Сейчас в деревне, за 300 километров от Москвы. Доеду до Москвы или не стоит рисковать?
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#138
Сообщение Tulkas » 25 авг 2020, 09:29
BaklykovMiha писал(а):Источник цитаты Доеду до Москвы или не стоит рисковать?
Я бы поехал. У меня ступичные загудели в прошлом году в Крыму, вернулся в Липецк и поменял. Да, гул в дороге напрягал, но 1300 км я проехал.
#139
Сообщение frog2050 » 25 авг 2020, 10:46
BaklykovMiha
Я год ездил с гудящим, почти 16т.км по Москве накатал.
Так что, не сильно кретично, главное чтоб не хрустел.
rpu6
Пробег: 90000
#140
Сообщение rpu6 » 25 авг 2020, 14:21
Я выше писал пост: подшипник только загудел, я на следующий день в сервис, на диагностике сказали, что уже люфт в колесе приличный.
Но я каждые выходные по гравийке езжу, в ямы вроде сильно не влетал, так что хз сколько на гудящем подшипнике ездить можно
Slavko
Авто: C4 седан 120 лс 2014г
Прошлый авто: KIA Cerato
#141
Сообщение Slavko » 20 дек 2020, 21:19
Сегодня был в сервисе, на форумах нарыл что нужен SKF VKBA 3584, на нём есть магнитное кольцо для АБС, купил его и приехал. Разобрали, выпрессовали, поставили. Как результат - куча ошибок компьютера- неисправность АБС, ЕСП, коробки, помощи при трогании на подъёме, в общем с ума всё сошло. После пятой сборки-разборки сервисники сказали что брак подшипника или просто не подходит, 2000руб выкинул.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
Есть подшипник ступицы Ситроен/Пежо 16 239 488 80, может его купить? Тачка в сервисе, надо вызволять.
#142
Сообщение frog2050 » 20 дек 2020, 21:53
Slavko писал(а):Источник цитаты в общем с ума всё сошло.
А той стороной установили?
Мне однажды поставили другой стороной и ошибки были похожие.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#143
Сообщение underf00nd » 21 дек 2020, 09:55
Slavko писал(а):Источник цитаты После пятой сборки-разборки сервисники сказали что брак подшипника или просто не подходит, 2000руб выкинул.
Нужно магнитной стороной ставить к АБС. Могли закосячить при монтаже и свалили на брак, выпресовка ведет к вероятной поломке и по-хорошему нужно менять
Slavko
#144
Сообщение Slavko » 21 дек 2020, 10:43
frog2050 писал(а):Источник цитаты А той стороной установили?
underf00nd писал(а):Источник цитаты Нужно магнитной стороной ставить к АБС.
Подходил к мастерам перед тем как запрессовывали новый подшипник, дал им красную бумажку из коробки с подшипником, на ней с кучей !!!! написано "МАГНИТНЫМ КОЛЬЦОМ К АБС!!!". Говорят что на этом магнитном кольце есть метка какая-то, думаю при запрессовке метку повредили и АБС не считывает теперь.
В общем при замене в сервисе надо стоять над душой и говорить им как делать, горе-монтажников много очень)))
Пробег: --------
#145
Сообщение underf00nd » 21 дек 2020, 10:50
Slavko
я ходил за мастером в другой цех, ни на сантиметр не отставал и то он чуть не закосячил при монтаже! спросил точно этой стороной? он чуть смутился посмотрел и перевернул :facepalm:
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#146
Сообщение papa123 » 21 дек 2020, 12:40
Ни на секунду не отходить! Мой случай: наживляет ступичную гайку, его позвали, уходит, а придя обратно начинает раскернивать незатянутую гайку :evil: :facepalm:. Если б меня не было :?:
#147
Сообщение Technics66 » 15 янв 2021, 12:04
Поехал в сервис выполнять другие работы и мастер говорит что правый ступичный подшипник люфтит и шумит. Тут народ пишет что появляется гул, но у гула не слышал, а вот люфт действительно есть. Пришлось подшипник менять. Был в наличии SNR R159.44, его и поставили. По деньгам получилось: подшипник 2900р, работы 1287р. Родной подшипник прошёл 107т.км.
noriks83
Пробег: 154000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Благодарил (а): 11 раз
#148
Сообщение noriks83 » 15 янв 2021, 12:11
Slavko писал(а):Источник цитаты Разобрали, выпрессовали, поставили. Как результат - куча ошибок компьютера- неисправность АБС, ЕСП, коробки, помощи при трогании на подъёме, в общем с ума всё сошло.
Тоже с таким сталкивался. Дело было в стопорном кольце! Стопорное кольцо необходимо ставить так, что бы датчик АБС попадал точно в прорезь кольца. Тогда все будет нормально.
Пробег: --------
#149
Сообщение underf00nd » 15 янв 2021, 12:15
С правой стороны еще родной стоит, пробег 190 тыс., не знаю на счет люфта, но гул становится не выносимый, когда выходит из строя. Но пока гула нет, будет стоять
Alexbilly
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Scenic 3
Благодарил (а): 29 раз
#150
Сообщение Alexbilly » 12 июл 2021, 12:15
Ребята, подскажите усилие затяжки переднего подшипника... Ставлю SKF..что то оперативно не могу найти..
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
270 - 320???
