Замена клапана рециркуляции картерных газов на THP 150
- Майор
- Пробег: <20.000
#61У вас прошивка ЭБУ штатная? На нештатных прошивках очень любят бороться с тряской на холостых повышением этих самых холостых. Но и на штатной прошивке обороты могут быть повышены при большом количестве мощных потребителей и/или кондиционере. Клапан RCO, судя по данным из интернета, входит в систему управления турбиной. Одно из описанных проявлений, на что я наткнулся, неравномерность тяги ("провалы", "тряска") при активном разгоне. Пусть дальше более искушённые в турбинных делах коллеги подскажут. Советовать и приговаривать что-то я воздержусь.
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#62zyphy
все сток. по турбине ловил Р0299 при 160. Было разово. Больше так сильно не разгонялся - в городе негде
НО, ошибка и эти завышения указывают на клапан, который в свою очередь менялся прошлым хозяином весна-лето 2019г. Но по отчетам с драйва - так многие делали и многим не помогало.
Все упиралось в турбину. А у меня к ней были претензии, кроме ошибки. Вот думается что все это связано
#63Было бы что то серьёзное.. то был бы "чек"а раз его нет значит для ЭБУ все параметры в норме и не критичны.
А ведь могли и клапана загадиться если не разу не чистились,вполне возможен и этот вариант.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#64anderson
только что померил компрессию. в трех 7,5, в первом вообще 6. прибор китайский. даже с учетом погрешности все не очень. мотор ep6cdt md - нашел что у него 9,5 норма.
добавили масло в цилиндр - стало 8. так понимаю кольца залегли как минимум. видимо троение отсюда. Но, ошибок, нет по части двигла, коробки, турбины. Очень жаль, что дмсо не залить
- Майор
- Пробег: <20.000
#65badv
Если добавить. Цилиндры 30 грамм масла и это повышает компрессию до нормативов (8 - это для хорошо поездившего мотора), значит, кольца подсели (не обязательно совсем залегли). Возможно, начало процесса эрозии клапанов/седел (так называемого "прогара"). Диагностика хорошим эндоскопом может дать кое-какие представление о состоянии.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#66zyphy
Эндоскопом и займусь. Заодно попробую раскоксовать кольца. Может и впуск сниму.
#67badv писал(а):Источник цитаты Очень жаль, что дмсо не залить
Г.зокс- баллон в цилиндры и баллон во впуск, бг109 в масло и будет вам счастье.Затягивать нельзя,так как кольца коксуются и образуется нагар который как наждачка полирует цилиндр и он становится как зеркало.Делать это надо раз в 30т.км! Будут вопросы по технологии применения буду рад помочь,есть свои нюансы.
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
#68Я тут прочитал, что продается мембрана отдельно. От нетурбированного двигателя и они взаимозаменяемы с мембраной турбированного.
- Пробег: 7 / 142
#69IGOR MOS
Об этом было в статье ЗаРулем о проблемах EP6CDTMD (ссылка была в теме "Что интересного почитать" ).
#70Мембраны продаются,но технологию замены на турбовом не кто не знает,там надо ломать клапанную крышку,на атмосферном есть специальный лючок.
- Майор
- Пробег: 60000
#71Появился свист, притягивание, не тянет, ошибки по двс и вси2010. Вопрос хочу задать? Какой артикул клапанной крыши? Может есть ужо модернизированные с возможностью замены резинки кляппана? автодок выдает АртикулV759886280
- Пробег: 7 / 142
#72papa123
Мне такой же артикул меняли по гарантии в ноябре 2017 года
#74Хорошая цена,три года назад стоила 13000 а по дилерской скидке в салоне брал за 9500.Прокладку под крышкой поменять не забудьте.
- Майор
- Пробег: 60000
#75Начитавшись интернетов, уточнял наличие прокладок трех и маслопробочки. Разброс цэн просто пипес. завтра будем посмотреть.
