МКПП Выжимной подшипник
- Авто: C4 седан 115 л.с. Tendance белый
- Пробег: 129000
- Прошлый авто: Тойота королла
#106Сегодня с такой проблемой заезжал к парням у которых обслуживаюсь, посмотрели и сказали Третий случай такой надо коробку снимать и смазывать или менять, что именно не вникал. Говорят не стоит из-за этого снимать коробку, придёт время сцепление менять и заменят. Пробег уже 217, менял сцепление на 160
- Авто: C4 Седан 2013 115 л.с. Tendance Белый перламутр
- Пробег: 87000
#107Добрый день! На холодную сразу после запуска двигателя слышно дребезжание на нейтральной передаче. Если выжать педаль сцепления, то оно пропадает. После первой поездки звук пропадает и больше не замечаю его в течении дня, пока опять авто долго не постоит.
Это и есть особенность данной коробки, про которую писали в этой теме? Спасибо
Ссылка на видео с этим дребезжанием
- Прапорщик
- Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
- Пробег: 200000+
- Прошлый авто: ваз 2106,Ланос, Пежо 207
#108vladis писал(а):Источник цитаты После первой поездки звук пропадает и больше не замечаю его в течении дня, пока опять авто долго не постоит.
Соглашусь с вашим постом, только у меня и после поездок звук остаётся, но гораздо тише, за 240 т. пробега тон и громкость шума не менялись.
У жены на 308 шум такой же.
- Авто: C4 седан 116 л.с. Черный
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: VW Tiguan
#109Когда выжимаю педаль сцепления, появляется вибрация и гул. Это хана подшипнику?
- Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Nissan Almera Classic
#110Как пишут камрады в других темах, - скорее всего да. У меня у самого педаль началась вибрировать, особенно на повышенных оборотах. На следующей неделе меняю сцепление + ГРЦ. Посмотрю, что скажет механик, да и оценю работу нового подшипника)
- Пробег: 120000
#111Отделаться заменой комплектом сцепления не обошлось. Помимо самого сцепления и выжимного, у меня еще разлетелся подшипник на приводе и обломана направляющая втулка первичного вала.
- Пробег: 120000
#114Ура! Состоялась замена комплекта сцепления, сальников, подшипника на приводе, втулки, вилки, пыльника + ГРЦ. Скажу сразу, сцепление мягкое и педаль нажимается непривычно легко. При движении тишина, и ничего не толкается при переключении передач. Даже не верится.
Поэтому, если у вас тугая педаль сцепления, которая ещё и вибрирует, меняйте сцепу, не тяните.
Как вскрытие показало, живой был только шарнир, куда вставляется вилка. Всё было ушатано, даже вилка сточилась.
