401
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 499
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
#1186
Сообщение экспресс » 27 янв 2018, 13:21
поменял.изменений особо не заметил.Вывод: до лета доезжу)),а там печку на прочистку.Странно что антифриз как "слеза". По осени помпу менял и все что вылилось в утиль.заменил новым,так сказать частичная замена))).Ну и промою систему соответственно.
ПЫ.СЫ.: При -13 ездить не комфортно только первые пол часа. потом вроде норм, но в куртке,а раньше при -25 в футболке-ЛЕГКО.))))
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#1187
Сообщение juri » 28 янв 2018, 01:09
экспресс
Даже не знаю, зачем тогда там так все заморочено :?: Холодный климат, жаркий климат :facepalm:
Воздушной пробки нет, после замены помпы :?:
экспресс
Пробег: 110000
#1188
Сообщение экспресс » 28 янв 2018, 16:52
не воздушной нет. 2 раза клапан открывал. 1-после замены помпы. 2-неделю назад.Дует со стороны водителя теплее чем со стороны пассажира,а это признак что печка засрана.Недавно чистил на 308 пыже(жене) 2011 года. грязи куча,но там и антифриз мутный был.И после промывки потек радиатор(они у нас одинаковые).Пришлось паять и убирать 2 секции ближе к выходу.Не все берутся за эту работу.Фольга там.Которая гниет очень быстро.
экспресс
Пробег: 110000
#1189
Сообщение экспресс » 04 фев 2018, 19:45
Снял вчера радиатр печки ,мыл всю ночь.Лимонка,уксус.Промыло ровно на 1\2. далее ни как.даже керхером пробывал пробить((.Говна там не меренно было,Хотя антифриз КАК СЛЕЗА!!!!
Теперь с левой стороны дует (Н1 ) даже на максимальной скорости вент.,Так ,что ладонь жгет(градусов 60-70),а с права - чуть теплый.Но можоно перекрывать воздуховод левый и из правого-жара!.
Кто нить знает норм промывку?Жаба душит новый покупать_не дешего стоит!!!
Пробег: 25лет
#1190
Сообщение juri » 04 фев 2018, 20:24
экспресс
Нужно понять что это за отложения :?: и к ним уже химию подбирать. Если лимонка не помогла можно попробовать щелочной раствор.
Возьми Крот только сильную концентрацию не делай и посмотри как он на этих отложения будет работать.
экспресс
Пробег: 110000
#1191
Сообщение экспресс » 04 фев 2018, 20:59
пишут что с алюминием щелочь нельзя
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
отложения вылетали коричневые как кроша полутвердые,как песок,потом коричневые ,мягкие,как гнилое яблоко.Последнее что выдул диаметром 1 см и длинной 3 см(как говно какое то)))))(после встряски.Что это было не знаю.Но более чем на 1\2 не пробить.!!!
#1192
Сообщение Technics66 » 04 фев 2018, 21:16
У мня тут идея возникла. Сейчас стали боротся с не плательщиками коммуналки путём блокировки стоков. Может и здесь загонять трубку или шланг чтоб он блокировал чистые каналы а основное давление шло на забитые и пробивало их ;)
Пробег: 25лет
#1193
Сообщение juri » 04 фев 2018, 22:02
экспресс
Нужен слабощелочной раствор рН-8-9 контроль по лакмусовой бумаге.
А проволочку туда аккуратно и механически прочистить.
экспресс
Пробег: 110000
#1194
Сообщение экспресс » 05 фев 2018, 06:33
ну если перестанет греть снова,то попробую щелочью.А так летом буду мыть всю систему. Снимать снова печку лень.хотя спасибо французам за эту конструкцию.15 минут и все в руках.движений минимум.(печку делали как расходник)ХА-ХА.обратно конечно трубки забивать приходится в полном смысле этого слова.И со штуцерами тоже гениальная идея,понравилась.чик.чик и уверен,что не пробкиивоздушной.
Blatskovich
Авто: C4 Sedan Tendance 1,6 (120) AT Noir Perla Nera
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Megane 2
Благодарил (а): 8 раз
#1195
Сообщение Blatskovich » 21 фев 2018, 09:29
Mas032 писал(а):Вариант с заменой на новый поможет, только если Вы на 100% будете иметь чистую систему.
Я не знаю откуда такая уверенность, просто расскажу как было у меня. После замены антифриза, салон перестал нормально отапливаться (то есть не отапливался совсем), было принято решение решать вопрос кардинально. Заменили радиатор отопителя на новый, сменили антифриз, три месяца полет нормальный. Радиатор покупался оригинальный, установка и замена проводилась у ОД.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Игорь_40 писал(а):сегодня вентилятор заработал, я так понимаю блок управления так умирает?
Нечто похожее у меня было на Мегане 2. Видимо это черта всех французов. Периодически переставал работать вентилятор печки. Решалась проблема съемом и чисткой этого самого вентилятора (ОД при этом рекомендовал его заменить, но очень душила жаба).
На Мегане кстати это проблема очень старая, и хорошо известная.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 96 раз
#1196
Сообщение seu » 21 фев 2018, 09:34
был у официалов в понедельник на телекодировке двигателя, спросил про стоимость замены радиатора отопителя - 20000 руб. Совсем не бюджетно по нынешним временам. Я промывал, пока езжу - тепло.
экспресс
Пробег: 110000
#1197
Сообщение экспресс » 21 фев 2018, 13:20
После чистки пробило его все таки.Не африка а сахара теперь)))на 21 жарко 19-29,5 оптимально теперь.
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
silver
Авто: C4 Sedan 116 MT Optimum Brown Hickory
Прошлый авто: Hyundai Accent
#1198
Сообщение silver » 27 фев 2018, 23:32
Всем привет!
Народ, подскажите, пожалуйста. Зима на дворе, и в последние пару дней заметил, что вдруг внезапно стали запотевать и замерзать стекла, чего никогда ранее не замечал, не первая зима на этой машине.
Запотевают все стекла и сильно, отходят с трудом, задние практически в таком состоянии и остаются.
Машина с климатом, что-то видимо случилось с ним, не сушит он больше воздух, хотя тепло идет, вентилятор шумит.
авторежим, A/C кнопка включена, ручные режимы эффекта особого не дают, рециркуляция понятно выключена.
Быстрый поиск по форуму не помог, ткните плиз носом куда посмотреть, если проблема знакомая и кто-то сталкивался.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#1199
Сообщение seu » 28 фев 2018, 05:34
silver
На 307 , но с ручным кондером, с такими симптомами пришлось менять блок управления положением воздушной заслонкой притока воздуха (рециркуляции). Постоянно была в закрытом положении. Пока ждал заказанный блок просто на постоянку заклеил заслонку скотчем в открытом положении.
Думаю - надо копать(проверять) в этом направлении. После снятия бардачка сразу стало все понятно.
Благодарил (а): 231 раз
#1200
Сообщение Figaro » 28 фев 2018, 11:29
Я бы первым делом проверил клапана воздушные что в багажнике за обшивкой , может они просто от влажного воздуха примёрзли ( это если у вас машина стоит постоянно на улице ) как вариант заехать в очень тёплый паркинг и через часик похлопать крышкой багажника , если они работают то будит слышно как они хлопают.
