Замена Цепи ГРМ [EP6C DT MD]
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 21 май 2019, 10:15
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 16 140 859 80 - "Сальник коленвала передний" 0514.C8
Комплект для замены цепи на EP6CDT MD двигателе (150THP): DS4 CrossBack
1) 16 828 025 80 - "Шестерня впускного распредвала" (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77) 0805.K1
10) 16 759 411 80 - "Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия 98 160 585 80
17) 16 400 988 80 Маслосъемные колпачки 095660 меняются при прогрессирующем масложоре 1628922080
актуально по состоянию на 21 март 2022, проверено для EP6C DT MD в DS4 CrossBack
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#76
Сообщение anderson » 11 апр 2022, 14:30
papa123 Какой от "ивеко" подойдёт? У меня уже новой ревизии стоит удлинённый,50ткм и уже на подходе скорей всего.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#77
Сообщение papa123 » 11 апр 2022, 14:40
От ивеко ставили на актион, размеры одинаковые и с ситроеном. Надо смотреть на форуме санг актионов
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#78
Сообщение OlegGF » 11 апр 2022, 15:01
papa123 писал(а):От ивеко ставили на актион, размеры одинаковые и с ситроеном. Надо смотреть на форуме санг актионов
А об каком движке речь о бензинке или дизеле?
Попытался полазить на ссангйонгоских форумах - какой то ад кромешный - ни зарегистрироваться, ни поиском не воспользоваться - бред.
anderson
#79
Сообщение anderson » 11 апр 2022, 16:08
Да,помню,был у нас человечек с этого форума пытавшийся найти решение по этим натаяжителям.Но мы его не приняли,так как в то время цена его была смешная,и заморачиваться не хотелось.А вообще на санг ёнгах система грм похожа,и является тоже не надёжной.У знакомого на 50т.км провернуло шестерню.Речь о бензинках!
papa123
#80
Сообщение papa123 » 11 апр 2022, 17:36
Бензиновый ньюактион
д
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АКПП Tendance City Visibility Климат
Пробег: 67000
Прошлый авто: kia rio jd
Благодарил (а): 28 раз
#81
Сообщение д » 13 апр 2022, 12:59
Может кто подскажет, от какого двигателя натяжитель 9824831480? Пружина сильнее раза в два.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#82
Сообщение Kashperovskiy » 13 апр 2022, 13:33
д писал(а): от какого двигателя натяжитель 9824831480?
Устанавливаются на несколько двигателей.
EP3C
EP6C
EP6CDT
О. Брик
Anka0109
Авто: C4 седан 150л.с. 2014год
Пробег: 123000
Прошлый авто: Subaru tribeca
#83
Сообщение Anka0109 » 19 апр 2022, 15:49
Спасибо!!!!
ОКА
Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
Пробег: 140000
Благодарил (а): 18 раз
#84
Сообщение ОКА » 02 май 2022, 23:23
Ни у кого опыта нет установки натяжителя 9824831480 вычитал на форуме пыжей508, пишут что пружина жесче
  • Есть Лексия, Коломна.
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
#85
Сообщение QY » 02 май 2022, 23:33
вот что пишут
Ещё один элемент, связанный с цепью и который в своё время «изрядно попортил крови» владельцам и сервисменам – натяжитель цепи. Кстати, у «атмо» и THP эта деталь – одинаковая. С самого начала у этого «болта» было очень неудачное исполнение – находящаяся внутри пружинка быстро теряла упругость и становилась «пластилиновой». Живучесть была настолько низкой, что многие «умельцы» устанавливали так называемый «имитатор», с помощью которого цепь подтягивалась вручную. Натяжители выходили из строя постепенно и незаметно. О том, что его пора менять, часто становилось ясно уже после разборки грохочущего привода ГРМ с «убитыми» направляющими цепи и успокоителями.
Есть Lexia,Юрьев-Польский
ОКА
Пробег: 140000
#86
Сообщение ОКА » 09 май 2022, 00:12
98 337 025 80 новую шестерню коленвала еще никто не ставил?
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
#87
Сообщение turbinf » 09 май 2022, 13:16
Со старой ни чего не происходит. Она вечная.
ОКА
Пробег: 140000
#88
Сообщение ОКА » 09 май 2022, 19:20
turbinf писал(а):Она вечная.
просто она в два раза дешевле), интересно мнение стоит или нет, у новой есть насечки якобы сделанные от проворота, я не знаю есть ли у кого проблемы с заменой этой шестерни, цепь меняю первый раз на пробеге 120т до этого менял 2раза натяжитель
QY
Пробег: 36000
#89
Сообщение QY » 09 май 2022, 20:14
сколько по цене за замену ?
ОКА
Пробег: 140000
#90
Сообщение ОКА » 09 май 2022, 22:20
QY писал(а):сколько по цене ?
замену чего?
