Замена ремня ГРМ на 116 л.с.
Двигатель EC5F VTi 116лс рестайл
gerfalcon
Авто: C4 Седан 116 л.с. EC5 АКПП рейстайл
Пробег: 32000
Прошлый авто: не было
Благодарил (а): 8 раз
#331
Сообщение gerfalcon » 23 сен 2020, 15:41
Вот, что у нас лежит в комплекте SKF VKMA03256
Ролики SKF FRANCE, подшипник VKM и CBG China (SKF купил эту штатовскую марку и заводы). Ремень вроде свежий, made in EU. Возможно, Dayco или Continental.
Будем посмотреть как оно.
ИзображениеИзображениеИзображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Паки, паки… иже херувимы!
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#332
Сообщение Kashperovskiy » 23 сен 2020, 19:55
gerfalcon
gerfalcon писал(а):Источник цитаты VKM
VKM это не производитель, а начало каталожного номера SKF.
О. Брик
Ivan174
Авто: C4 Хэтч 109 л.с. Tendance Серый
Пробег: 120000
Прошлый авто: 2112
Благодарил (а): 38 раз
#333
Сообщение Ivan174 » 10 ноя 2020, 14:56
Всем привет. Приобрел комплект ГРМ+помпа от фирмы GATES с артикулом KP25581XS.
Вскрыл коробку, начал осматривать. Детали что-то малость коцанные, но думаю, не повлияет. При осмотре ролика натяжителя, заметил, что внутренняя обойма люфтит, когда шатаешь ее относительно внешней. Это нормально? Отмечу, что обводной ролик так не люфтит.
Также приведу фотографии комплекта:
[attachment=4]
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#334
Сообщение underf00nd » 10 ноя 2020, 15:38
Ivan174
жесть! а коробка запечатана была? там должна быть защитная наклейка
Ivan174
Пробег: 120000
Прошлый авто: 2112
#335
Сообщение Ivan174 » 10 ноя 2020, 16:41
underf00nd писал(а):Источник цитаты жесть! а коробка запечатана была? там должна быть защитная наклейка
Да, запечатана, подозрения не вызвала. Сбоку код идет подлинности, я проверил, все нормально. Мало того, я обратился в магазин с просьбой заменить этот комплект. Согласились. Привезли второй, открываем, шестерня помпы уже лучше (ее корпус также коцанный), поверхность натяжного лучше, НО, зато поверхность паразитного скоцанная. Собрали из двух комплектов один с наилучшими деталями. Но приехал домой, стал подробнее осматривать, обнаружил, что подшипник натяжного люфтит. На натяжном в предыдущем комплекте подшипник был сбитый, плотный, хороший, но поверхность изкоцанна.
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
#336
Сообщение TOIRG48 » 11 ноя 2020, 10:42
Ivan174
Взял бы комплект INA и не парился.....у Gates`а есть подделки и их не много, видимо продавцы запчастей берут не у ОД
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#337
Сообщение Kashperovskiy » 11 ноя 2020, 10:50
TOIRG48 писал(а):Источник цитаты Взял бы комплект INA
Или Conti.
О. Брик
Ivan174
Пробег: 120000
Прошлый авто: 2112
#338
Сообщение Ivan174 » 11 ноя 2020, 13:38
Спасибо. Эх...
Ладно, поставлю что есть, посмотрим насколько роликов хватит, сам ремень на вид вообще отличный, нареканий нет. Замечания только ролики вызывают и побитое состояние шестерни помпы (может они и не повлияют, но....
Обзор в интернете показал, что осевой ход обойм подшипников вроде как допустим. Опять же вопрос, почему тогда в предыдущем ролике (у которого покоцанная поверхность была) люфт был незаметен... Ладно, короче у GATES в комплекте ремень реально норм, а ролики и ноунейм помпа вызывают вопросы.
Пробег: --------
#339
Сообщение underf00nd » 11 ноя 2020, 14:00
Ivan174 писал(а):Источник цитаты помпа вызывают вопросы
помпу лучше оригинал брать в данном случае, ремень Конти или опять оригинал, ролики Ina
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#340
Сообщение anderson » 11 ноя 2020, 18:37
С ремешком шутки плохи.У GATES подтелок много,сам попадал на обрыв и следом на ремонт головки.Ремень был GATES,правда машина не "пса"
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
#341
Сообщение Энвер » 14 ноя 2020, 01:44
все 23 страницы прочёл, так и не понял окончательно кто что ставит! конти взять как ремень грм? ролики и помпу ina? ремень для доп оборудования тоже конти?
Пробег: --------
#342
Сообщение underf00nd » 14 ноя 2020, 11:11
Энвер
Возьмите оригинал. Серьёзно. Для двигатели советовать что-либо дело не благодарное. Да, будет дороже. Да, будет гейтс. Но напороться на подделку наименее вероятно. Те, кто покупали неоригинал, поступали на свой страх и риск, и точно знали, что будет лучше или хуже.
Энвер
#343
Сообщение Энвер » 15 ноя 2020, 20:29
посметрел на бирке, TU5jP4 ? это EC5 или нет? вроде VTi у меня нет
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
какой комплект грм нужен на него?
Пробег: --------
#344
Сообщение underf00nd » 16 ноя 2020, 09:34
Энвер
С4 sedan,115л.с.,5мкпп,тенденс - указан в профиле, если ничего не изменилось, то бирка такая у всех нас с таким дрыгом есть.
Exwood
Авто: C4 B7 109 л.с. Белый
Пробег: 123000
Прошлый авто: Приора Хэтчбек
Благодарил (а): 60 раз
#345
Сообщение Exwood » 29 дек 2020, 19:43
Всем добрый вечер, вчера менял ремень ГРМ ролики и помпу у официалов в Туле, всё хорошо но одно "НО" почему на натяжном ролике при повороте коленвала мушка гуляет за пределы прорези около 5-6 мм влево-вправо не могу понять, спросил у того кто делал он мне сказал что так работает механизм натяжения, при просмотре интернета у кого та тоже мушка выходит за пределы, но у некоторых при повороте коленвала метка стоит в мушке ровно как вкопанная не отклоняюсь влево-вправо, помогите разобраться пожалуйста !!! Ролики и прочее покупались оригинал в эмексе (Ремень Gates, ролики Inna, помпа оригинальная написано Italy и выбит значок Citroёn и Peugeot). Правда или нет где то вроде давно видел что на ролике Gates мушка стоит ровно после её установки, а вот на оригинале Inna почему то ходит туда сюда после правильной установки. Может кто имеет опыт или менял сам подскажите пожалуйста хотелось бы Новый Год встретить со спокойной душой :xakep:
Есть Lexia Калуга
