[Ступичный подшипник] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Ещё один аналог оригиналу - NTN-SNR XGB40574P. Упоминание о детали и об установке тут.
Заметил, что ошибка "Неисправна ABS" возникает, когда кольцо в неправильном положении у датчика ABS. Проблема появляется при замене ступичного подшипника и стопорное кольцо ставиться не абы как, а нужно сначала запомнить как оно было на рабочем варианте. Лучше всего проделать следующее:
Перед установкой стопорного кольца, поставить датчик ABS на ступицу. Конечно ступица должна быть еще не установлена на привод. После установки датчика, приступить к установке стопорного кольца и далее монтировать узел на привод и рычаг. Если проблема стопорного кольца и датчика возникла, можно узел не разбирать снова, достаточно шлицевой отверткой Осторожно двигать кольцо. Вот и всё!
Удачи на дорогах!
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#121
Сообщение zyphy » 10 фев 2020, 08:44
Kashperovskiy
Это не "принципиальность", это технический опыт. Возможно, кому-то небольшой зазор может показаться эфемерным, но для работы механизма он имеет принципиальное значение. Впрочем, как говорится, пусть каждый верит в то, что хочет. :)
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Вадим87
Ну, что ж, удачи вам и вашему подшипниковому богу, а вашим клиентам - долгих лет. :D
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#122
Сообщение underf00nd » 10 фев 2020, 09:05
круто, молодцы, но закончили на этом :antispam: :!:
Gatiyatov
Авто: Lada Vesta SW Cross
Пробег: 3000
Прошлый авто: C4 sedan 116 синий Tendance
Благодарил (а): 25 раз
#123
Сообщение Gatiyatov » 27 апр 2020, 21:43
Ну вот и ко мне пришел этот шум взлетающего бомбардировщика. В сервисе сказали перед право студийный. 2500 подшипник. 2800 работа. :facepalm:
пробег 127000 город трасса(120-140км/ч)
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
#124
Сообщение Andrey C4 » 28 апр 2020, 01:11
Gatiyatov
А не жирно за работу 2800 ?
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
За верность PSA
Благодарил (а): 44 раза
#125
Сообщение мвв » 28 апр 2020, 09:15
После перехода на лето понял, что загудел ступичный, грешил на шумную резину :facepalm: . В автодоке 2200 р. за skf запросили, хотя жене на Пыжике менял в феврале, он стоил 1700. Мне кажется цена непропорционально выросла относительно курса доллара. Пришлось вчера на zzap заказывать, по итогу 1800, завтра должны отдать. По стоимости замены около 1500 р. было в Франсавто в СПб.
#126
Сообщение frog2050 » 28 апр 2020, 09:41
мвв писал(а):Источник цитаты загудел ступичный, грешил на шумную резину
Ступичный не спутать, ну никак с шумом резины.
Шум реактивного самолёта, на взлёте - это сразу слышно, но шум резины, это совсем другое.
Serg221985
Авто: Citroen C4 хэтчбек 120л.с чёрный
Пробег: 126000
Прошлый авто: Citroen c4 1 generation
Благодарил (а): 41 раз
#127
Сообщение Serg221985 » 28 апр 2020, 10:42
мвв
Приветствую а франсавто на какой улице,мне тоже приговорили подшипники,но за работу попросили 1900р!
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Ребята подскажите Кто брал подшипники фирмы NK 751910,как они? На долго хватит?пока к сожалению финансов особых нет!вот думаю рискнуть или не надо!
Последний раз редактировалось Serg221985 28 апр 2020, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
мвв
Пробег: 200000+
За верность PSA
#128
Сообщение мвв » 28 апр 2020, 11:08
И на старуху бывает проруха :D . Просто редко ездил на авто, поэтому особо не вникал, наверное хотелось верить, что это резина :) Serg221985
Я на Ириновском менял. Может и 1900, точно не помню, просто у меня скидка была. Имей ввиду у них скидка 10 процентов за первое посещение или если в ВК в их группу вступишь будет постоянная скидка.
По поводу подшипника здесь как повезет и по каким дорогам ездить будешь. Тот подшипник который загудел, я менял около тыс. 140 назад, при чём взял откровенный китай, из того что было в наличии самый дешёвый, так как с деньгами был напряг. А оригинальный с завода проходил около 70 тыс. Может повезло, либо ямы серьезные не ловил. Заметил особенность, подшипники выходят из строя после поездок жены на авто по весне :) , может просто совпадение.
Gatiyatov
Пробег: 3000
#129
Сообщение Gatiyatov » 28 апр 2020, 23:03
Andrey C4 писал(а):Источник цитаты Gatiyatov
Ну как бы искать другой сервис нет возможности. ТЕм более в сложившейся Эпидемиологической ситуации
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#130
Сообщение asxqws » 29 апр 2020, 15:45
Приветствую. Подскажите. Может ли быть так, что на подъемнике нет ни лифютов ни гула...Но под нагрузкой когда едешь гул есть и ступичный под замену?
#131
Сообщение frog2050 » 29 апр 2020, 16:18
asxqws
Я на гудящем проехал почти 3т.км, пока сильно не стало слышно.
А в начале тоже при замене резины, покрутили и никаких признаков не увидели.
asxqws
#132
Сообщение asxqws » 29 апр 2020, 16:24
я правый поменял...и он достаточно долго гудел...думал что это зимняя резина...там был люфт и слышимый звук на подъемнике....А сейчас такой же гул...но признаков других нет
Gatiyatov
Пробег: 3000
#133
Сообщение Gatiyatov » 21 июл 2020, 02:05
Gatiyatov писал(а):Источник цитаты Ну вот и ко мне пришел этот шум взлетающего бомбардировщика.
136000 - замена левого :facepalm: цены короновирусные на 200 рублей вверх
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#134
Сообщение rpu6 » 17 авг 2020, 14:39
Походу загудел и у меня ступичный. Сегодня на диагностику поеду. Я так понял подшипники на все движки одинаковые?
Какой лучше поставить SNR R159.44 или SKF VKBA 3584?
Пробег: --------
#135
Сообщение underf00nd » 17 авг 2020, 16:29
rpu6
оба, какой дешевле и быстрее придёт
