Ремонт/замена картриджа/ замена турбины EP6
night-al
Авто: С4 Седан Exclusive (150 THP) Корричневый
Пробег: 69000
Прошлый авто: Toyota Mark II
Сообщение night-al » 25 дек 2017, 15:17
Ребята, поиском не нашел, поэтому если на форуме есть информация по озвученному вопросу - прошу просто кинуть ссылку на сабж, не нужно тыкать в поиск.
Ищу информацию по ремонту/замене картриджа турбины/замены турбины на нашем многострадальном двигателе.
Что где купить, где почитать.
Турбина имеет сильный люфт, гонит масло
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 25 дек 2017, 16:00
night-al писал(а):Турбина имеет сильный люфт, гонит масло
Кто и как это выяснил ?
P.S. По существу вопроса: https://www.drive2.ru/c/479536054609641541/
http://turbocentr.ru/
night-al
Пробег: 69000
Сообщение night-al » 25 дек 2017, 16:07
В сервисе выяснили, снимали смотрели. люфт виден визуально и ощущается тактильно. все впускные патрубки в масле, возможно масло в интеркулере. Сервису доверяю, работает знакомый мастер.
Мне интересна самостоятельная замена картриджа. Вопрос, так ли это просто как пишут продавцы картриджей, и как не попасть на еще большие деньги купив не качественный картридж.
Сразу скажу местным сервисам по ремонту турбин доверия нет - при слове ситроен их просто выворачивает от отвращения. Меня в последнее время то же...
rublew89
Авто: C4 Sedan 150 Белый перламутровый Optimum+Visibility+City
Пробег: 98000
Прошлый авто: Peugeot 407 1.8 МКПП 125 л.с.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение rublew89 » 26 дек 2017, 07:33
night-al писал(а):В сервисе выяснили, снимали смотрели. люфт виден визуально и ощущается тактильно. все впускные патрубки в масле, возможно масло в интеркулере. Сервису доверяю, работает знакомый мастер.
сервису доверять это конечно хорошо,но сервис,который выворачивает от слова ситроен- французский авто не починит.был у меня с пежо такой печальный случай,оговорили машину,да и я их словам поверил,а позже выяснилось,что мошенники ,а профессианализмом там и не пахнет.
150 THP белый перламутровый.
night-al
Пробег: 69000
Сообщение night-al » 26 дек 2017, 15:38
сервисы по ремонту турбин и мой сервис - это разные сервисы. просто мои турбины не чинят, не их профиль.
Нашел я одну компанию в городе, вроде как чинят все и даже качествено. жду когда мои снимут турбину и я смогу ее отвезти на деффектовку.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ramon » 26 дек 2017, 16:15
night-al
Картридж самому поменять не проблема, главное чтобы он был качественно отбалансирован. Поищи ремкомплект картриджа, если сильный люфт, значит изношены втулки-подшипники, остальное надо смотреть.
П.С. катаюсь с довольно сильно ощущаемым люфтом с 40000км, расхода масла пока нет, тьфу тьфу :?:
4yurius
Авто: С4 седан 1.6 THP exclusive серый
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Сообщение 4yurius » 27 дек 2017, 21:46
night-al писал(а):возможно масло в интеркулере
Возможно масло в интеркулере это как? Я свои патрубки не снимал, но снимал на ситроене 2.2 хди, так там патрубки были в масле, но масла машина не жрала вообще. На люфт есть допуск, тактильный дефектоскопу никто не проводит.
night-al
Пробег: 69000
Сообщение night-al » 19 фев 2018, 16:01
Тему можно закрыть или оставить для потомков. Турбина целая, с ней все отлично.
Проблема с клапанном картерных газов что в клапанной крышке. Он не работал и внутренним давлением масло гнало в интеркуллер. С кулька слили около трех литров масла (((((
Кстати картридж на нашу турбину стоит в пределах 11-15 рублей. Заменить можно самостоятельно.
ОКА
Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
Пробег: 140000
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение ОКА » 23 ноя 2020, 06:46
Свистит, даже я бы сказал визжит как сирена, турбина на холостых, на что смотреть, подскажите?
  • Есть Лексия, Коломна.
