Неисправность АКПП или просто глюк?
Модератор: juri
#136Navigator
А вы читали название темы?
Зачем в дизельном двигателе обсуждать свечи зажигания для бензинового двигателя?
Хотите обсудить и поспорить просто ради интереса, есть соответствующая тема про ELM.
Тут идет обсуждение автоматической коробки и возможные глюки при ее эксплуатации
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#137frog2050
А где я обсуждал свечи?
Более того, я нигде не написал, что ошибка возникла в присутствии в моей системе елм. С помощью приблуды удалось ошибку снять. Но подключал я ее после, после появления ошибки.
Второй раз встречаю неприятие чужой точки зрения в сашей стороны, и опять в коробке.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Вы местоположение топикстара видели? Ахеренный совет искать лексию
Отправлено спустя 31 секунду:
Писал де он ОД в 2000 км
#138Navigator
Шнурок можно купить и его привезут домой, так же как и ELM(от которого могут быть дополнительные проблемы).
А гадать из-за чего в конкретной авто возникло сообщение о неисправности - полный бред.
Нужна диагностика и чтение ошибок.
А вы (Navigator) советуете купить ELM в той же азиатской строение, что и шнурок.
Повторюсь, использовать ELM, как и шнурок ACTIA, подключенные на постоянку в OBD разъем - не советую, возможны проблемы и сообщения об якобы неисправностях разных агрегатов в автомобиле.
#139Navigator писал(а):Источник цитаты А где я обсуждал свечи?
Это образно, на ваше сообщение:
Navigator писал(а):Источник цитаты Даже на мкпп?
В обсуждаемой теме про глюки автоматической коробки.
- Пробег: 43000
#140Где советовал? Сказал, чем сам пользовался.
Кто спорит, привезут, просто не сегодня.
Все то же. На форум людей приводит проблема и потребность в немедленной помощи.
#141Navigator
Не все имеют огрызок, многие пользуются дроид.
Так, что обсуждение работы и прог для ELM просьба обсуждать там Самостоятельная диагностика (методы и сложности), ELM327
- Alex_Mc
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый VTi 120 АКПП
- Пробег: 95 000
#142Здравствуйте друзья! пишу здесь не нашел ничего по моей проблеме
за последние сутки коробка не переключает с Паркинга и нет характерного щелчка.
пока не подр*чишь (прошу прощения за мой французский) быстро несколько раз педаль тормоза и не услышишь характерный щелчок разблокировки коробки, рычаг не переходит в другие режимы.
при этом нажимать педаль нужно быстро и ловить характерный щелчок, а потом переключать быстро рычаг.
стоп-сигналы работают в нормальном режиме, тормозная жидкость в норме, бортовой компьютер не выдает никаких ошибок.
подскажите пожалуйста, в чем проблема?
- Alex_Mc
- Сержант
- Пробег: 95 000
#143Друзья проблема не ушла
Рычаг с паркинга не переключается
Нет характерного щелчка при нажатии педали тормоза,
Установил новые лампочки на все стоп сигналы, не помогло
Коробка никаких ошибок не выдает
Заказал концевик «лягушку» под педалью тормоза
Подскажите пожалуйста дело в нём?
В чём ещё может быть дело???
Ближайший оффдиллер в 2000 км
Запчасти идут к нам 2 недели
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Провода под ковриком водителя вроде в порядке, если бы они были неисправны, то стоп сигналы бы не горели
Стопы работают исправно
Машина уже 2 недели стоит брошена возле «пятёрочки»
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Уже просто крик о помощи
Если была похожая тема простите, трудно без машины двух детей по садикам развозить
#144Alex_Mc писал(а):Источник цитаты Нет характерного щелчка при нажатии педали тормоза
А соленоид блокировки рычага КПП смотрели? Обычно это он щёлкает, а раз щелчка нет то разблокировка не происходит и нет возможности переключится на R-D.
- Alex_Mc
- Сержант
- Пробег: 95 000
#145Technics66 писал(а):Источник цитаты А соленоид блокировки рычага КПП смотрели?
Не смотрел, а что это? И как его посмотреть?
Логичнее же скорее всего лягушка не работает, раз при нажатии педали нет щелчка, который был раньше, и спецы именно на лягушку указывают
#146В конце концов, можно разобрать обрамление рычага переключения скоростей и отверткой разблокировать рычаг.
Разблокировать "shift-lock" с помощью отвертки (Переместить штырь (в "a") по стрелке).
#147Alex_Mc писал(а):Источник цитаты и спецы именно на лягушку указывают
Тогда бы постоянно горели стопы или не загорались совсем.
Скорее проводка или сам блокиратор.
- Alex_Mc
- Сержант
- Пробег: 95 000
#148Короче, добрался я до старого концевика-лягушки
Кнопка, которая отжимается педаль тормоза на педаль не реагирует, но если эту кнопку пошатать в лево-право, то коробка сразу же разблокируется
Друзья значит дело в этом концевике-лягушке? Вернее внутри неё, в контактах?
Лягушку новую заказал, сижу жду возле Пятёрочки
#149Alex_Mc писал(а):Источник цитаты сижу жду возле Пятёрочки
А приехать к дому - не судьба ?
- Alex_Mc
- Сержант
- Пробег: 95 000
#150frog2050 писал(а):Источник цитаты А приехать к дому - не судьба ?
Доехал, оставил коробку в нейтральном положении
Дело всё таки в концевике лягушке, раз её кнопка реагирует на шатание влево-вправо?
