Всем привет. Собственно проблема в заголовке.
Пред история такова, ехал домой машина затроила, приехал посмотрел ошибки пропуски в третьем цилиндре. Свечи менял с месяц назад. Снял свечи, с третьего была не очень в каком то налете и зазор больше чем надо, поменял ее на старую, отмочил в димексиде, прокалил. После установки начал заводить, завелась и сразу заглохла. Попробовал еще не сколько раз, поставил другие свечи - результат нулевой. Крутил крутил посадил в итоге аккумулятор. Были морозы -25, решил дождаться тепла. Дождался был день на солнце +2. Поставил другой аккумулятор. Покрутил без результата. Даже не схватывает. Проверил свечи, на всех свечах искра есть. Заподозрил бензонасос. Вкрутил манометр в рампу, пока качает насос давление 4,5, когда отключается держится 4. Пробовал заводить вторым ключом, не заводит (думал может проблема в иммобилайзере). Подскажите куда копать дальше, что может еще быть. Есть ли какие реле или преды на форсунки, может в них дело, хотя свечи вроде мокрые, когда достаешь, бензом пахнут.
Не заводится
- Pablo Hernandez
- Авто: Sedan C4L 116л.с. МКП серебристая мышь
- Пробег: 50 000
- Прошлый авто: Mitsubishi Outlander
- StickAK
- Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
- Пробег: 130000
- Прошлый авто: Renault Logan, ВАЗ-2112
Не заводится
#4anderson писал(а):Источник цитаты Тнвд.
Все может быть, как проверить?
Но почему то думал, что в данном двигателе тнвд на запуск не влияет?
Отправлено спустя 34 секунды:
Pablo Hernandez писал(а):Источник цитаты А катушка?
Искра есть на свечах на всех, на каждую своя катушка.
Не заводится
#5Проверить 3 пункта:
1) Бензин есть, поступает в цилиндр?
2) Есть искра, свечи.
3) Есть компрессия в цилиндрах?
Если это всё есть, двигатель обязан завестись.
Не заводится
#6StickAK писал(а):Источник цитаты Все может быть, как проверить?
Сканером,лучше родным.
StickAK писал(а):Источник цитаты тнвд на запуск не влияет?
Как не влияет? Форусунки стоят непосредственно в цилиндрах,обычный насос не в силах продавить давление которое там создаётся.
Вполне возможно,но должна хоть на трёх завестись и троить.
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
- StickAK
- Пробег: 130000
Не заводится
#8frog2050 писал(а):Источник цитаты
как проверить физически поступает в цилиндры или нет?
Искра есть, компрессия есть, в цилиндрах что то появляется если выкрутить свечу и посмотреть, на сколько мокро должно быть в цилиндре при исправных системах авто?
bender писал(а):Источник цитаты
Мне очень кажется, что бензонасос кончился
При замере на рампе то давление выдает нормальное
- Pablo Hernandez
- Пробег: 50 000
Не заводится
#9Ну если от бензонасоса до свечей все ровно, то предположу, что датчик положения коленвала. Впринципе у меня так было на аутлендере сначало троила, потом вообще не але. Проверить может любой грамотный автоэлектрик за 200-300₽.
- StickAK
- Пробег: 130000
Не заводится
#10Pablo Hernandez писал(а):Ну если от бензонасоса до свечей все ровно, то предположу, что датчик положения коленвала. Впринципе у меня так было на аутлендере сначало троила, потом вообще не але. Проверить может любой грамотный автоэлектрик за 200-300₽.
Искры бы не было
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
Не заводится
#11Была бы, но невовремя,например.
Отправлено спустя 29 секунд:
В общем случае
В общем случае
- Авто: С4 седан 150 л.с. Белый
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: Рено Дастер
машина на ходу заглохла и больше не заводится
#12Всех с Новым годом!
30.12. я ехал неспеша по городу на своем С4 (турбо 2014 г.в), как вдруг авто, неожиданно заглохло . нажимаю кнопку старт, слышу жужения стартера и тишина. На эвакуаторе отогнали к местным знатокам, ошибка по лаунчу Р0597 и Р2279. Ранее менял клапанную крышку и сделал ремонт ТНВД. Компресси в цилиндрах нету , но цепь на месте.
наши кулибины сказали либо клапана либо фазоинвертор, пока не могут точно сказать так как, праздники (((((((((
Интересует Ваше мнение и предположения?
- QY
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan115 МКП Blanc Banquise Tendance + Климат (OPR 13916)
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Не заводится
#13Скорее всего вас постигла вот такая неудачаpicc7676 писал(а): Компресси в цилиндрах нету , но цепь на месте.
Есть Lexia,Юрьев-Польский
