Скинул ГБЦ, была в сколах, отдал на опрессовку, клапана заменил на новые, дополнительно еще заменил эл.клапан фазника (был забит). Проблема ушла
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Ищу теперь кого-нибудь, кто поможет с проводкой и ЭБУ) Сгорел ЭБУ, перепаял, теперь не работают датчики на впуске)) Дроссель открывается, но мозг не видит показания с него + показания с датчика абсолютного давления
Пропуски зажигания
Пропуски зажигания
#32aprilsnow писал(а):Источник цитаты Сгорел ЭБУ
Как сгорел? У меня было 2 случая когда народ случайно замыкал + на корпус ЭБУ и в нём сильно выгорала плата (дорожки и текстолит). Самый простой и дешёвый способ оказалось взять на разборке подобный ЭБУ и с родного перепаять процессор т.к. в нём прошивка, и EEPROM т.к. в ней ключи и настройки. Перепайкой проца и EEPROM 2 машины оживил.
- Авто: С4 II - EP6CDT
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#33Technics66 писал(а):Источник цитаты Как сгорел?
Сам не понял. В гараже крыша протекает, капот был открыт всегда, мб залило. Охлаждайка еще гену как-то залила, когда разбирал все, может, тоже связано. Выбило в итоге один предохранитель на 80ампер, которые fd-midi (плоские) и погорели дорожки на плате
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
Пропуски зажигания
#34Technics66
не получится так сделать. я имел опыт замены эбу на аналогичный от другой машины с перекладкой платы проца. Хватило только на один запуск. Для полноценной работы без перепрошивок необходимо вместе с эбу заменить блок комфорта (тот, что в салоне над левой ногой водителя) и чип иммобилайзера. Весь этот комплект должен быть от одной машины.
