Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 136 раз
Парктроник
#1336
Сообщение joker-79 » 05 янв 2023, 21:58
Сначала посмотреть какой неисправен и местами поменять и снова посмотреть, так более точно определите что у Вас датчик или проблема с проводкой…
white_ninjah
Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
Пробег: 251000
Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
Парктроник
#1337
Сообщение white_ninjah » 08 янв 2023, 14:36
Ssem писал(а):При езде по городу иногда ошибка пропадала и даже начинали пищать парктроники, но через пару тройку секунд опять выскакивала ошибка и они отключались.
смотрите проводку!у меня так было,когда изоляция протерлась и внутрь стала попадать вода, а потом и вовсе все жилы на одном из проводов прогнили.
я тут попался не хило так,чуть выше писал об этом. провод звонится, но где-то внутри то есть контакт то нет, причем на минусовом коричневом проводе.И дома все нормально, напряжение на источнике равно напряжению на проводах, а придешь ставить так фиг,ошибка
Ssem
Авто: C4 седан 115 л.с. Tendance
Пробег: 71000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Парктроник
#1338
Сообщение Ssem » 20 янв 2023, 21:24
Ещё раз всем привет!
Пришли заказанные с Али парктроники 4 шт. (https://aliexpress.ru/item/32737612733. ... 0180773897)
Как пришли, намазал на заднюю часть парктроника прокладочный герметик
https://radikal.host/i/JB6F5r
Через сутки, как он высох, поехал ставить. Решил проверить каждый, поставил поочередно все, с герметиком поставил в последнюю очередь. Все оказались рабочими.
Фото с герметиком
https://radikal.host/i/JB62Z8
Поставил в итоге который с герметиком, выезжаю из гаража и загорается опять ошибка.
Поставил без герметика, ошибки нет.
Теперь вопрос: работающие были 3 из 4 (и по случайному стечению обстоятельств я нанес герметик на неработающий) или же я испортил датчик герметиком?
Второй вопрос - без герметика ездить нормально?
А вот вспученный старый, виновник всего мероприятия
https://radikal.host/i/JB6dto
При разборе вот эта часть (вспученная) влажная
https://radikal.host/i/JB601U
white_ninjah
Пробег: 251000
Парктроник
#1339
Сообщение white_ninjah » 24 янв 2023, 11:44
маюсь с парктроником. с проводкой вроде как разобрался, но это не точно. Диагбокс выдает тонну ошибок по всем датчикам. Но появились дополнительно 2 ошибки, где в характеристиках указано "Некорректная установка".
Отсюда вопрос:
с этими ошибками по некорректной установке дополнительно идут ошибки вида "Короткое замыкание с "плюсом", "Короткое замыкание c "массой" или разомкнутая цепь". Это исключительно по проводке и конкретно к состоянию датчиков они никакого отношения не имеют?
Ошибки такие:
B1227 14 Неисправность заднего правого внутреннего датчика системы помощи
при парковке
Свойства
Состояние Постоянная
Характеристика ошибки Короткое замыкание c "массой" или разомкнутая цепь
B1224 96 Неисправность заднего левого наружного датчика системы помощи при
парковке
Свойства
Состояние Не постоянный
Характеристика ошибки Внутренний
B1228 96 Неисправность заднего правого наружного датчика системы помощи
при парковке
Свойства
B1228 12 Неисправность заднего правого наружного датчика системы помощи
при парковке
Свойства
Характеристика ошибки Короткое замыкание с "плюсом"
B1228 95 Неисправность заднего правого наружного датчика системы помощи
при парковке
Свойства
Характеристика ошибки Некорректная установка
B1227 96 Неисправность заднего правого внутреннего датчика системы помощи
при парковке
Свойства
B1227 95 Неисправность заднего правого внутреннего датчика системы помощи
при парковке
Свойства
B1224 14 Неисправность заднего левого наружного датчика системы помощи при
парковке
Свойства
B1228 14 Неисправность заднего правого наружного датчика системы помощи
при парковке
Свойства
U1F00 00 Ошибка: событие не занесено в историю работ
Свойства
Характеристика ошибки Не характеризуется
B1223 14 Неисправность заднего левого внутреннего датчика системы помощи
при парковке
Свойства
Парктроник
#1340
Сообщение frog2050 » 24 янв 2023, 11:53
white_ninjah
Сразу после сброса всех ошибок, не включая заднюю передачу - какие ошибки видит ДиагБокс и какой он версии ?
white_ninjah
Пробег: 251000
Парктроник
#1341
Сообщение white_ninjah » 25 янв 2023, 16:06
["frog2050"]
Диагбокс 7.83.
После сброса ошибок ничего и не видит.
Я потратил где-то час чтоб разобраться в чем причина и разобрался.
В диагбоксе в блоке парктроника делал общий тест. Тест делается на заведенную, хорошо на улице сегодня +2.
Если коротко, то накрылся 1 датчик, по которому ошибка насчёт неверной установки и я его вычислил.
А если чуть подробнее, то думая, что переставив датчик изменится место ошибки по некорректной установке, я собирался справится с этим за пару минут.
Но, меняя местами датчики выскакивали разные ошибки по массе на разных местах и не каждый раз сбойный датчик на новом месте выдавал ошибку по некорректной установке :facepalm:
Это прям реально беда.
Первый раз подключившись была только 1 ошибка. И на этом можно было бы остановиться :D но я решил переставить датчики местами, в связи с чем произошло все выше описанное с кучей ошибок.
В итоге комбинируя датчики, я отключал и подключал их прям на горячую и нашёлся тот датчик, который выдавал ошибку в самом начале.
В общем этот датчик "вешал" всю косу, если был установлен не в правый внешний разъем (самый дальний от блока парктроника).
Если я ставил его в правый внутрениий разъем, то там была ошибка по массе, а исправный в правом внешнем разъеме был "некорректно установлен". Ну и чем ближе к блоку я его вешал,то были ошибки по всем остальным и даже я его повесив на какой-нибудь разъем левый внешний или левый внутренний, то на правом внутреннем я получал напряжение на 3 вольта ниже, а на правом внешнем получал 8.4.
Я уже начал думать,что у меня два каких-то датчика сдохли или снова проблемы с косой проводов.
Очень надеюсь,что я правильно все нашел и заменив датчик, я закрою все вопросы с парктроником :facepalm:
все 4 датчика стоят 9666016377 XT
Артём56
Авто: Ситроен с4 седан ер6fdt m
Пробег: 64000
Прошлый авто: Ситроен с4 хетчбек 1 поколение
Парктроник
#1342
Сообщение Артём56 » 08 апр 2023, 07:55
Форумчане нужна помощ. Не подходят парктроники в крепления юбки, юбка оригинал, парктроники тоже, что делать: перепаивать прямоугольные кронштейны или искать новые датчики?
Парктроник
#1343
Сообщение frog2050 » 08 апр 2023, 09:54
Артём56
А вы уверены, что купили датчики для своего автомобиля ?
Существует два типа блоков парктроников G4 и G5 (датчики у них разные по размерам и по подключению)
G4 ставились в основном на машины с задним парктроником, датчики там 9666016377 XT(но встречаются и с другой маркировкой, о чем написано в шапке темы.)
G5 ставились в комплекте с передними парками и слепыми зонами, там датчики другие, они меньше по размеру и распайка у них другая.
Артём56
Пробег: 64000
Парктроник
#1344
Сообщение Артём56 » 08 апр 2023, 12:22
Датчики остались родные, после дтп купил новую юбку в которую эти датчики неподходят.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Вот фото стырых креплений
Отправлено спустя 13 минут 41 секунду:
Парктроники стоят такие
Парктроник
#1345
Сообщение frog2050 » 08 апр 2023, 13:47
Похоже датчик от рестайлового авто, а юбка с креплением от дорестайлового.
Если сам датчик болтается в креплении, то это под старые датчики G4
Артём56
Пробег: 64000
Парктроник
#1346
Сообщение Артём56 » 08 апр 2023, 19:46
Тогда интересен орига номер рестайлинговой юбки.
Отправлено спустя 34 секунды:
У меня рестайлинговый ситроен с 4.
Артём56
Пробег: 64000
Парктроник
#1347
Сообщение Артём56 » 09 апр 2023, 09:52
Вот номер юбки пострадавшей в дтп
Отправлено спустя 47 секунд:
Вот номер юбки которую купил
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
frog2050 писал(а):Если сам датчик болтается в креплении, то это под старые датчики G4
Что делать, как то можно найти площадки под крепления датчиков 5g.
Парктроник
#1348
Сообщение frog2050 » 09 апр 2023, 13:22
Раз есть пострадавшая юбка с креплением под нужные датчики, так поменяйте местами их(крепления датчиков)
Артём56
Пробег: 64000
Парктроник
#1349
Сообщение Артём56 » 09 апр 2023, 15:16
frog2050 писал(а):Раз есть пострадавшая юбка с креплением под нужные датчики, так поменяйте местами их(крепления датчиков)
Крепления к сожалению пострдали.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=72 п.5.11.*
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#1350
Сообщение juri » 09 апр 2023, 16:21
Артём56
Есть два p/n VAICO V99720001 и VAICO V99720002
Вот эти немного не как наши ?
А VAICO V99720001 похожи на наши, но надо проверять.
