Замена Цепи ГРМ [EP6C DT MD]
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 21 май 2019, 10:15
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 16 140 859 80 - "Сальник коленвала передний" 0514.C8
Комплект для замены цепи на EP6CDT MD двигателе (150THP): DS4 CrossBack
1) 16 828 025 80 - "Шестерня впускного распредвала" (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77) 0805.K1
10) 16 759 411 80 - "Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия 98 160 585 80
17) 16 400 988 80 Маслосъемные колпачки 095660 меняются при прогрессирующем масложоре 1628922080
актуально по состоянию на 21 март 2022, проверено для EP6C DT MD в DS4 CrossBack
Mr_Dimon
Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 205000
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 5 раз
#121
Сообщение Mr_Dimon » 14 фев 2023, 14:11
Коллеги, поделитесь опытом. Кто как определяет что цепь растянута и пора менять? Слышал от одного хорошего человека, что если после выключения зажигания цепь еще 0,5- 1 секунду как бы позвякивает, то это верный признак растяжения.Сегодня глушил с открытой дверью, услышал такой звук. Неужели все ? :facepalm: :eek2:
Не надо фигурять!
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 135 раз
#122
Сообщение joker-79 » 14 фев 2023, 15:41
Mr_Dimon писал(а)::
вообще срок должен быть определенный, ну и на холодную хорошо слышно, если цепи - всё! сколько пробег, после замены? или еще ее ни разу не было?
Mr_Dimon
Пробег: 205000
#123
Сообщение Mr_Dimon » 15 фев 2023, 09:38
С этой цепью проехал около 80-90 тыс., до этого менял 2 раза, первый по гарантии. На холодную тарахтит при нажатии на газ, но по моим наблюдениям это как-то связано с уровнем масла. Если низкий уровень, то тарахтит, как дольешь до нормы, вроде звук уходит.
Не надо фигурять!
joker-79
Пробег: 265000
#124
Сообщение joker-79 » 15 фев 2023, 09:44
ну не знаю, если на холодную уже есть, то стоит подумать о замене... у меня так же было, когда цепь стала тарахтеть при падении уровня масла, но падение то в пределах нормы, поэтому не должно быть такого...
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#125
Сообщение anderson » 15 фев 2023, 19:53
Mr_Dimon А гидронятяжитель цепи не судьба для начала заменить?
mitka05
Авто: C4 Седан 150 л.с. Optimum Серый 2015 OPR 14205
Пробег: 55500
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 28 раз
#126
Сообщение mitka05 » 16 фев 2023, 07:27
Во - во ! Я так и сделал на 50 т. .. И стук как бабка отшептала . Пробег 62 тыщи.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#127
Сообщение EMINEM » 16 фев 2023, 23:20
У меня цепь начала побрякивать первый раз на пробеге под 80 ткм, причем именно не тарахтеть, как на тракторе, а побрякивать. На холодную, бывало, если толком не прогреешь мотор и поедешь, то секунд 5 побренчит и перестает. Это зимой. В итоге взял за правило прогревать до 50 град. и звук практически пропал, оч редко брякала. И вообще за весь пробег до замены (на 157 ткм) тарахтела, как на дизеле, только 1 раз, пробег не засек, но +- на 120 ткм может... В итоге потом вообще перестала брякать, ошибок не было ни разу до 157 ткм, потом вылезла по рассинхрону КВ и РВ. А когда менял, мастер сказал, что цепь вытянута шо ппц )
Никакой зависимости брякания цепи от уровня масла не замечал, только он его температуры зимой.
Mr_Dimon
Пробег: 205000
#128
Сообщение Mr_Dimon » 20 июл 2023, 11:20
Друзья, а сколько сейчас стоит замена цепи? Надо морально подготовиться :eek2: :cool2:
Не надо фигурять!
Beood
Авто: Citroen C4 II Sedan
Пробег: 70000
#129
Сообщение Beood » 14 янв 2024, 00:57
Всем привет!
Может кто-то "опытный" подскажет...
Ситуация такая:
Пробег 70к. Цепь была заменена на 15к по гарантии.
Собственно цепь гремит, ошибка P0016, потеря тяги.
Сколько еще проходит двигатель? 5000 пройдет?
Да, я знаю, подход не православный, но хон уже ушел в неизвестном направлении, задиры на 4-ом цилиндре. Не хочется вкладывать деньги в мертвый мотор...
Планирую ставить новый мотор (нет, не контрактный), но нужно подкопить.
anderson
#130
Сообщение anderson » 14 янв 2024, 15:16
Да кто его знает сколько он протянет.Катайтесь до конца,как встанет колом так и поменяете.
Но за 70т.км пробега менять движок это конечно бред....Если что заберу его потом,по остаточной стоимости :cool2:
simfkup
Авто: C4l THP 150
Пробег: 105000
Прошлый авто: Peugeot 206
#131
Сообщение simfkup » 30 янв 2024, 16:40
Добрый день, господа. Подскажите, стоит ли рассматривать ремкомплекты не оригинальные, которые в цене 10+ тысяч? Если собирать всё из оригинала, дорого выйдет....
anderson
#132
Сообщение anderson » 30 янв 2024, 22:40
Цепь и звёзды оригинал,болты и планки можно и не оригинал.А там .х.з как оно...
