Замена Цепи ГРМ [EP6F DT MD]
Добавлено: 21 май 2019, 10:15
Комплект для замены цепи на EP6FDT MD двигателе (150THP):
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ"
9) 0820.27 - "Болт оси"
13) 98 052 642 80 - "Прокладка клапанной крышки", содержит "Прокладка свечных колодцев" (2 шт)
13) 98 120 714 80 Крышка клапанная, с прокладками и крышка маслозаливной горловины
15) 16 140 859 80 - "Сальник коленвала передний"
актуально по состоянию на 24 мая 2019, проверено для EP6F DT MD
- 98 052 642 80 - "Прокладка клапанной крышки" и "Прокладка свечных колодцев" (2 шт)
96 754 773 80 - "Крышка маслозаливной горловины"
98 052 645 80 - "Болт направляющий"
98 052 646 80 - "Болт с опорной шайбой"
98 052 644 80 - "Болт крепежный крышки"
