Гудит вентилятор и загорается чек
ilmachine
Авто: C4 Седан 150 л.с.
Пробег: 137400
Прошлый авто: peugeot 5008
Сообщение ilmachine » 06 фев 2021, 11:04
Добрый день, авто Citroen c4 2013
Такая проблема, в холодную погоду -10 и ниже (не всегда) после запуска авто начинает сильно гудеть вентилятор и загорается чек "Неисправность двигателя, отремонтируйте автомобиль". Спустя час прогрева авто ошибка уходит, в чем может быть дело?
Shik
Авто: DS4 crossback
Пробег: 44444
Сообщение Shik » 07 фев 2021, 11:01
ошибки читал?
у меня пару недель проблемы с тнвд, бывает в аварийный режим уходит, молотит вентилятор, жду насос на замену...
ilmachine
Пробег: 137400
Сообщение ilmachine » 12 фев 2021, 11:22
Ошибку через elm не читает, видимо только через прибор. В аварийный режим тоже уходило несколько раз
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение виталикнт » 12 фев 2021, 12:03
ilmachine
а программа какая ?
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
ilmachine
у меня в морозы ошибка по дроссельной заслонке, FAP видит и сбрасывает
timvlad10
Авто: С4 150 л.с.
Пробег: 120000
Прошлый авто: Рено Меган 2
Сообщение timvlad10 » 21 дек 2021, 23:30
У меня тоже самое при морозе ниже -10. Ошибка P061F неисправность управления дроссельной заслонкой. Как решили проблему? Буду благодарен за ответ.
Господа, будьте хорошими! :)
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
Сообщение Akademia » 22 дек 2021, 02:29
timvlad10
Заменить дроссельную заслонку. Частенько выходят из строя на этих моторах. Для этого есть масса вариантов: новая оригинал, контракт, новая от волги.
