Замена ТНВД
justaguy
Авто: C4 седан 150 л.с. чего-то там
Пробег: 65000
Замена ТНВД
Сообщение justaguy » 09 дек 2015, 11:33
Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Замена ТНВД
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Замена ТНВД
#271
Сообщение papa123 » 24 сен 2021, 15:47
Меняя тнвд, поменяйте датчик давления в топливной рампе-он ещё тот негодяй! Пока я на него вышел много чего поменял
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Замена ТНВД
#272
Сообщение anderson » 24 сен 2021, 20:08
Естественно про него забывать не стоит.У меня тоже его менять надо,да вот так и езжу,вроде на работу двигателя не сказывается.
А между тем мой перебранный тнвд отходил уже почти 50т.км.Второй-который знакомому делали уже под 90! И в них я менял только масло,сальники не трогал!
papa123
Замена ТНВД
#273
Сообщение papa123 » 24 сен 2021, 20:46
anderson
Если поставишь сальник от газономешалки Штиль, номер писал) будет 150 тыс ходить
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена ТНВД
#274
Сообщение OlegGF » 24 сен 2021, 23:24
papa123 писал(а):Источник цитаты от газономешалки
Даже представить себе не могу, что это :)
Как в том анекдоте про Чапая и Петьку, завалившего экзамен по математике: "Василий Иванович, там в задании нужно было что то выразить через квадратный трехчлен, а я его не то что выразить, а даже представить себе не могу!"
papa123
Замена ТНВД
#275
Сообщение papa123 » 25 сен 2021, 02:13
Спутал, это в бж д2 было прописано про сальник от газоносмешилки Штиль. Номер его 96390031230.
Sway
Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
Прошлый авто: Hyundai ix35
Замена ТНВД
#276
Сообщение Sway » 25 сен 2021, 15:27
Съездил на ремонт ТНВД к Павлу, машина поехала, провалов нет, давление держит. Буду смотреть сколько пробегает. Мастер грамотный, видно что в ер6 часто ковыряется
anderson
Замена ТНВД
#277
Сообщение anderson » 25 сен 2021, 17:09
Sway
Ну а с катушкой чего?
Sway
Замена ТНВД
#278
Сообщение Sway » 26 сен 2021, 11:30
anderson
В итоге катушка оказалась живой, будет запасная)
Damir095
Авто: C4 Седан 150 л.с.
Пробег: 70000
Прошлый авто: Мазда 6
Замена ТНВД
#279
Сообщение Damir095 » 26 сен 2021, 13:48
А какое давление должно быть по лексики на холостом ходу и на разгоне? То есть если давление опускается даже на секунду нижи n бар, то тнвд до свидания? Везде по разному птшут :?:
anderson
Замена ТНВД
#280
Сообщение anderson » 26 сен 2021, 14:43
Меньше 48 на холостых и при сбросе газа падать не должно.
anderson
Замена ТНВД
#281
Сообщение anderson » 26 сен 2021, 20:44
Sway
Вот я про что и говорю.. многие автосервисы да и сами владельцы зачастую меняют всё подряд,когда надо просто провести грамотную диагностику.Причём пики просадки давления ТНВД можно отследить обычным сканером за 500 рублей.
divatoks
Авто: citroen DS5 150 EP6CDT
Пробег: 148000
Прошлый авто: Citroen c4 b7
Замена ТНВД
#282
Сообщение divatoks » 05 ноя 2021, 12:02
Ну тогда тоже отпишусь)
Все те же самые проблемы с тнвд. Почитал форумы, драйв и обратился к Павлу(есть выше ссылка на его канал) . Отправил ему денежку, он мне высылает восстановленный тнвд и вроде все отлично)
Еду на дачу, меняю сам где-то часа за полтора)радостный выезжаю чтобы отправить ему свой тнвд и слету ловлю пропуск по цилиндру))скидываю и тадааааам 0087))
Еду к знакомому, меряем давление погружного насоса(5 держит стабильно, не проседает) Звоню Павлу все рассказываю и договариваемся о повторном обмене) Само собой я расстроен и жду новый насос))
Жду еще неделю, он не согласился мне отправить новый насос пока мой в пути , ну это ладно)
Приезжает второй насос, выкручиваю первый восстановленный и вижу что просто выдавило сальник, скидываю Павлу фото, говорит-бывает)).. Радостный, что проблема решена ставлю второй и еду домой)
Доехал до дома, все нормально) Наконец-то день без чека, настроение было супер)
Утром выезжаю по делам, светофор-троение-ошибка))0087...Сказать что я был в печали, ничего не сказать) Еду за лексией и низкое давление в топливной рампе)))))))) На холостых почти идеально, при нажатии на педаль газа просадка. Снимаю все видео, скриншоты и отправляю ему и снова договариваемся о еще одном обмене! Теперь ждать еще неделю )Если в третий раз будет такое-же, нафиг надо , возврат и буду искать другое решение.
Сейчас еще есть желание снять и посмотреть что с втором восстановленным, если опять выдавило сальник то это уже шляпа какая-то.
В общем Павел молодец, что идёт на разговор с клиентом, но веры в хороший исход таким способом все меньше. Кстати, не понимаю почему Павел скидывает видео с его тнвд только с работой на хх оборотах, логичнее было давать нагрузку.
Не знаю Как Леша(ультрадед) делает, но есть желание попробовать приобрести тнвд у него.
В общем как-то так, жду ТРЕТИЙ насос)))
papa123
Замена ТНВД
#283
Сообщение papa123 » 05 ноя 2021, 12:24
divatoks Замерял расстояние в компенсаторе на полученном насосе? Малым оно быть не должно ,меньше 12 мм уже нет термокомпенсации расширению масла. :( и выдавливает сальник. Либо сальник плохой фирмы. Выше писал про хороший от Штиля Corteco :)
divatoks
Пробег: 148000
Замена ТНВД
#284
Сообщение divatoks » 05 ноя 2021, 12:27
papa123
Ничего не замерял) человек же занимается этим, даже не было мысли проверить) про сальник Вы не первый кто так сказал) советуют фторкаучук 12 22 7
Еду на дачу, буду снимать второй тнвд и смотреть что с ним)
Зато я теперь снимаю тндв минут за 25)
papa123
Замена ТНВД
#285
Сообщение papa123 » 05 ноя 2021, 14:14
divatoks там только фторкаучук. 96390031230
