Замена ТНВД
- Авто: C4 седан 150 л.с. чего-то там
- Пробег: 65000
Замена ТНВД
#1Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Замена ТНВД
- Майор
- Пробег: 60000
Замена ТНВД
#331Глубина 17 мм мало для теплового расширения масла-будет оно, масло, сильно давить на сальник
Замена ТНВД
#33222мм у новых должно быть! Я когда собрал 20 мм было,50 тысяч километров всё работает.Завтра померю давление в статике и в движении.
- Авто: C4 Sedan 115
- Пробег: 990000
- Прошлый авто: Kia Rio
Замена ТНВД
#333Коллеги, приветствую! Недавно заменил ТНВД (была ошибка P0087). После замены, основные симптомы ушли. Но, при достижении уровня топлива чуть меньше половины, при остановке в положении D, начинает трясти двигатель и выскакивает чек. Подскажите, куда копать?
- Пробег: 128000
Замена ТНВД
#334"jimmimor"
А топливный фильтр давно меняли?
Ну и проблемы с насосом в бензобаке могут быть.
- Пробег: 128000
Замена ТНВД
#335Я, кстати, вчера заменил ТНВД на восстановленный у Александра:
http://3008club.ru/index.php?showtopic= ... ntry249548
Пока конечно рано говорить об успешности этой операции, но гарантия в 12 месяцев как то обнадеживает
Ну и сам процесс снятия/установки понравился (заняло 1 час 45 минут, без спешки, с разговорами и исправлениями пары косячков от предыдущих ремонтов).
P.s. у меня ТНВД умер быстро и внезапно, в четверг и пятницу были затупы с утра на холодную (я движок никогда не грею - сел и потихоньку поехал), в пятницу вечером поехал к родителям во Владимирскую область - 150 км/час по М11 в течении 4 часов - все ок, потом был один затуп при обгоне уже по А-108 (включил спорт режим АКПП и опять все стало ок),
в воскресенье при запуске впервые выскочил джекичан с ошибкой P0087 (низкое давление в топливной рампе), после небольшого прогрева и отключения аккумулятора джекичан больше не выскакивал и я спокойно доехал до СПб (опять со 150 км/час по М11), а в СПб уже нормально двигатель больше работать отказывался, и вот в итоге замена на восстановленный.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Да, цена вопроса увеличилась - восстановленный насос 10т.р., работа снять/поставить 2 т.р.
- Пробег: 990000
Замена ТНВД
#337OlegGF писал(а):"jimmimor"
Топливный фильтр менял 6 мес назад. Тоже подозреваю, что моторчик насоса уже не даёт нужного давления при низком уровне топлива в баке.
- Пробег: 128000
Замена ТНВД
#338papa123 писал(а):какое у этого,с годовой гарант, расстояние? Интересно
Отпишусь потом
так то он уже много насосов восстановил - надеюсь руку набил
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Новый насос 102 т.р.!!! - это как вообще понимать?
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan 150 л.с. чёрный Tendance
- Пробег: 166 000
Замена ТНВД
#340jimmimor писал(а):Коллеги, приветствую! Недавно заменил ТНВД (была ошибка P0087). После замены, основные симптомы ушли. Но, при достижении уровня топлива чуть меньше половины, при остановке в положении D, начинает трясти двигатель и выскакивает чек. Подскажите, куда копать?
Сетка в баке забита.
Замена ТНВД
#341А между тем...мой собственноручно перебранный ТНВД проходил уже ровно 51т.км и работает как надо.
- Пробег: 128000
Замена ТНВД
#342anderson писал(а):А между тем...
говорил тебе - пили видос, выкладывай на ютюб - уже бы озолотился
Замена ТНВД
#343Да на какой мне это надо Я другим способом зарабатываю...да и не в деньгах счастье то...
Замена ТНВД
#345Так всё уже давно есть.Я первый насос перебрал по инструкции с форума 3008.Да и видео на ютюб достаточно.В общем,ничего сложного нет,есть нюансы и они тут уже обсуждались.
