Страница 3 из 3
Запах бензина в салоне
Добавлено: 04 окт 2018, 09:44
Sway
Там при замене ТНВД, не поменяли трубку, думали и так пойдёт .
Халатность слесаря.
Добавлено: 08 окт 2018, 11:16
Sway
В общем причина - сифонящий клапан на топливной трубке. Клапан отдельно не продается, только с трубкой вместе, а это печалит.
Добавлено: 20 июн 2019, 12:37
Sway
Вернусь к теме. Подойдёт ли обычный золотник schrader к этому клапану? Или нужен со спец уплотнителями, чтобы их бензином не размыло? Интернеты противоречивы в этом плане.
Добавлено: 21 ноя 2023, 12:14
Mushaman
О как получается не металлическая трубка которая к ТНВД текла, а пластик подвод? как обнаружил что золотник сифонит , мокрый был?
Добавлено: 04 дек 2023, 12:03
Sway
С него капало прям на заведенном двигателе. Нашел недавно на ямаркете золотники с маслобензостойким уплотнителем, поставил, пока не течет. До этого ездил долгое время с плотно закрученным колпачком от колеса сверху, тоже помогало.
