P0171 Смесь слишком бедная
- stalin
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
- Пробег: 110000
#1Всем привет. Куда копать ?
P0171 Ошибка регулирования состава смеси : Смесь слишком бедная
Сегодня чек загорелся и пропал. До этого ошибка висела в сканере долго...
Машину подергивает на светофоре, иногда
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#2Может чистка егр?
- Майор
- Пробег: 60000
#5Висит 0171, тяжко завести после простоя несколько часов. ТНвд на ХХ 45-50 кг
- Прапорщик
- Авто: C4 sedan Dynamique 1.6 МТ +кондиционер +Look+штатная MP3
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
#6У меня как то была обратная ситуация,слишком богатая смесь,помучался с этой ошибкой вдоволь,потом понял что я накосячил с установкой ГРМ.Зуба на два ошибся.
- Вложения
Серж
- Майор
- Пробег: 60000
#7У меня стало так после (но не факт) того, как стал лить в бак Басф присадку.
- Прапорщик
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
#8Бедная смесь косвенная ошибка,много воздуха или мало топлива.На ХХ посмотри АЦП лямбды она должна рисовать относительно красивую синусоиду.Сделай принудительный подсос воздуха АЦП лямбда зонда будет около 0,тем самым проверишь вообще работает лямбда зонд или нет.Если всё ок то ошибка где-то в рабочих режимах.На даунпайпе нет трещин?
Серж
- Майор
- Пробег: 60000
#9Синусоида лямб идеал. Она новая. Даун это в турбине?
Последний раз редактировалось papa123 20 июн 2021, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
- Прапорщик
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
- Прапорщик
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
#12А ЕГР есть на 150 сил?
Отправлено спустя 10 минут 58 секунд:
Я имею ввиду выхлоп,куда вкручиваются лямбды
papa123 писал(а):Источник цитаты Заслонка?
Серж
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#13stalin
Какой мотор хотя бы подскажите? А то тут такая каша у людей: и егр, и турбина, и ремень ГРМ...
- Пробег: 113000
#15stalin
Проверяете давление насоса подкачки (при включенном зажигании должно быть не менее 5 бар), проверяете высокое давление (на холостых не менее 40 бар, при ударном нажатии на газ - 120-150 бар), проверяете правильность работы клапана адсорбера топливных паров, проверяете все соединения и трубки на подсос воздуха.
