Страница 7 из 10
Двигатель 1.6THP странный звук на холодную.
Добавлено: 28 фев 2018, 20:44
Az26
+1 не пойму что это дребезжит
Добавлено: 28 фев 2018, 21:52
fp783
Ну,тогда я спокоен-будем ждать замены грм!
Отправлено спустя 57 секунд:Az26Тоже интересно
Добавлено: 30 янв 2019, 12:23
Sway
Нашел интересное видео, возможно это и есть причина треска на холодную. У меня такая же фигня с самой покупки. Трещит первые пару минут ,потом уходит на нет.
Добавлено: 30 янв 2019, 12:29
anderson
Это давно известная причина тракторного стука с утра.Также рекомендую ставить только родной приводной ремень.
Добавлено: 22 май 2019, 13:53
daf95
Всем привет))) может не по теме, но у меня через день после замены цепи загорелась ошибка дви-ля р0016. У кого нибудь было такое? и что с ней делать?
Добавлено: 22 май 2019, 16:38
daf95
Скорее всего не синхронизированы валы. Цепь через жопу поменяли, без должной фиксации. Переделывать.
Вопрос по работе двигателя EP6CDT MD
Добавлено: 06 окт 2019, 13:39
Криницын Евгений
Всем привет, не так давно приобрел мой первый Ситр. Седан 2013 год, 1,6 автомат, 150 лошадей. Пока все вроде ок но напрягает странное тарахтение двигателя. По началу было такое только в первые 5-7 минут езди. Сейчас бывает и когда заводишь машину - секунд 15-20. Вроде как звук идет из под кожуха спереди (алюминиевый кожух) В Сочи официального сервиса нет, ближайший в Краснодаре. Да и не знаю пока тут какие сервисы хорошие по Ситроену есть. Во вложении 3 видео, звук - тарахтение пропадает после 5-7 минут езды. Может кто подскажет что это и на сколько серьезно? (Пробег 57 000)
Добавлено: 06 окт 2019, 13:47
anderson
Срочно поменяйте натяжитель цепи,чем дольше ездите с этой неисправностью тем сильнее тянется цепь.
Добавлено: 06 окт 2019, 13:52
Криницын Евгений
..понял, спасибо
Добавлено: 06 окт 2019, 17:14
Но возможно замена натяжителя поможет только на пару недель, а потом тарахтение появится опять - значит надо менять комплект цепи (подробности тут
Замена Цепи ГРМ [EP6F DT MD]).
Добавлено: 07 окт 2019, 06:51
Криницын Евгений
Да согласен, на сколько я знаю отдельно нятяжитель вообще не меняется, меняется цепь и сразу все натяжители. Кто в курсе сколько это все сейчас стоит примерно у официалов и не официалов ? Запчасти плюс работа
Добавлено: 07 окт 2019, 08:06
Цены за работы у дилера стоят примерно в 2-3 раза дороже, чем у гаражных умельцев.
Проще обратится в неофициальный сервис, а не в гаражный, у них хоть есть гарантия и отзывы тех, кто обращался.
На форуме есть раздел по партнёрам, там можно задать вопрос по ценам конкретному сервису(там есть как дилеры, так и неофициалы).
Лучше написать в личку, чтоб не нарушать правила форума.
Есть раздел "клубные закупки", там можно запросить цены на комплект замены.
Добавлено: 07 окт 2019, 17:49
Криницын Евгений
Записался на сервис, потом если что поеду в салон, где брал машину там гарантия 3 месяца на двигатель и коробку. Напишу позже что и как. Кстати вопрос ещё кто какое масло льёт ? Я думаю в сторону Liqui Moly
Добавлено: 07 окт 2019, 23:45
Криницын ЕвгенийТут про масло холивар продолжается с 2013 года - так ничего толком и не понятно
Есть две монументальные темы - пишите туда, народ быстро среагирует
Масло в ДВС (рекомендованное с допусками PSA)Масло в ДВС (вне рекомендаций и без допусков PSA, эксперименты)Отправлено спустя 10 минут 22 секунды:Криницын Евгений писал(а):на сколько я знаю отдельно нятяжитель вообще не меняется, меняется цепь и сразу все натяжители.
Меняется, есть теория, что все беды из-за него, и если его вовремя поменять, то "смерть" цепи можно оттянуть на приличное время (например 10-30 тысяч километров).
Но это всего лишь одна из версий.
У меня однажды погнало масло из под уплотнительного кольца натяжителя - просто заменили уплотнительное кольцо (а может просто затянули натяжитель потуже) и шум цепи на холодном двигателе пропал на неделю - что это было я так и не понял.
Добавлено: 08 окт 2019, 07:46
enzo
Сначала делается замер растяжения цепи, потом принимается решение о замене всего комплекта или только натяжителя
