- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1021Sersh
Мне предложили вариант монтажа по аналоговой схеме, сказали тогда будет норм, но я отказался, зачем аналог если машина с кан шиной. В общем у ОД мне не смогу ли сделать или не захотели.
- Прапорщик
- Авто: C4 B7 120 л.с.
- Пробег: 53000
- Прошлый авто: ВАЗ Калина
#1022miron16
в инструкции к старлайну так и написано. Он не понимает или машина не понимает общение по кан. только аналог.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1023Sersh
Значит установщики не читали эту инструкцию, потому, что он сам с начала говорил правильная установка это по кан шине, а когда начало не получаться попытался склонить меня по аналоговой схеме,а тут уже я не согласился
- Авто: С4 хетчбек 90 л.с. hdi
- Пробег: 321000
Защита от кражи
#1024Добрый день. Проблема с запуском двигателя. Утром и вечером когда температуры не превышает 15 тепла и машина холодная, заводится с с пол оборота на горячую крутит но не заводится. Компьютер выдаёт защита от кражи. Делал диагностику китайским сканаром. Пишет нет цепи форсунок. Стоит сигнализация StarLine а-92. Ключ от машины запасной. Брелок от сигнализации также запасной. Может ли глючить сигнализация? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Защита от кражи
#1025Сергей130581 писал(а):Источник цитаты сигнализация
Может. Возможной причиной может быть обходчик иммобилайзера, который ставят для автозапуска. По идеи если снять петлю обходчика, которая ставится возле замка зажигания авто должно запустится.
- Пробег: 321000
Защита от кражи
#1026Недавно разбирал замок зажигания. 2 провода с сигналки подходят к датчику на замке были немного окислены. Я их зачистил. Вы предлагаете их отсоединить? Я не селен в электрики.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Защита от кражи
#1027Обычно петля обходчика выглядит в виде кольца из провода( условно) и это кольцо надевают на замок зажигания есть у вас такое?
Защита от кражи
#1028miron16
По карте установки старлайна там режется проводка от родной катушки и в разрыв подключается обходчик, а дополнительной катушки на замок не вешается. Здесь может так же сделано.
- Пробег: 321000
Защита от кражи
#1029У меня дизель.
Утром и вечером заводится.
А возможно такое что где-то есть микротрещина и в холодном состоянии есть контакт на тёплую пропадает
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Защита от кражи
#1030Technics66 писал(а):Источник цитаты сделано
Может и так, зависит от установщика мне такую Сигналку ставили с доп кольцом и была похожая ситуация на прошлом авто.
- Майор
- Пробег: <20.000
#1031miron16
Вряд-ли дело в иммобилайзер, тогда бы сообщение было на панели и не было бы разрыва в цепи форсунок. Скорее просто дополнительная блокировка от сигналки этой цепи через дополнительное реле.
- Пробег: 321000
#1032Сегодня завелась без проблем +10
Отправлено спустя 38 секунд:
Это вчера было
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
При включении зажигания слышны были щелчки и какого-то реле. немного по трещал и затих, такое ощущение что не сразу сработал
Отправлено спустя 35 секунд:
Также при запуске двигателя включился вентилятор радиатора
Это вчера было
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan 115лс 2014г МКПП
- Пробег: 0
- Прошлый авто: C4 Sedan 115лс 2014г МКПП
#1033добрый день, подскажите, на новых ситроенах тоже нужно снимать защиту через лексию для установки автозапуска?
Или этот теперь как то проще происходит?
На свое 2014 года, мне снимал фрог. Но по обрывкам информации я понял, что с лексией что-то сделали, и теперь старые лексии не могут дружить с новыми машинами.
Вопрос, как теперь происходит установка на новый ситроен?
#1034wenzi писал(а):Источник цитаты Вопрос, как теперь происходит установка на новый ситроен?
Что подразумевается под "новый ситроен" ?
