Натяжитель цепи ГРМ [EP6C DT MD]
- Младший сержант
- Авто: C4 седан 2016 рест 150 лс акпп чЁрный
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: мнооого)
#31Всем добрейшего!
Получается натяжитель 98 248 314 80 это последняя ревизия и самый лучший вариант на сегодняшний день?
На рестайлинговые моторы [EP6F DT MD] он подходит? или он с завода такой на них уже установлен?
Пробег 60 и появился треск на холодную первые секунд 30 после пуска(
- Пробег: 128000
#32VIK046 писал(а):Источник цитаты Получается натяжитель 98 248 314 80 это последняя ревизия и самый лучший вариант на сегодняшний день?
Не знаю на счет последний и лучший - но я себе прикупил именно такой (но еще не установил).
Получается, что на рестайле тоже эта проблем осталась - надеюсь хоть не в таких объемах, как была на дорестайле.
- Младший сержант
- Пробег: 65000
#33может тогда номер этого натяжителя добавить в шапку темы, чтобы не листать сообщения, а сразу закрыть вопрос который возникает у 99% посетителей этой темы?!
- Пробег: 128000
#34Наконец то поменял родной натяжитель на 9824831480 (а то стало позвякивать по утрам на холодную).
Визуально они одинаковые, упругость пружин тоже одинаковая.
Но, пока по утрам тихо, так что надеюсь не зря (пробег родного был 72 т.км).
https://www.autodoc.ru/man/514/part/9824831480
- Пробег: 128000
#36anderson писал(а):Конечно не зря
Я пока жду с опаской когда пройдет хотя бы дней 10, т.к. когда то при простой замене уплотнительного кольца на натяжителе звон пропал на неделю
- Лейтенант
- Авто: c 4 седан 150 л.с. белый эксклюзив
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#37OlegGF писал(а):anderson писал(а):Конечно не зря
Я пока жду .......
Все верно. Если посмотреть на натяжитель в разобранном виде, то можно увидеть, что плунжер изнашивается с одной стороны как бы его перекашивает. Износ конечно в сотых долях мм, но его визуально видно, что идет перекос. Заменив кольцо вы изменили положение натяжителя относительно цепи и соответственно плунжер опять стал работать в проектном положении.
- Майор
- Пробег: 60000
#38На токарном убрать 3мм под шестигранником. Глубже вкрутится. Так делали.
- Лейтенант
- Пробег: 78000
#39Какой смысл в проточке. После пробега 50 000 км пружина изнашивается и теряет упругость (проволока не круглая а овальная). Только замена продлил срок замены цепи и.....
- Майор
- Пробег: 60000
#40Можно от бмв, длиннее на 4мм.для ношенной цепи ого-го!
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
BMW/MINI/RR 11317607551 - Натяжитель
- Пробег: 128000
#41papa123 писал(а):BMW/MINI/RR 11317607551 - Натяжитель
За 7 т.р. я его сам на токарном станке выточу, еще и храповик замастрячу как у VW я пока морально не готов
- Полковник
- Пробег: 160000
#43Какой именно? По ценам посмотрел на "ивеко" натяжитель от 3до 15т.рупий.
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#45всем привет. перечитал всю тему, так и не понял, с каким артикулом брать натяжитель?? ну совсем запутали. кто последнее время менял и какие номера на данный момент самые оптимальные? заранее благодарю.. цена на них настолько разная, что можно один купить за 2 т.р., а другой за 28 т.р.. по цене автодока это от бмв...
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
