Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
#1021
Сообщение OlegGF » 21 янв 2019, 22:12
papa123
я ничего не понял :)
#1022
Сообщение frog2050 » 21 янв 2019, 22:45
papa123 писал(а):Источник цитаты У меня лучше оригинальных ни одни дольше, и самое главное,лучше
Это на каком языке написано ?
Googl переводчик тоже не понял :(
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
#1023
Сообщение somus » 22 янв 2019, 00:14
Кличко, перелогиньтесь - мы вас узнали :D
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#1024
Сообщение papa123 » 22 янв 2019, 04:29
Черномырдин. Понять его мысли,доносимые казалось бы необычно связанными в предложении словами, может только человек получающий информацию не от типичных слов но от их необычного сочетания. Информация таким образом поданная запоминается надолго :facepalm:
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#1025
Сообщение underf00nd » 22 янв 2019, 09:25
papa123
так они трут не только лишь как все или мало кто так может?
Дельный совет однажды дал Николай, снимать и мыть с мылом, резину не возвращает конечно, но жирности убираются на долго.
papa123
#1026
Сообщение papa123 » 22 янв 2019, 17:25
Раньше нагревал резинки, предварительно помытые спиртом, в кастрюльке с силиконом до почти кипения.Потом натирал графитовым порошком. Становились , без приукрася. лушше новых
woles
Авто: C4 Sedan THP150 AT6 FEEL EDITION
Пробег: 36000
Прошлый авто: Mazda Tribute
#1027
Сообщение woles » 01 фев 2019, 14:27
Может кому интересно. https://goods.ru/catalog/details/shetki ... 023245037/ 30.01.2019 оплатил сегодня получил. Доставка рубль.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
#1028
Сообщение Kortes » 01 фев 2019, 14:50
woles
Чьё производство?
woles
Пробег: 36000
#1029
Сообщение woles » 01 фев 2019, 15:05
Kortes писал(а):Источник цитаты woles
Чьё производство?
На коробке написано Бельгия.
papa123
#1030
Сообщение papa123 » 01 фев 2019, 19:00
Бельгуя, штрих Германия? Но все равно заказал-10 февраля и, самое может быть, главное- оплата после получения и проверки :idea:
papa123
#1031
Сообщение papa123 » 09 фев 2019, 11:14
получил . Отлично встали и чистят отлично. Больше ригинал я неберун :facepalm:
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#1032
Сообщение rpu6 » 09 фев 2019, 16:58
papa123
А оригинальные куда дели? :D
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#1033
Сообщение Nicolas » 09 фев 2019, 17:15
rpu6 писал(а):Источник цитаты А оригинальные куда дели?
Мысль вашу понял. :)
У нас многие меняют просто резинки.
Предлагаю б/у выставлять на продажу. 8)
papa123
#1034
Сообщение papa123 » 09 фев 2019, 21:26
отправил в запас
rpu6
Пробег: 90000
#1035
Сообщение rpu6 » 10 фев 2019, 10:15
Я резинки не меняю, хз почему, меняю дворники. А спросил про оригинальные, потому что papa123 месяц назад купил оригинал и очень радовался этому событию, а тут смотрю уже бош поставил, вот и возник вопрос :D
