Крышка расширительного бачка
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение zbugz » 11 авг 2016, 21:02
Всем привет. Есть подозрение, что крышка гамно... А дилер дурку включает...
так вот, цена копейки. Помимо штатной, еще километр фирм, мож кто знает, какая лучше, штатная или какая то другая ?
Артикул оригинала : 1306 J5
Артикул крышки SWAG : 62922082
Благодарил (а): 231 раз
#136
Сообщение Figaro » 16 ноя 2022, 21:08
Shturman писал(а):Крышка с маленьким давлением работает ровно до тех пор пока ваши поездки короткие (двигатель не успевает разогреться) или вы не глушите автомобиль. Как только заглушили и прокачка ож остановилась (а в месте с тем и ее охлаждение через радиатор), спустя пару минут вы получаете классный фонтан из под крышки!
На двух французах стоят крышки с пониженым давлением , и всё ок , если у вас начинает кипеть антифриз при 90гр то я бы его в срочном порядке заменил.
Тошек
Авто: Peugeot 408. ec5f
Пробег: 40000
#137
Сообщение Тошек » 18 ноя 2022, 14:39
Открою маленький секрет. На tu5 и ec5, можно и без крышки даже ездить. Винт на 96 включается. Вообще подрезал 1.5 витка пружинку.
Eugenius
Авто: Citroen C4 Sedan HDi 114 МТ, C5 Aircross EP6 150 AT
Пробег: 76000
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan EC5 116 МТ
Благодарил (а): 30 раз
#138
Сообщение Eugenius » 27 окт 2023, 13:17
На днях в Автодок со склада дилера заказал крышку. Пришла вот такая, 2020 года выпуска:
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#139
Сообщение АлеХандр » 27 окт 2023, 13:38
На моей машине такая с завода стояла. Двигатель ЕС5, 2018 г.в.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#140
Сообщение Nicolas » 27 окт 2023, 14:12
Eugenius писал(а):На днях в Автодок со склада дилера заказал крышку. Пришла вот такая, 2020 года выпуска:
Это оригинал. Вот он как раз и чудит. :facepalm:
У кого то уходит антифриз , у меня вот так случилось с оригиналом:
https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=186050#p186050
Не зря в шапке темы артикул аналога, ой не зря. :)
Eugenius
Пробег: 76000
#141
Сообщение Eugenius » 27 окт 2023, 17:22
Nicolas писал(а):Это оригинал. Вот он как раз и чудит.
Предыдущий Ситроен с такой крышкой 8 лет откатал без проблем. На новом сейчас стал антифриз понемногу уходить, куда пока не ясно, но решил на всякий случай крышку сменить.
Eugenius
Пробег: 76000
#142
Сообщение Eugenius » 22 ноя 2023, 19:00
Смена крышки на оригинал изменений не принесла. Течи также нигде не обнаружено, ни на помпе, ни на термостате. Решил попробовать крышку Swag. Заказал от дистрибьютора.
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 134 раза
#143
Сообщение joker-79 » 22 ноя 2023, 19:30
Eugenius писал(а):Смена крышки на оригинал изменений не принесла. Течи также нигде не обнаружено, ни на помпе, ни на термостате. Решил попробовать крышку Swag. Заказал от дистрибьютора.
Уже как год такую использую, вроде проблем не заметил, а вот антифриз уходил тоже, по немного, но было, оказалось, уходит в районе корпуса масляного фильтра, вместе с маслицем, по чуть чуть но было, поменял там прокладки, пока все в норме
SkyRIN
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
Благодарил (а): 301 раз
#144
Сообщение SkyRIN » 23 ноя 2023, 18:28
С наступлением холодов уровень антифриза понижается на 1-1,5 см от летнего уровня. В итоге, если еще в сентябре на холодном авто уровень антифриза был около отметки МАХ, то сейчас в минус 5 градусов, уровень антифриза где-то посередине между метками MIN и MAX. Это нормальное явление и связано с особенностями изменения объема жидкости (расширение/сжатие) под действием температуры.
Поэтому иногда люди могут принять эту особенность за "течь антифриза" и начинают искать причину...
Eugenius
Пробег: 76000
#145
Сообщение Eugenius » 23 ноя 2023, 21:48
У меня последние три месяца уходит антифриз, понемногу влил около литра. Причину пока не установил. Вряд ли это от температуры окружающей среды.
Уже две крышки купил - оригинальную и swag. Разницы в плане работы клапана между ними нет, обе нормальные.
SkyRIN
Пробег: 10000
#146
Сообщение SkyRIN » 24 ноя 2023, 09:02
Литр это много. При температурных скачках уровня я доливал всего миллилитров 100-150, точно не помню. Но не более 200 мл это точно. Причем у антифриза имеется особенность - выпаривание воды в процессе эксплуатации. Именно поэтому при доливке антифриза, уровень которого понизился из-за естественного процесса выпаривания, необходимо доливать только дистиллированную воду, а не готовый антифриз. Потому как выпаривается только вода, а присадки остаются в системе. Если доливать сам антифриз вместо дистиллированной воды, то тем самым вы повышаете щелочное число антифриза (а в норме он должен иметь PH=8), что не лучшим образом скажется на алюминиевых деталях системы охлаждения...
Eugenius
Пробег: 76000
#147
Сообщение Eugenius » 15 дек 2023, 07:33
В итоге, замены крышек были бессмысленны, заводская нормально работала. Подтекала помпа, причем непостоянно и совсем понемногу. Понять удалось по каплям антифриза на снегу.
