Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Загорелся чек
#1141
Сообщение anderson » 17 июл 2023, 15:28
Ошибку в студию,разберёмся что по чём.Может и турбина не додувать или тнвд моросить.Катушки вечные тут,при условии вовремя заменённых свечей,на бензин тоже пофигу,варит любой.Какие свечи стоят?
Денис 38 рус
Авто: С4 седан 2013 150 л.с турбо, АКПП 6 ступая
Пробег: 2000
Прошлый авто: Джилли Емграрад
Загорелся чек
#1142
Сообщение Денис 38 рус » 17 июл 2023, 15:38
Иридивые свечи NGK ,я хозяину позвонил он 3 катушки менял, четвёртая ещё живая была, он его когда купил, так же чек загорелся, он сразу поменял их, свечи нормально были
anderson
Загорелся чек
#1143
Сообщение anderson » 17 июл 2023, 15:54
Читайте ошибки,без них гадание на кофейной гуще.
Денис 38 рус
Пробег: 2000
#1144
Сообщение Денис 38 рус » 18 июл 2023, 08:48
Товарищи вот ошибки по сирику, сегодня их сбросил, доехал до места всё хорошо, заглушил, завожу опять она поработала и вообще заглохла P1336 P1340 P1338 P0087
starik
Авто: Ситроен С4 Shine Ultimate.Blake Pak
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ситроен С4 седан.150 лс.Lounge. Погиб на 32000
Благодарил (а): 27 раз
#1145
Сообщение starik » 18 июл 2023, 10:24
Денис 38 почитайте, возможно Ваш случай https://drive2-ru.turbopages.org/drive2 ... 828336418/
anderson
#1146
Сообщение anderson » 18 июл 2023, 12:05
ТНВД в топку.Можно самому починить или искать спецов в регионе.
Денис 38 рус
Пробег: 2000
#1147
Сообщение Денис 38 рус » 21 июл 2023, 03:40
Выяснил причину, насос который в баке стоит маленько расплавился штекер , и фишка можно ли из двух б/у собрать один, проверяли давление топлива, качает хорошо, 4.5-4.7 бар, как объяснили в сервисе, происходит бензиновое голодание, ездить не рекомендуют, аналогов не нашёл, есть на Али экспресс, но долго ждать машина стоит без движения
#1148
Сообщение frog2050 » 21 июл 2023, 08:30
Денис 38 рус
Многие уже меняли этот элемент, поиском на форуме поищите.
Эта тема про значек "Сервис", а не про то как отремонтировать автомобиль.
Ирина Citroën 789
Авто: С4 седан 150л.с.Excklusive
Пробег: 151459
Прошлый авто: Nissan Almera
#1149
Сообщение Ирина Citroën 789 » 30 окт 2023, 01:07
Здравствуйте владельцы Ситриков.Воообщем нужна ваша помощь и дельный совет.С недавнего времени(точнее с августа 23г)я стала обладательницей прекраснейшего авто Ситроен С4 150л.с турбо 6 ступ АКПП(ну он просто огонь).И все было прекрасно,после покупки заменили масло фильтра,и понеслось загорелся чек пишет Низкое давление масла,поменяли клапан давления масла,потом мастер заметил что датчик уровня масла склеен супер клеем,поменяли.Всё чек пропал.Загорелся через пару дней пишет Низкий уровень масла,долили, обратили внимание масло выдавливает через трубку подачи масла из двигателя в турбину,заказали и муж сам её поменял.Все собрал и тыдыщ завёл закрутил вентилятор на 2 скорости и вылез чек Отремонтировать двигатель. Поехали на диагностику выдаёт ошибки замыкание вентилятор на 1 и 2 скорости и 250D и 0420 пробовали стереть они не уходят,вопрос что может быть???Сегодня отсоединила датчик лямбды не помогло,так и крутит вентилятор и те 4 ошибки были на лексии, а теперь на моем ОБД 2 выходят другие ошибки Р033 и Р 030 и U1208.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#1150
Сообщение Navigator » 30 окт 2023, 08:35
Поменяйте Масляный фильтр на приличный. Скорее всего кЕтай не фильтрующий всунули.
Ирина Citroën 789
Пробег: 151459
#1151
Сообщение Ирина Citroën 789 » 30 окт 2023, 09:52
Добрый день,поставили сначала фильтр масленый обычный,потом нам сказали что надо ставить Маnnовский и муж его заменил.Авто 2013г пробег 151000км.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
#1152
Сообщение turbinf » 30 окт 2023, 16:51
При чем здесь фильтр нужно ехать к нормальному специалисту, кто может выполнить диагностику. А так что фильтры менять, что фары протирать.
anderson
#1153
Сообщение anderson » 30 окт 2023, 18:20
Если проблема возникла после ремонта-мастером "муж",то с большой долей вероятности накасячили при замене трубки.Пусть супруг сам лучше напишет как и чего делал.
Нужна диагностика фирменным сканером.Скрин диагностики с ошибками ускорит поиск проблемы.
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 135 раз
#1154
Сообщение joker-79 » 30 окт 2023, 18:31
Скрин есть, точнее фото ошибок. Ирина, муж Ваш делал фото, скиньте сюда.
Ошибки там висят и проблема в том, что их не удалить.. то есть там проблема постоянная.
Ирина Citroën 789
Пробег: 151459
#1155
Сообщение Ирина Citroën 789 » 31 окт 2023, 19:43
Фото ошибок скину. Со слов мужа он снял два датчика,катализатор,трубку и все собрал назад,но это не точно. ;) Мастера не нашли в городе и лексию тоже.Я состою на Драйве и там описала проблему,парень был проездом и посмотрел своей лексией.Вот откуда знаем ошибки,но кажется все таки муж где то касекнул,что тоже не точно.
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - SmartSelect_20231027_105929_Gallery.jpg
