Замена клапана рециркуляции картерных газов на THP 150
#76Reinz нужно ставить,но вот где взять нормальный...
- Пробег: 7 / 142
#77papa123 писал(а):Источник цитаты Начитавшись интернетов, уточнял наличие прокладок трех и маслопробочки. Разброс цэн просто пипес. завтра будем посмотреть.
Дома есть заказ-наряд по гарантийной замене крышки клапанов - если нужно, вечером кину скан на предмет что там кроме крышки надо менять.
Отправлено спустя 29 секунд:
anderson писал(а):Источник цитаты Reinz нужно ставить,
а что это?
#78Victor Reinz вот правильно Мне кажется надо заказывать оригинальную прокладку, тогда возможно будет лежать оригинальный Victor Reinz,раньше так было,сейчас не знаю..
- Майор
- Пробег: 60000
#79получил.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ещщще
ещщще
Последний раз редактировалось papa123 11 апр 2020, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
- Пробег: 7 / 142
#80papa123
попробуй на старой крышке понять как можно снять/заменить только клапан
- Майор
- Пробег: 60000
#81под быстросъёмы. запаяно все наглухою. хрен. а не замена мембраны. это на новой
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Скоро отойду от спирта и буду менять. Старую кришку я уж изрежу дреммелем- их у меня аж два большой и для гравера
Попутно, замучился искать фотки потому, что они не показываются в мининатуре, а только списками. Виновать комп, потому, что с разных телефов одинаково. Куда жать?
Отправлено спустя 54 минуты 48 секунд:
поищу момент затяжки болтов
Отправлено спустя 18 минут 32 секунды:
нашел две схемы затяжки болтов
#82OlegGF Бесполезно..уже и так и сяк много кто пробовал.
papa123 Заглушку красную вытащить не забудьте.Герметик по углам не забудьте при монтаже нанести,желательно хороший.Схемы две,одна вроде для турбины другая для атмо.
- Майор
- Пробег: 60000
#83про герметик. вспомнил,что есть печной 1200 градусов. Про красную заглушку- с нее уплотнительное кольцо подошло для Керхера, давно искал
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
Рассматриваю и убеждаюсь, что без нано-био-эко заменить мембрану вряд ли получится. Долбаные экологи, сначала сделали неразборное , потом вон и до вируса довели Пришло в голову про русское происхождение вируса- "ВИ РУС?"
#84Хорошо у крышки цена не заоблочная как у тнвд например.На 120 сильных мембрана меняется через лючёк А тут видать на люке сэкономили.
А вы слово микроб разберите
- Майор
- Пробег: 60000
#85с тнвд разобрались. разберемся с этим. ранее писал про выносной вариант от мохаве.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
- Майор
- Пробег: 60000
#86поменял. попутно доработал болгаркой быстросъём
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
теперь мск буду менять без снятия голову под давлением
- Пробег: 7 / 142
#87papa123
У меня хоть и есть корочки автослесаря 3-го разряда, но о чем вы пишете - мне не понять
#88 Пильнули новую крышку что ли?!
Для этого вырез?! или просто разошлись и решили поменять сальники клапанов до кучи?!
papa123 писал(а):Источник цитаты буду менять без снятия
- Майор
- Пробег: 60000
#89пильнул новую крышку с целью открытия доступа к быстросъему. Теперь слово"быстросъем" не вызывает позывы к матюкам ибо просто было нереально воспользоваться функционалом, обозначенным им, словом.. Теперь Просто сжимаешь и снимаешь У меня подготовлено оборудование для замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. В цилиндр через свечное отверстие подается давление воздуха 4-5 кг, чего вполне хватает для рассухаривания кклапанов. Снимаются только распредвалы.
#90Даже не знаю что там за проблемы возникли с быстросъёмом...всегда легко снимались.Коли полезли махните и цепь с верхними успокоителями и натяжителем
