[ЭГУР] Проблемы, обсуждение, замена электрогидроусилителя руля
Модератор: underf00nd
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#121Technics66
Тут пищит во всем диапазоне, но если закрыть окна его не слышно ну или если и слышно то только если прислушиваться, если бы не парковался в закрытом помещении и с открытыми окнами я бы и не заметил
#122miron16 писал(а):Источник цитаты Тут пищит во всем диапазоне
Ну и хорошо, значит работает . Думаю не стоит волноваться но стоит некоторое время прислушиваться к этому звуку на предмет чтоб он не прогрессировал.
- Авто: С4 Седан THP 150 Optimum Bourresque Bleu
- Пробег: 57000
#123Привет
Искал на форуме и в интернете - не нашел.
Через несколько месяцев после замены жидкости ЭГУР (Total DA), как начало холодать, появился звук электромотора при повороте руля. По звуку напоминает останавливающийся троллейбус.
Звук слышен, если покрутить рулем и перестать крутить - звук слышен еще несколько секунд после. Также замечал, что звук изменяется при изменении оборотов двигателя (при переключении Drive/Neutral/Reverse).
Крепления ЭГУРа на месте, уровень жидкость в норме, цвет светло оранжевый (видимо приработалась).
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
- Figaro
- Генерал-майор
#124Ключевое - Через несколько месяцев после замены жидкости ЭГУР , тут и стоит копать.
- Авто: Citroen Berlingo
- Пробег: 163000
#125Товарищи эксперты! Требуется мнение.
На машине стал тугой руль. Ситроен Берлинго, стоит ЭГУР. Поехал в сервис менять трос передач с нормальным рулём, а вернули через 3 часа уже с тугим. Сервис тёплый, иногда пишут что умирающий насос может погибнуть зимой при потеплении.
Какие симптомы-на заведённой машине вначале крутится как раньше легко, если покрутить 3-4 оборота начинает возникать лёгкое сопротивление.
Также есть обратка при прокручивании-отыгрывает положение назад сильно, раньше такого не наблюдалось
Уровень жидкости в норме.
На незаведеной-как бетон, даёт прокрутить на 3-5 мм и все. Вот ещё вопрос-должен ли руль на ЭГУРЕ крутиться на незавершённой машине? Тут не даёт
При движении через 200-300 метров становится достаточно тугим при повороте влево-вправо, но крутиться. Ну а при 50-60 км вообще как будто встаёт и надо прилагать норм усилие.
Что делать?)
Что делать?)
- Пробег: 163000
#127А есть какие то сканирующей системы, которые могут показать проблемы именно с моторчиком или насосом?
#128Ярослав52
Если при изготовлении был заложен потенциал диагностики данного узла, то можно.
- Figaro
- Генерал-майор
#129А разве на берлинго такой же ЭГУР стоит как на седане ?
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
#130Привет народ.
Дайте совет.
После замены жидкости в ЭГУР руль стал тяжелее.
Меняли с промывкой.
Грамм 700 на промывку ушло. Жижа была темной.
Лили, пока не посветлела, жидкость ГУР TOTAL 213756.
Дайте совет.
Меняли с промывкой.
- Figaro
- Генерал-майор
#131Зря , я на соболе на 120т.км тоже поменял жижу , руль хрен свернёшь , в итоге поменяли насос , просто в старом масле есть продукты износа и как ни странно они помогают насосу создавать нужное давление а новая жижа она как бы жидкая получилась .
- Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
- Пробег: 188 000
- Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
#132Ну не знаю. Менял на выходных этих. Ситуация такая: 20 тыс назад сделал частичную замену: 0,5 вакачили, 0,5 свежего залили. Сейчас около 1 л вакачили (гр 800+-) и залил весь объем свежака. На вид то отработка, мало отличалась от свежего. До этого замена была на 90 тыс. т.е. между полными заменами прошло 60 тыс. Руль крутился и крутится без изменений. Татал флюид ДА
- Майор
- Пробег: 60000
#133Что так народ упирается против установки масляного фильтра в эгур? Есть минимум два варианта. Неужели не понять, что мелкодисперсные продукты износа, как металлические так и пластиковые откладываются на прецизионных отверстиях? Потом пишут: Поменял жижу, а толку нет. Хоть 10 литров пролёте-не смоет. Только фильтр. И только установленный заранее, не дожидаясь проблемм
- Пробег: 188 000
#134papa123 а где подробней по фильтру , этот момент почитать?
- Сержант
- Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
- Пробег: 145000
- Прошлый авто: Citroen C4 купе
#135Всем привет. Ремонтировал рейку у проверенных людей. После ремонта обратил внимание что руль как будто подклинивает, а потом нормально. На повороте на кочках аж выбежать хочет из рук, такого раньше не было. Говорят надо насос менять
