- Авто: С4 Седан 120 л.с.
- Пробег: 79000
#1141Радиатор у всех С4 одинаковый или у седана свой? Может номер детали знаете?
- Dimka
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
- Пробег: 98098
- Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
#1142Radiohead89, кислым воняет вроде катализатор, а гарью когда моторное масло попадает на выпуск. Это читал где-то на форуме, у меня такая вонь периодически с подтекающим родным масленым фильтром была.
Вот даже нашел
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=108311#p108311
Вот даже нашел
OPR 13813
- Radiohead89
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Tendence Sedan MT Белый
- Прошлый авто: Hyundai Elantra 2005 J3
#1143 Dimka да, сейчас обратил на фильтр внимание и офигел все вокруг в масле(( т. е как прочел из Вашей ссылочки, течь можно прекратить - просто заменой масляннного фильтра?
- Dimka
- Прапорщик
- Пробег: 98098
#1144Radiohead89, чтобы не превращать в оффтоп посмотрите профильные и смежные темы, там много читать, но много полезного http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=1120.
Конкретно мне, смена фильтра очень помогла, не на 100%, но воняет ооочень редко, а значит и не так подтекает.
OPR 13813
- Пробег: 79000
#1145Выручайте! Решил менять радиатор печки, так вот это https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid ... =21&sr=119 он?
#1146Ситро-Лемон
Нет. Это электрический тэн который ставят на дизеля.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#1148Ситро-Лемон писал(а):Решил менять радиатор печки
Зачем ? Прокипятите свой в лимонной кислоте и все будет отлично.
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#1149зарегистрируйся в сервисбоксе и найдешь коды установленной в твоей машине детали. например
- juri
- Пробег: 25лет
#1150Ситро-Лемон
В теме антифриз написано как и чем промывать систему. Замена это уже крайняя мера.
Начинать нужно с простого: Проверь систему на предмет завоздушивания.
- Пробег: 79000
#1151Technics66 писал(а):Ситро-Лемон
Так почему все сайты выдают его за радиатор печки!?
Отправлено спустя 28 секунд:
seu писал(а):зарегистрируйся в сервисбоксе и найдешь коды установленной в твоей машине детали. например
Спасибо
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
max-fantom писал(а):Ситро-Лемон писал(а):Решил менять радиатор печки
Мне его негде кипятить-это раз и прочитав многое про кипячение понял, что дальнюю часть отвечающую за тепло пассажира не так уж и легко промыть. А помучаться там надо конкретно, поэтому решил менять, только вот, что заказывать не могу понять, менеджеры экзистов, емиксов и прочих указывают на этот код, на седаны я так понял другой идёт. Вот испрашиваю может кто точно знает.
#1152Ситро-Лемон писал(а):Так почему все сайты выдают его за радиатор печки!?
Сайт с достоверной информацией и номерами у нас один, это http://service.citroen.com. Там по VIN можно узнать точный номер детали и уже по этому номеру искать аналоги. Вам выше показали скриншот и номер радиатора (6448.W8), вот оно и нужен для седана. Какой у вас авто не понятно, профиль не до конца заполнен.
- Пробег: 79000
#1153Technics66 писал(а):Ситро-Лемон писал(а):Так почему все сайты выдают его за радиатор печки!?
Спасибо, Авто у меня С4 седан, скрин и номер до этого не заметил)
- Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
- Пробег: 98 000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#1154Ситро-Лемон постараюсь уберечь от лишней траты денег. Если радиатор забит, то в системе есть шлам, который полностью вымыть даже не знаю как, только с заменой наверное большого радиатора. Система охлаждения если засрана шламом сильно, замена радиатора печки поможет мало, так как после непродолжительной езды его опять забьет. Вариант с заменой на новый поможет, только если Вы на 100% будете иметь чистую систему. Я мыл систему охлаждения после этой эпопеи с печкой два раза и дистиллированной воды 30 литров прокачал через систему и антифриз два раза менял, все равно шлам оставался. Сам радиатор печки три раза снимал и мыл компрессором под давлением с водой, и только вроде сейчас все нормализовалось, и тепло вернулось надолго.
- Пробег: 79000
#1155Из за чего он забивается? Больше нигде таких пробоем с ним не встречал на таком пробеге
