Обзор Intro CHR-6294
- Bigiev
- Сержант
- Авто: C4 Седан 2013 116 л.с. Tendance Серебристый
- Пробег: 125000
- Прошлый авто: Nissan Primera
#136Все перепрошил, отформатировал,проблема так и не ушла.Пропадает регулировка громкости если после того как глушу машину и завожу в ближайшие минут 20-30.Как будто что то не сбрасывает.Если машина постоит дольше,то все нормально.И когда громкость не регулируется,то в аудионастройках появляется больше настроек чем было.
Было у кого так?Уже не знаю что делать
Батарейку поменял
Батарейку поменял
#137Bigiev
Что сейчас установлено(фото желательно)
Но честно говоря, ниразу не встречал такого.
Возможно либо битая MCU, так как она отвечает за CAN шину, либо где то проводка борохлит.
Ну и самый паганый вариант - возможно заменена плата от другого авто и прошита под ситр(ну очень сомнительно)
- Bigiev
- Сержант
- Пробег: 125000
#140frog2050
Да,пробовал.Все так же.Вот думаю может дело в сигнализации,подключали СтарЛайн а91,а там только аналоговое управление вроде
#141Если в каншину не подключается, то врядли.
Возможно на плате где-то касяк типа ёмкости высехшей или ещё чего то.
- Авто: Пежо 408 бежевый
- Пробег: 55000
#142Добрый день
Возникла проблема с ГУ INCAR CHR-2308, машина Пежо 408.
При выключении зажигания автомобиля, экран ГУ гаснет, само ГУ вроде бы уходит в спящий режим, но ток потребления ГУ составляет ~600 мА, работает вентилятор охлаждения ГУ. За пару дней полностью садится аккумулятор автомобиля. При отключении разъёма питания от ГУ, ток потребления от аккумулятора составляет ~30 мА.
Никто в настройки и в проводку не лазил.
Единственно, на что можно грешить - машина простояла 3 недели с полностью разряженным аккумулятором.
Фото этикетки ГУ и версии ПО приложил.
Как побороть эту проблему?
- Вложения
#143Достаточно давний агрегат.
Многим отличается от нашего.
Не вздумайте обновлять MCU - получите много проблем.
Проверяйте батарейку в компьютере(Prima), скорей всего она сдохла.
Но из-за неё или нет - не подскажу.
- Авто: C4 седан 115л.с. Tenda CD
- Пробег: 106180
- Прошлый авто: Калина
#144Всем привет.
Подскажите как подключить эту шарманку к интернету.
Воткнул через usb телефон, в настройках телефона выбрал usb-модем
Интернета нет.
Какие там хитрости и тонкости?
Спасибо
Интернета нет.
Спасибо
#145Prumik писал(а):Источник цитаты Подскажите как подключить эту шарманку к интернету.
Забудь и не пробуй.
То, что дает ей инет, уже не найти.
- Пробег: 106180
#146Тогда еще такой вопрос
Стоит ли ее обновлять?
если да, где взять свежие прошивки?
спасибо
спасибо
- Вложения
- Bigiev
- Сержант
- Пробег: 125000
#148frog2050
Привет, вскрыл плату и нашел вот такой подгоревший элемент,возможно дело в нем.Не подскажете что это и где его можно найти?
- Bigiev
- Сержант
- Пробег: 125000
#150frog2050
Вот этот
Отправлено спустя 50 секунд:
Обозначение 050B заканчивается
Вот этот
