- Пробег: 155000
#1051rpu6 повторный запуск, как заглохла, возможен? У меня другой старлайн, но из-за глюка ручного тормоза были проблемы с автозапуском.
- rpu6
- Лейтенант
- Авто: C4L EC5 115 л.с. МКПП Tendance черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Nissan Almera n15
#1052Orionmax
Завелся утром на холодную, брелок показал, что завелась, но потом брелок запищал и завибрировал и походу авто заглохло, т.к. когда я вышел двиг не работал. Завел повторно с брелока, авто поработало секуд 10-15 запищала сигналка на брелоке и на авто и двиг заглох. Завел с ключа и поехал на работу. Днем заводил с брелока, заводилась не глохла, ждал 5 минут
- white_ninjah
- Сержант
- Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
- Пробег: 251000
- Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
#1053infizer
я ходил по той ссылке, не густо
мне позвонил спец из установочного центра старлайна и рассказал, что если я хочу удаленный запуск двигателя, то придется вынимать иммо из 2го ключа, за это +2к сверху, т.е. не 17к, а 19к за е96вт и установку.А если не активирована сигналка, то еще 2к сверху,они какой-то обход сигналки сделают. Но у меня она вроде как штатно есть.
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
#1054Если к сигналка можно подключить модуль 2can+2lin,то автозапуск работает без обходчика. Прошивка для этого модуля летом вышла. Сам вчера переделал сигналку и модуль. Теперь 2й ключ рабочий, а автозапуск работает. Завтра в БЖ у себя напишу.
Модули 2can и can+lin эту фичу не поддерживают.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#1055infizer писал(а):Источник цитаты одуля летом вышла
Недавно проверял и увидел это обновление , летом тоже переделаю правда у меня только чип в машине но все же.
И деюсь мб все таки ЦЗ заработает как должен... не знаете как он у Вас подключен?
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#1056white_ninjah писал(а):Источник цитаты удаленный запуск двигателя
Я за 18к поставил StarLine S96 с автозапуском, без дополнительного чипа/ключа (потому что 2 саn 4 lin)
И без дурацкого доп брелка - управление в приложении на телефоне.
[БЖ] SemT7, технические доработки (тюнинг) (Пост SemT7 #267357)
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Р.S. Правда приходится по 100 ₽ на каждую симку ложить каждый месяц. Ну 200 ₽ в месяц думаю не сильно кого то отяготит
- white_ninjah
- Сержант
- Пробег: 251000
#1057SemT7
Т.е.не пришлось доставать иммо из 2го ключа?
Меня заверили,что для удаленного запуска придется доставать иммобилайзер,что не существует обхода иммо для седана 13 года.
E96 bt тоже 2can 2lin
#1058white_ninjah
Если посмотреть информацию на офф сайте старлайна то там написано что сигнализации с 2CAN+LIN поддерживают обход иммобилайзера самой сигнализацией но там есть пометка "ключ" а это скорей всего говорит о том что машина должна быть с ключом, а если стоит безключевой доступ то это работать не будет.
Связку Ситроен + Старлайн не испытывал, но пришлось изучать связку другой машины + старлайн установленной у ОД. А потом исправлять что наделал ОД и за одно достать из машины лишние детали в виде обходчика иммобилайзера и главное что откопал "похороненный" ОД второй ключ.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#1059white_ninjah
Нет, не пришлось. Два родных ключа на руках
Р.S. Ставить сигу у ОД никогда не надо. Ставьте у нормальных профессионалов - оф. представителей фирмы сигнализаций
- white_ninjah
- Сержант
- Пробег: 251000
#1061SemT7
Да я общался с оф.представителем по телефону. а месте когда приехал,то выяснилось, что не нужен 2й ключ. Отдал на установку е96вт в итоге
Upd: позвонили из установочного центра,сказали,что с кнопкой старт/стоп обойти не получится,хоть ключ и прописывается в сигу,плюс схема с кнопкой отличается от ключа. Все равно требуется ключ в машине,т.е. нужен иммобилайзер из ключа,либо копия,для реализации автозапуска. И ценник ещё вырастает.я отказался
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Синий металлик. Shine Ultimate
- Пробег: 0
- Прошлый авто: БМВ 525D e39
#1062white_ninjah
Спасибо за инфу. Я уже подумал, что только у меня что-то не так с машиной.
Я столкнулся с такой же проблемой. Изначально был запрос просто на дистанционный запуск, но таких модулей не нашлось, предложили целую сигнализацию А93 с кучей ненужного мне функционала +автозапуск 300$ с установкой. Потом сказали, что под мою машину нет прошивки и по-человечески, по CAN, подключить не получится, только аналог, со всеми вытекающими: куча проводов, второй ключ или копия в салоне и нет уверенности, что весь оплаченный функционал будет работать без "танцев с бубном". Видел, например, обзор, где у человека не работал так называемый "мягкий старт" (сел поехал), машина сначала глохла после открытия дверей, потом её надо было заново заводить и только потом ехать. Жаль, конечно, но видимо придется отказаться от этой затеи.
Может кто знает нормальный работающий вариант?
П.С.: машина ситроен с4 седан 2019г. 1,6 бензин ep6, акпп, штатно есть: кнопка старт, бесключевой доступ, складывание зеркал, обогрев лобового. Надо, чтобы все работало в нормальном штатном режиме + дистанционный запуск.
- Старший прапорщик
- Авто: Ситроен С4 Shine Ultimate.Blake Pak
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Ситроен С4 седан.150 лс.Lounge. Погиб на 32000
#1063white_ninjah
АртурРБ
Позвоните в Автостудио, (не реклама) на Камышовой, на предыдущей ставил там, все работало, 2 ключ в Аксис изготовить 1-1,2 рублей. Приезжал специалист из Старлайн, менял прошивку, ставил в 2016г.
АртурРБ
#1064АртурРБ писал(а):Источник цитаты Надо, чтобы все работало в нормальном штатном режиме + дистанционный запуск.
Если с бесключевым доступом, то подошёл к заведенной машине и поехал - не прокатит.
Обязательно будет, открыл машину и она заглохла или перевел рычаг переключения из паркинга или нейтрали в скорость, тоже должна заглохнуть, а потом штатным способом завел и поехал.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
АртурРБ писал(а):Источник цитаты Видел, например, обзор, где у человека не работал так называемый "мягкий старт" (сел поехал),
Это сделано специально, чтоб машину не угнали.
Если машина заведена, ей уже не нужен ключ, пока не заглушишь мотор.
- Пробег: 0
#1065frog2050
Мягкий старт так и работает, что после открытия дверей машину не надо повторно заводить. Система реагирует то ли на наличие метки, то ли на наличие родного ключа у владельца и не глохнет. А вот если как-то машину открыть без ключа или метки, то поехать не получится. Если не ошибаюсь в сценарии прописано, что после нажатия на педаль тормоза (иначе на drive не попасть), машина заглохнет, если не обнаружит ключа или метки (точно не помню, но вроде речь шла о возможности упавления машиной без брелока сигнализации, а со штатного ключа).
