Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#1111Подключи по Bluetooth в режим раздачи интернета, через команду arp вычисляешь ip магнитолы, а дальше через telnet все как по написанному.
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#1112Эти разделы находятся на флешке, а не в SD карте. Скиньте ссылку на прошивку, которой шили. Закодировать можно через arduino.
#1113Pavel
Нет вроде бы в SMEG3 браузера, в SMEG2 точно нету.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
У людвига видел, но не понял как именно это делается.
У тебя есть описание как через ардуину кодировать SMEG ?
pepelxl писал(а):Источник цитаты Закодировать можно через arduino.
- Авто: C4 Седан 115 лс Tendance Белый
- Пробег: 20000
#1115Pavel писал(а):Источник цитаты Подключи по Bluetooth в режим раздачи интернета, через команду arp вычисляешь ip магнитолы,
А как это сделать, если на магнитоле я не могу ни включить, ни нажать ничего?
pepelxl писал(а):Источник цитаты Эти разделы находятся на флешке, а не в SD карте.
НАНДа 29F2G08ABAEA - понял. Я с нее слил дамп программатором перед началом "издевательств" над магнитолой - на всякий случай.
frog2050 писал(а):Источник цитаты У тебя есть описание как через ардуину кодировать SMEG ?
В данном случае стоит вопрос пока что - как подключиться к ней?
UART, через который это делается, идет же на процессор SPC5121YVY400B? Верно? А куда? На какие выводы? Ведь можно же его (проц) снять и вызвонить, если уж совсем некуда деться будет...
Отправлено спустя 7 минут 2 секунды:
Добавлю еще, что тыкал осциллографом по разным точкам (с час наверное) - в надежде найти UART. Бесполезно. Ничего похожего на Tx не увидел. Разве что, может эта магнитола выдает информацию на терминал не постоянно, а в какие-то определенные моменты (например, только некоторое время после включения), а я этого не учел?
Отправлено спустя 13 минут 3 секунды:
И еще добавлю, в плане подключения по BLUETOOTH - не вижу магнитолу, когда она включена, ни через BLUETOOTH, ни через Wi-Fi.
#1116Jagupop писал(а):Источник цитаты Ничего похожего на Tx не увидел.
На плате два 10 пиновых разъема не запаянных,
Возможно на одном из них.
И да, данные бегают только когда чего то происходит, например чтение флешки.
- Пробег: 130000
#1117Jagupop писал(а):Источник цитаты Добавлю еще, что тыкал осциллографом по разным точкам (с час наверное) - в надежде найти UART
Там секунд 20 после включения, а потом тишина.
Jagupop писал(а):Источник цитаты В данном случае стоит вопрос пока что - как подключиться к ней?
по кану https://github.com/ludwig-v/arduino-psa-diag
frog2050 писал(а):Источник цитаты На плате два 10 пиновых разъема не запаянных,
на пятёрке они пустые, а контакты в другом месте.
Jagupop писал(а):Источник цитаты Ведь можно же его (проц) снять и вызвонить, если уж совсем некуда деться будет...
жесть, но если решитесь, то не забудьте фотки сюда выложить.
Ещё можно попробовать через эмуляцию модема, вроде трёха её поддерживает.
- Пробег: 20000
#1118pepelxl писал(а):Источник цитаты Там секунд 20 после включения, а потом тишина.
Ищу... Включаю-выключаю. Пока безрезультатно, но есть надежда.
pepelxl писал(а):Источник цитаты по кану
Вот здесь не понял... Имеется возможность сделать конфиг по КАНу?
pepelxl писал(а):Источник цитаты жесть, но если решитесь, то не забудьте фотки сюда выложить.
Это уж если руки совсем опустятся в поисках УАРТа. Да и даташит на проц найти надо будет, иначе - смысл какой его снимать?
- Пробег: 130000
#1119Jagupop писал(а):Источник цитаты Вот здесь не понял... Имеется возможность сделать конфиг по КАНу?
Производитель конфигурирует исключительно по кану через диагбокс.
- Ефрейтор
- Авто: Berlina c5 da 163 cv
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: c5
#1120Могу ли я узнать разницу между этими двумя смэгами?
есть ли таблица, с которой можно ознакомиться?
- Вложения
#1121В SMEG 5 ничего нет, кроме USB и Блюпупа.
В SMEG 6 есть Карплей и Миррорлинк.
А еще в них разные силуэты авто, так как они ставились на разные машины(в SMEG5, нет Седана С4)
- Пробег: 130000
#1122Для каждой цели(своя балалайка) , верхний(5) имеет по железу все кроме второго видео выхода. Про второй могу с уверенностью сказать, что он имеет цифровое радио. Да и в шестёрке не все силуэты представлены, например, нет c4 picasso. Однако стоит ли ради пару картинок смотреть на это большой вопрос, особенно если опций которые обозначаются этими картинками в машине и в помине нет.
- Ефрейтор
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: c5
#1123Добрый вечер, мой smeg iv2 тот, что на картинке, хотя на SD-карте есть раздел музыкального автомата с музыкальными дорожками внутри, и после активации музыкального автомата в config_option я не могу видеть музыкальный автомат на дисплее smegiv2 и даже не воспроизводить песни. .
Помощь
Помощь
- Вложения
#1124accessovt
Если "железо" поддерживает музыкальную коробку и она включена в настройках и конфиге, то она будет отображаться в меню и работать.
А если "железо" не поддерживается, тогда ничего не поможет.
- Пробег: 130000
#1125Да не, С2 поддерживать должен. Конфиги выкладывайте.
