Неисправна ABS...
Неисправна ABS...
#136Ну если нет откликов,наберите в авито "Лексия читаю ошибки" и все дела,денег много не попросят,а от лишней головной боли и траты средств избавят .
- Авто: C4 Седан 120 л.с Exclusive Серый
- Пробег: 115000
Неисправна ABS...
#137Здравствуйте. По ошибке аbs что-нибудь получилось. Если можно в чем проблема.
- Авто: Citroen c4 седан 120 л.с. Белый
- Пробег: 122000
- Прошлый авто: Hyundai solaris
Ошибка ABS.
#138Всем добрый день! Такая проблема возникла. Машина неделю стаяла возле дома на ней не ездил, на улице лето. Когда завел ее борт.компьютер выдал: неисправность ABS, обратиться в станцию ТО, на приборной панели горит STOP. Прочитал ошибку сканером выдал ошибку С1385. Ошибка не сбрасывается. В интернета прочитал это реле, в нем перегорел резистор. У себя такого реле не нашел, там стоят два других реле. По этому не пойму, куда дальше копать и где искать? Помогите советом! Да кстати, на езду авто это не влияет.
Ошибка ABS.
#139Читайте ошибки DiagBox+Lexia
Коды ошибок по блоку BSI (Пост SHKoder #252930)
То, что Вы прочитали, никак не классифицируется официальным источником
- Colobok_m
- Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
- Пробег: 17000
- Прошлый авто: Peugeot 405
- Авто: С4 Седан, Коричневый, 116лс.
- Пробег: 108000
Неисправна ABS...
#141Здравия всем!
Такая проблема: Ситроен С4 МТ, осенью по сырой погоде начали вылезать на бортовик ошибки; неисправность тормозной системы, неисправность АБС, прочерки на приборке. Сначала мелькала, еле успевал прочитать, потом всё чаще и дольше с каждой поездкой, причем в мороз редко, а по теплу и сырой погоде пиликали. Последнее время исчезают ненадолго, как появлялись вначале . Сегодня проехал 70км, пару-тройку раз спидометр заработал на мгновения. Причем без разницы, едешь или стоишь, ошибка появляется и исчезает сама по себе. Можно стоять минут 20 и она несколько раз вылезет и исчезнет (правда, сегодня всего раз исчезла, пока стоял, а в гараж загнал, уже не отпускает её).
Заехал к диагносту, чтобы посмотрел, какой датчик глючит. По ошибкам диагност (оч.странный тов..нетоварищ) выдал следующее
Хотя сначала он притащил какой-то чемодан с небольшим экраном, подключил его, чето глючило (в голове у диагноста), я ему обьясняю, что у меня второе поколение, он выбирает первое и говорит, что всё норм. Ничего у него не вышло, выбрал второе поколение, пошла инициализация, он опять заглючил (диагност) и убежал, пришел с ноутбуком. Тем временем первый уже работал, он пощелкал, чето побормотал, отключил. Я успел увидеть, что там было U0500. Но он подключил ноутбук, поколупался, увидел только то, что на фото, сказал, смотри шину и блок АБС. Взял с меня 650рЭ и был таков. даже ошибку по каталику не скинул, запричитал, ред...нехороший человек...
Всё продул, почистил, заменил одно кольцо подозрительное на задней ступице, эффекта нет. Заказал еще одно на вторую сторону, но думаю, дело не в нем, потому что на стоянке машина тоже пиликает
Сегодня перечитал кучу всего. Узнал, как проверить датчик. Один проверил.
Метод такой, здесь в ветке товарищ описывал его, но остался без внимания, наоборот, раскритиковали его. Значит так: На фишке датчика контакты "1" и "2". "1" на плюс аккума машины, "2" на "+" мультиметра, второй щуп ММ на массу. Мультиметр в режиме проверки силы тока, 20мА. Потихоньку прокручивать диск, показания меняются от 13.3 до 6.6.
Теперь вопрос. Как проверить саму проводку до датчиков? Можно ли на включенном зажигании померить силу тока на фишке к датчику от блока АБС? Что взять за нагрузку? И не спалишь ли таким образом блок АБС?
Не нашел распиновки своего коннектора к АБС. Может кто поможет?
АБС, кстати, работает, пинает по педали и колеса не блокируются, даже при ошибке.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
Неисправна ABS...
#142Что с CAN-шиной? Шина идет через блок АВС на мозги двигателя. Ошибки U -связь. Витая проводка, контакты в разъёмах - неконтакт, замыкание через воду, а так же см. напряжения на высокой и низкой части проводки КАН относительно массы, звоним terminating resistor 120 ом. Они вроде в приборке и ЭБУ должны звониться от разъёма АВС. Так по памяти. А нормальной лексии у диагноста под рукой не было?
- Пробег: 108000
Неисправна ABS...
#143HDiC@r писал(а):Что с CAN-шиной? Шина идет через блок АВС на мозги двигателя. Ошибки U -связь. Витая проводка, контакты в разъёмах - неконтакт, замыкание через воду, а так же см. напряжения на высокой и низкой части проводки КАН относительно массы, звоним terminating resistor 120 ом. Они вроде в приборке и ЭБУ должны звониться от разъёма АВС. Так по памяти. А нормальной лексии у диагноста под рукой не было?
В нашей дыре один Ситроен, у меня и это был один из лучших диагностов в районе)))
Вот я и начал с датчиков, так как многие грешат на них и проводку. Ошибки такие же по диагностике у некоторых были и проблема в проводах к датчикам, либо в магнитах, в массе.
- Сержант
- Авто: C4 EP6CDT MD, Aisin AT6, СЕДАН
- Пробег: 170000
Неисправна ABS...
#144Все те ошибки, что на фото, могли быть вызваны «диагностикой» дешевым Автокомом. Свою как то таким сканером почитал и получил тоже много ошибок по связи между блоками. Если нету Диагбокса, то можно ошибки Лаунчем почитать.
C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН EP6CDT MD 2013
- Пробег: 108000
Неисправна ABS...
#145serega-by писал(а):Все те ошибки, что на фото, могли быть вызваны «диагностикой» дешевым Автокомом. Свою как то таким сканером почитал и получил тоже много ошибок по связи между блоками. Если нету Диагбокса, то можно ошибки Лаунчем почитать.
Лаунчем - в смысле ЭЛМкой? У товарища есть такая, можно попробовать.
Первый комп, который диагност подключал, был явно специализированным. Чемодан с небольшим дисплеем. На нём я успел увидеть u0500, а это как раз по датчикам ошибки, но это я уже узнал дома, когда сидел, читал про ошибки. Диагност не разворачивал её подробнее, отключил этот чемодан.
- Сержант
- Пробег: 170000
Неисправна ABS...
#146Лукьян писал(а):Лаунчем - в смысле ЭЛМкой? У товарища есть такая, можно попробовать.
Нет, это не ЕЛМ. Лаунч это мультимарочный сканер. Есть почти в каждом СТО.
- Пробег: 108000
Неисправна ABS...
#147serega-by писал(а):Лукьян писал(а):Лаунчем - в смысле ЭЛМкой? У товарища есть такая, можно попробовать.
Похоже, первый комп у диагноста и был этот самый лаунч, судя по тому, что там разные марки авто были на дисплее.
Проблема в том, что это единственный электрик поблизости, в 40км от меня, других в райцентре нет, только в Новосиб ехать, но я чёт очкую с такими ошибками далеко передвигаться. А я вообще в селе живу, в тайге, за моим селом только медведи.
Пока решил прозвонить цепи до датчиков и сами датчики. Дальше будет видно или не видно.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
Неисправна ABS...
#148На нём я успел увидеть u0500, а это как раз по датчикам ошибки
U — is for network codes — код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
- Пробег: 108000
Неисправна ABS...
p0500 ошибка, это я написал неверно
