Неисправна ABS...
uk2558
Авто: С4 Хэтч, 2012 г., 1.6 120 л.с., АКПП
Пробег: 175999
Неисправна ABS...
#106
Сообщение uk2558 » 17 янв 2022, 13:30
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я к тому что в первую очередь снимать разъём с блока ABS и очень внимательно его осмотреть. Потом смотреть жгут от блока ABS на предмет физического повреждения. В у меня в подписи есть ссылка на схемы и там есть схема подключения ABS.
Добрался до разъема и жгута без снятия подкрылка - снял фару. Визуально - все целое, видимо, придется менять блок целиком.
uk2558
Пробег: 175999
Неисправна ABS...
#107
Сообщение uk2558 » 20 янв 2022, 07:59
Заменили блок АБС, ошибки те же, видимо, дело в косе. :(
uk2558
Пробег: 175999
Неисправна ABS...
#108
Сообщение uk2558 » 23 янв 2022, 12:00
Виновник найден, проблема была в плохом минусе. Болт, к нему шёл минусовой провод от разъёма ABS. Причём нагрузочной лампой проверка показывала что все ок, помог осциллограф.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Неисправна ABS...
#109
Сообщение juri » 23 янв 2022, 13:26
uk2558
А где сам болт находится ?
uk2558
Пробег: 175999
Неисправна ABS...
#110
Сообщение uk2558 » 23 янв 2022, 15:21
juri писал(а):Источник цитаты А где сам болт находится ?
На лонжероне, выделил желтым.
Пробег: 25лет
Неисправна ABS...
#111
Сообщение juri » 22 мар 2022, 09:07
Вот и у меня опять вылезла ошибка неисправен двигатель и допом неисправна ABS. Lexia сделал диагностику ошибки все устранимые неустранимых нет, а джеки чан висит.
Если бы датчики ABS то скорость по колёсам не показывало. Странно всё как то и пока ничего не понятно. Начну с болта массы :)
У меня конечно ещё кат был на исходе, может за зиму его льющееся топливо на холодную добило.
Надо выделить время и серьёзную диагностику по блокам делать.
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Неисправна ABS...
#112
Сообщение anderson » 22 мар 2022, 17:02
А может причина в банальной грязи на датчиках или кольцах?Надо с этого начинать,с чистки,и всё пройдёт.
Неисправна ABS...
#113
Сообщение Technics66 » 22 мар 2022, 18:35
juri писал(а):Lexia сделал диагностику ошибки все устранимые неустранимых нет
Лексия на EC5 ошибку на катализатору не видит. У меня когда чек загорелся и когда лексией смотрел то ошибок нет, а вот ELM ошибку по катализатору показала, и такая ситуация не только у меня была. Ошибки ещё ELM327 прочитай, может и источник чека найдётся.
Пробег: 25лет
Неисправна ABS...
#114
Сообщение juri » 22 мар 2022, 21:27
Eml смотрел, да по кату ошибка висит и не сбрасывается, Лексия показывает остаток по кату 21%
Когда подключил Лексию вывалилась ошибка неисправна тормсистема ABS парадокс в том что в журнале ошибок нет. Была только U1F44 невыход блока на связь.
Блок протестировал клапана все открываются щелкают. Скорость считывается со всех колёс. Спидометр и лимит работают.
по фото смотрю разъём на блоке можно снять не откручивая болты ?
Пробег: 25лет
Неисправна ABS...
#115
Сообщение juri » 28 мар 2022, 18:05
Пишу по прошествии, ошибка по ABS больше так и не появлялась.
По кату. Чек удалил EML через Torque. Буду дальше наблюдать.
Marshal
Авто: C4 Седан 115 л.с. Серебристый
Пробег: 75000
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
Неисправна ABS...
#116
Сообщение Marshal » 01 май 2022, 23:05
anderson писал(а):А может причина в банальной грязи на датчиках или кольцах?Надо с этого начинать,с чистки,и всё пройдёт.
Привет. А подскажи где искать эти датчики и кольца? А то ни разу не делал.
Неисправна ABS...
#117
Сообщение frog2050 » 02 май 2022, 07:35
Marshal
С внутренней стороны подшипника колес.
Marshal
Пробег: 75000
Неисправна ABS...
#118
Сообщение Marshal » 03 май 2022, 17:18
Товарищи, случилась у меня беда. В один не прекрасный день садясь в свою любимую машину ( Citroen C4 Sedan, 116 л.с., 2013 г.в. (ноябрь-декабрь), 75000км пробег я увидел на приборной панели следующие надписи: Неисправность двигателя, неисправна тормозная система, горит значек АБС, восклицательный знак, символ Stop, не работает спидометр (место нечего прочерки). Почитав форум умных людей здесь, пришел к выводу, что причин может быть множество, а так как я полный профан в автомобилях смог проверить самостоятельно только предохранители и снять клему с аккумулятора. Естественно, это не помогло.
Сегодня я решился на поездку в наш местный авто сервис, который занимается в основном французами, после осмотра авто, присоединения диагностики был сделан вывод что не работает блок ABS (его вообще не видно по диагностики). Контакты к датчикам проверили везде все приходит к блоку, но блок сам не отзывается. Ко всему прочему мне сказали что у меня еще датчик включения вентилятора работает не исправно (включается только один режим место двух, что может впоследствии привести к нагреву двигателя).
После всего сказанного и показа стоимости нового блока АБС мне не то что стало плохо, а появились мысли купить лошадь и ездить на ней.
Естественно 122 тысяч на новый блок у меня нет и быть не может, даже цена в 4000 на новый датчик включения вентилятора уже серьезная, но достижимая.
Так вот, многоуважаемые корифеи авто подскажите как мне лучше поступить в данной ситуации. Один знакомый мне предложил следующее: "забей на АБС и езди без него, если он тебе не нужен". Довольно хороший совет, если учесть что он мне по сути действительно не сильно то и нужен, проблема заключается в основном в том, что спидометр в данной ситуации работать не будет, а также общий пробег (что значительно затрудняет действия с ТО, т.к. не буду знать сколько проехал).
Я думал заменить датчик включения вентилятора (т.к. сказали что он важная составляющая (к тому же если он сломан абсолютно не желательно ездить с кондиционером)) и пока что какое то время поездить без блока АБС с этими ошибками.
Скажите адекватная ли это идея в реалиях того, что нет возможности купить новый АБС (а в разборках он стоит тоже от 90000р., да и к тому же как я понял его достаточно сложно найти в том плане, что он должен быть на автомобиль с таким же двигателем, с таким же радуисом колес и той же комплектации, что затрудняет поиски на разборках).
Еще хотел съездить завтра к еще одному электрику, чтобы он подтвердил диагноз, но что то мне подсказывает что он будет такой же.
Еще сразу вопрос на вскидку, есть ли возможность починить как то этот блок абс?
Вообщем я в почти безвыходном положении (автомобиль нужен для работы), а возможностей в таких вложениях у меня нет. Помогите с советом.
Неисправна ABS...
#119
Сообщение frog2050 » 03 май 2022, 21:14
Marshal
Сам блок с компрессором вряд ли вышел из строя, скорее проблема в электронике.
Нужен хороший электрик, который скажет, где именно бяка.
В каком состоянии разъем и плата самого ABS ?
Пробег: 25лет
Неисправна ABS...
#120
Сообщение juri » 03 май 2022, 21:59
Marshal Болт минуса (массы) проверь как uk2558 выше описал.
