- Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance белый перламутр
- Пробег: 235000
#1201Товарищи, всем привет. Подскажите, было ли у кого подобное:
После 30мин. езды по загородной трассе в метель (на улице -10) поехал за ребенком в сад, на все про все 10мин времени я там провел. Завожу машину и.... тишина, вентилятор печки не крутится совсем, комплектация с климатом. Обдув лобового и ручную скорость включал - результата ноль, только на звук, похожий на работу бензонасоса присутствовал и еле уловимые щелчки. Стою заведеный минут 5, самоисцеления нет))) Уже темнеет, самое простое что пришло в голову - это скинуть минусовую клему с акума. Завожу, 5 сек тишина...и вентилятор оживает, дует как положено.30 минут покатался, все норм. Почти 5 лет авто, первый раз такое.
- Авто: C4 седан 115л.с.
- Пробег: 185000
- Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
#1202Павел
Недавно было такое, после мойки, только обдув на следующий день заработал.
- Авто: C4 Sedan 116 MT Optimum Brown Hickory
- Пробег: 0
- Прошлый авто: Hyundai Accent
#1203Figaro
Спасибо, думаю это было близко к истине.
В тот день было довольно холодно и еще я вспомни что долго стоял с приоткрытым багажником.
На следующий день потеплело и проблема ушла сама.
Не сталкивался раньше с этим, буду знать.
- Figaro
- Генерал-майор
#1204Если прилепают то снимите их ( это совсем не сложно и обработайте тальком.
- Figaro
- Генерал-майор
#1206ICEBERG
Я думаю что радиатору печки цена в принципе выше 1000р противопоказана , он на ситроене видать с позолотой внутри , на икса дешевле стоит чем наш оригинал.
- Авто: С4 Седан 120 л.с.
- Пробег: 47000
#1207Мужики (и дамы, если здесь есть такие с инженерным образованием и знанием электроники)!
Хочу описать свою проблему и спросить совета, может кто сталкивался с подобным.
В один прекрасный зимний день, не так давно кстати, вдруг ни с того ни с сего перестал работать климат контроль. Вообще перестал.... Живу я в Мурманске, а зима у нас даже в апреле ЗИМА. В силу географии климат-контролем для охлаждения воздуха в салоне я не пользуюсь, пользуюсь только обогревом. А без него, стоит только пару минут зимой подышать в салоне, то лобовое и боковые стёкла замерзают изнутри наглухо, хоть скребком скреби во время движения
Но это преамбула...
Амбула вот в чем. Короче время от времени, печка то начинает сама работать как ни в чем не бывало, то вообще не работает Вся индикация, диодики, значения температур и т.п. все отображается на панельке, но как ни крути все колесики - ни черта не фурычит Воздух вообще не дует из воздуходуек
Ездил к официалам, но там сотрудников по объявлениям набрали - бегают дурачки со своей компьютерной диагностикой, которая ничего не показывает. ПТУшники - короче... А толковых электронщиков и электриков у них нету Зато ОФИЦИАЛЫ Шайка идиотов блин
В общем попробовал сам скинуть клемму с аккума и снял панельку под рулём, но ни фига правда не понял в куче той проводов и обратно поставил панельку, накинул клемму на аккум, завёл ситрона - и оппаньки, все заработало Но радость моя и гордость за самого себя продлились недолго Через 3 дня опять все перестало работать И вот так цикл уже несколько раз повторился...
Люди, если кто-то сталкивался с подобным и знает куда копать надо, отзовитесь пожалуйста Оч холодно ездить в промерзшем салоне и опасно с промерзшими стеклами
Отправлено спустя 18 минут 39 секунд:
Я вот что ещё подумал... А если это блок BSI глючит? Компьютер-диагност посылает ему запрос, а тот ему отчёт о проблеме? Проблема есть, а он Ее не диагностирует.. Такое может быть??
Но это преамбула...
- Пробег: 185000
#1208Павел07
такая же проблема, недавно(около 2х недель) заменил модуль управления вентилятором, не помогло, на следующий день снова переставал дуть обдув. Но в последнее время все норм, я еще заметил, что не дул после мойки или сразу, но чаще потом переставал
- Пробег: 47000
#1209На диагностике ничего не показывает, а печка своей жизнью живет(( На мойку специально не ездил, но все равно ерунда творится(( Как в том фильме прям: "Будь проклят тот день, кода я сел за баранку этого пылесоса!..."
- Пробег: 185000
#1210звонил электрику, он сказал нужно смотреть когда не работает, но вроде пока все норм. так же заменил предохранители на аккуме на 40а.я грешу на провода, жабо провисло и сырая шумка касаеться проводов на аккуме, но это пока теория
- Пробег: 47000
#1211В общем нужен электрик толковый. Только где ещё такого найти... Будем искать.
- Авто: С4 хэтчбек 120 л.с.
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: Ford Focus
#1212Добрый день! Подскажите пожалуйста, вот такая ситуация: нажимаю на кнопку кондея и ничего не происходит...отсоединяю провода с компрессора, включается вентилятор. После этого нажимаю на кнопку вкл. кондиционера и он работает (дует холодом)... Присоединяю обратно и снова ничего не работает. В чем может быть проблема?
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
- Пробег: 110000
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
#1215Решил съездить к заправщикам проверить количество хладагента и масла, всё таки 5-ый год машине. У кого нибудь есть данные о необходимом количестве для нашего авто?
