Страница 13 из 14
Замена клапана рециркуляции картерных газов на THP 150
Добавлено: 30 мар 2023, 13:05
said1977
Доброго дня, форумчане! Жду крышку ГРМ из Китая, но больно долго она ко мне едет. Машина нужна, катаюсь. Есть не сильный звук всасывания воздуха. Крышку присасывает не сильно. Пока не прогреется, плавает давление в рампе на хх и пытается заглохнуть при нажатии на газ. После 40 гр норм. Кто подскажет, какие риски я несу? Расход масла вырос, почти всегда включается вентилятор, начало вываливаться сообщение о низком давлении масла на скорости около сотки. Газ сбрасываешь,пропадает. Запорю движок так, да?
Добавлено: 30 мар 2023, 13:25
anderson
Ну а сами как думаете...Авто работает в аварийном режиме,ничего хорошего это не сулит.По поводу давления в рампе,возможно это не из за крышки,а из за умирающего тнвд.В любом случаи после замены крышки смотреть что и как.
Добавлено: 27 дек 2023, 16:50
Sway
А есть у кого опыт замены крышки клапанов на неоригинал? Есть ли смысл? Есть ли отличия по качеству?
Добавлено: 29 дек 2023, 16:00
turbinf
Стоял пред таким же выбором на что заменить. Заменил на оригинальный. Не оригинал потребует дополнительно покупать прокладки, и получается разница в цене уменьшается, разница конечно есть но не такая большая, смысл пропадает.
Добавлено: 13 мар 2024, 20:02
Alex43
Кому интересно: все-таки достал меня этот масложор плюс появилась ошибка давления масла после морозов... сняли картер - ослабло крепление маслонасоса и шестерня привода насоса тупо потеряла сцепление. Заодним поменял клапанную крышку на алюминеевую. Да, такие появились на наши двигатели. Самое интересное что до санкций она стоила 12 000р, пластиковая. А сейчас пластик - 5-6 тыс, алюминий - 10 тыс р, прокладки в комплекте. Пластик как и оригинал - одноразовая, а в алюминевой можно менять только мембрану, она разборная. Только сегодня сделали, буду наблюдать за изменениями.
Добавлено: 13 мар 2024, 20:56
MichaelChe
Давно этот алюминий продают. Фото отчёт будьте добры по замене
Добавлено: 14 мар 2024, 10:33
Alex43
Может и давно, я не интересовался. Фото нет, не сам менял, а знакомый механик.
Добавлено: 14 мар 2024, 11:02
joker-79
Alex43 писал(а):Может и давно, я не интересовался. Фото нет, не сам менял, а знакомый механик.
Добрый день, где покупали такую крышку? На какой платформе у какого магазина? Спасибо.
Добавлено: 14 мар 2024, 12:17
Alex43
joker-79 писал(а):Добрый день, где покупали такую крышку? На какой платформе у какого магазина? Спасибо.
На авито брал. Магазин писать не буду - еще сочтут за рекламу)
Добавлено: 14 мар 2024, 13:49
Kortes
Как крышка 5-6000? Она же 25+ стоила иои я путаю?
Добавлено: 14 мар 2024, 16:06
Alex43
Kortes писал(а):Как крышка 5-6000? Она же 25+ стоила иои я путаю?
Нууу... есть чудики на авито, которые и сейчас пластиковую продают по 40 000.. есть даже предложение по 51 310
Что тут спорить.. вы можете легко посмотреть цены сами.
Я собирался ее менять весной 2022. Тогда нашел самую дешевую пластиковую за 12. Официалы мне тогда заряжали 19. Но не стал - жаба задушила)
Сам удивлен почему цены на нее упали, когда все другое подорожало.
Добавлено: 14 мар 2024, 16:55
anderson
Китай наверное.А оригинал так и стоит...дешевле чем раньше точно не может быть.
Я много лет назад брал на авито у дилеров за 9000.Тогда и доллар был в районе 30 ббр.
Добавлено: 14 мар 2024, 17:25
Alex43
Оригинал тоже в китае делается.. и скорее всего на одном и том же заводе)) китай идет в РФ напрямую, а китайский оригинал сначала в европу, потом в казахстан и затем в РФ)) Вот чем обусловлена его высокая цена. на мой взгляд.
Да и смысл брать оригинал, если он изначально дефективный!? У меня крышка начала сопливить еще когда машина была на гарантии! И масложор начался вскоре после окончания гарантии. Я уж лучше буду китай по 5 тыс менять раз в два года, чем оригинал за 30 тыс раз в три года
Каждый сам решает что ему делать. Я лишь поделился информацией.
Добавлено: 14 мар 2024, 17:59
anderson
Китай-Китаю рознь Сто раз уже говорил,что это не дефект крышки,а не правильная установка.Разные материалы имеют разное расширение,всё это компенсируется прокладкой с правильной затяжкой болтов.Протягивать её по уму не так так уж и быстро,и мало кто этим замарачивается,особенно в сервисах.У меня сотку вторая крышка ходит,пока жива и не потеет.На 120 сильном,там вообще родная 12 лет уже.Проблема основная в мембране которую нельзя заменить а не в пластике.
А так да,алюминиевая по идее должна быть лучше,да ещё и разборная,вечная должна быть.
Добавлено: 14 мар 2024, 18:07
Alex43
Так она с завода сопливит!)) По вашему на заводе используют неверный момент затяжки болтов?) Это какая-то конструктивная недоработка. Плюс мембрана, которую нельзя поменять. Поэтому я выбрал алюминий: близкий коэффициент расширения с головкой блока, плюс возможность поменять отдельно мембрану. Что из этого выйдет - покажет время.
