- Авто: C4 седан 109 л.с голубой
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: Ваз 2114
Re: Толчки и неровная работа двигателя на холостых
#136Подскажите пожалуйста! Скрыто на ситроен с4 компрессию , показал 10 Атм, это плохо?
- Figaro
- Генерал-майор
#137А при замере дроссельную заслонку откручивали от ресивера ?
- Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
- Пробег: 130000
- Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
#138Всем спасибо за внимание, и простите за откровенный ТУПИЗМ. Проблема уже не наблюдается. Помогло то, что ногой отжал пару раз педаль газа в обратку (вверх), и после этого всё нормально. Похоже где то со временем заклинило.
- Сержант
- Авто: С4 Седан тенданс на ручке 115 л.с.+климат+пакет "Look"
Зависание дроссельной заслонки или что?
#139Всем добрый день!
116 л/с, пробег 70 000 км, в сильный мороз (ниже -25) завожу машину, прогреваю. В движении при переключении передач (1-2, 2-3) выжимаю сцепление, одновременно отпускаю педаль газа, а двигатель резко набирает обороты до 2,5 - 3 тысяч! затем начинает плавно их опускать. Диагностика ничего не выявила. Сказали, что возможно ДЗ в нагаре, почистили, не помогло. Что может быть?
#140Denru
Пост перенёс в эту тему т.к. здесь уже описано два подобных случая, ваш будет третьим, а мой четвёртым . С наступлением морозов наблюдается такая же картина. Думал чистить заслонку но раз Вам не помогло и думаю и мне не поможет.
- Сержант
#141Technics66 писал(а):Denru
Ну наконец то нашел единомышленника)))) к официалам ездил?
Отправлено спустя 13 минут 22 секунды:
Романтик с большой дороги писал(а):Всем спасибо за внимание, и простите за откровенный ТУПИЗМ. Проблема уже не наблюдается. Помогло то, что ногой отжал пару раз педаль газа в обратку (вверх), и после этого всё нормально. Похоже где то со временем заклинило.
А что там может заклинить?!? педаль газа электронная...с ДЗ связана только через CAN-шину...
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#142Denru
А где чистили ДЗ? С ней поаккуратнее надо. Знаю случаи, когда как раз после её чистки машина работала с повышенными оборотами.
#143Я думаю что проблема в педали газа. Сейчас руками её понажимал на прогретой машине и салоне, и педаль очень не охотно возвращается назад причём ближе к крайнему положению.
- zykovei
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
#144Не ровная работа, толчки. А сейчас взяла и заглохла. Завожу, заводиться и глохнет. Ошибка P0016. ТНВД?
Последний раз редактировалось zykovei 07 фев 2017, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
- Сержант
#145КУРТ писал(а):Denru
Чистил в сервисе Европа техцентр на Гурзуфской, где менял масло, свечи, все фильтра и лямбда зонд верхний. Заодно рассказал им про проблему резкого повышения оборотов в движении, они сразу сказали, что заслонка слишком обросла (я тоже на нее при первых симптомах начал грешить) и почистили заодно. А сегодня у нас как раз морозы -26 (это для тех, кто не с Екб), и утром опять старая песня((
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Еще читал где то в интернете о наших движках, а вроде даже и здесь на форуме, что в наших движках есть такой косяк, что по коллектору к заслонке поднимаются испарения, которые на выключенном двигателе остывают и заслонка перестает нормально работать, пока не отогреется, а т.к. это не просто пары воздуха, то эта смесь очень тяжело потом отогревается и соответственно пяти-десяти минут для прогрева не хватает.
- Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
#146zykovei писал(а):Не ровная работа, толчки. А сейчас взяла и заглохла. Завожу, заводиться и глохнет. Ошибка P0016. ТНВД?
P0016 Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра : Смещение фаз
газораспределения распредвала и коленвала - проверка фаз (меток) и вытяжки цепи.
Каждый выбирает для себя...
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#147zykovei
такая же фигня 0016,месяца 2 уже,периодически,правда изменений в работе никаких не вижу
- zykovei
- Лейтенант
- Пробег: 55000
#148А как проверить метки. Самое обидное что сейчас вообще не заводиться.
#149Нужно спец.приспособление, представляющее из себя кондуктор для фиксации распредвалов в определённом положении и фиксатор КВ.
- pohabych
- Пробег: 65000
#150dol писал(а):Источник цитаты Смещение фаз
а это вообще гарантийная работа,как считаете?
