Ошибка p2600
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
Ошибка p2600
#1поиском соответствующей ветки не найдено. поэтому.. решил сегодня подключить лексию и посмотреть параметры работы тнвд, так как был ранее поменян на ремонтный... но... обнаружил такую ошибку в памяти компьютера, р2600, причем она появилась в движении автомобиля, где-то по записи километров 400 назад, это в когда я ездил в Рязань. Когда ехал, было иногда ощущение, что пахнет антифризом, в салоне, но осмотр не выявил ничего, но вот эта ошибка меня сейчас насторожила, тем более она явно на панели не появлялась, один раз что-то мелькнуло и исчезло... скорее всего это и было... что это? может просто глюк или надо упредительно посмотреть?
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
Ошибка p2600
#2[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
Ошибка p2600
#3благодарю, эту страницу я нашел, почитал о чем ошибка, но возникает вопрос, что делать... судя по поиску в интернете, меняют так называемый "Регулятор давления - клапан дозировки доп. воздуха\".. другого я ничего не нашел, поэтому и спрашиваю, может кто подскажет, с чего начать или пока ничего не делать, до тех пор, пока ясность не появится!SHKoder
P.S. немного неправильно написал, не только клапан, а меняют сам насос: Насос водяной 9806790880, под этим оригинальным номером... в общем непонятно, что делать??
Ошибка p2600
#4А что делать...Менять насос охлаждения турбины.Можно конечно снять-разобрать промыть ,посмотреть что там,может и поможет.
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
Ошибка p2600
#5Это все понятно, но она появилась кратко, то есть фактически я ее обнаружил только в памяти компьютера двигателя, более ее не было.. грешу на то, что она появилась после того как в том месте, месте расположения насоса полазили мастера… в итоге сегодня посмотрел и понял, надо снимать все патрубки воздушные и лезть туда для крепления всех разьемов, они просто болтаются… возможно и из за этого тоже, хотя
Ошибка p2600
#6Ну так проверить можно,его слышно после того как заглушил двигатель.Или тест через сканер провести.
А вообще надо конечно все разъёмы поправить и всё на место поставить.
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
Ошибка p2600
#7Насос слышно, всегда после остановки двигателя прислушиваюсь… ну значит буду наблюдать..
Ошибка p2600
#8Удали ошибку и наблюдай за ее появлением.
Хороший стук всегда наружу вылезет.
Если повторится - тогда и копай глубже.
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
Ошибка p2600
#9Всем привет, возвращаюсь к теме возникшей ошибки в памяти, сегодня решил почитать машину лексией снова, итог такой, ошибка висит в памяти как постоянная, удалить не получается, после стирания снова появляется также в памяти… проверил насос, после того как заглушил, насос работает как положено, охлаждение есть… куда копать, пока не понимаю
- Авто: Ситроен C4седан
- Пробег: 185000
