После капиталки движка
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#46Как новый, и даже обкатка нужна
- Авто: C4 Седан 150 л.с.
- Пробег: 240 000
- Прошлый авто: Опель Антара 3.2 V6
#47Navigator писал(а):Источник цитаты Как новый, и даже обкатка нужна
а как новый работает? у меня никогда не было новой машины, тем более ситроена с4 турбо.
- Пробег: 7 / 142
#48Zonder78
Запишитесь к ОД на тест-драйв и поймёте как работает новый двигатель (тихо, ровно, без провалов/затупов, прёт ).
#49Я всегда проверяю всё ли в порядке простым разгоном до 100 Накачиваю колёса до нормы,включаю программу на смарте,которая меряет разгон,тапку в пол и смотрю на показания.Если мене 10 секунд значит всё штатно и двигатель в норме.За 150 т.км и 8 лет разгон пляшет от штатных 9.6 до 10.иногда бывало и 9.1
- Пробег: 7 / 142
#50anderson
Вроде как надо не "тапку в пол", а держать на уровне 4000 об/мин и тогда самый быстрый разгон получается?
- Пробег: 240 000
#52как пройти обкатку в Москве в условиях гипер шмипер жёсткачёвых пробок по утрам и вечерам ? Насколько я знаю идеальная обкатка на федеральных полупустых трассах.
- Пробег: 7 / 142
#53Zonder78
Да современным двигателям особо то и не нужна обкатка.
Не вваливайте на полную хотя бы первую тысячу, ну и АКПП в спорт режиме держите (ЦПГ так легче).
Я свой новый движок обкатывал на кольцевой с крейсерской скоростью 130 км/час и все замечательно.
- Пробег: 43000
#54Обкатка более менее равномерный режим тысячи на 2 км, потом замена масло фильтр, сбор стружки с гайки поддона, анализ состава и ее количества.
Дело не в скорости, а в оборотах. А они от коробок зависят.
А расколбас еще форсунки могут внести, в них тоже надо быть уверенным
- Пробег: 240 000
#55OlegGF писал(а):Источник цитаты ну и АКПП в спорт режиме держите (ЦПГ так легче)
у меня на спорт режиме АКПП дерганная , мне кажется это ненормально.
- Пробег: 7 / 142
#56Zonder78
У меня тоже, но в обычном режиме движок работает в диапазоне оборотов ХХ, а это не хорошо для ЦПГ (он испытывает повышенные нагрузки).
Ну и ездить мне лично в таком режиме дискомфортно (нет запаса тяги/мощности на колёсах).
- Пробег: 240 000
#57Странно, но ведь обкатка предполагает обороты не более 3500, то есть спокойная езда, а вы предлагаете использовать АКПП в спорт режиме, что приведет к повышенным передачам и оборотам двигателя.
В чём подвох?)
В чём подвох?)
- Пробег: 7 / 142
#58Zonder78
При спокойном педалировании "газом" в обычном режиме коробка переключается в диапазоне 1500-2000 оборотов, в спортивном при 2000-2500.
3500 оборотов можно достичь в любом режиме при резком нажатии на педаль акселератора.
- Пробег: 240 000
#59Всем привет. Подскажите, долго ли настраивать двигатель после капиталки. У меня старлайн с симкй, и я вижу что с утра машину иногда заводят, а щас я вижу что её поставили на охрану. Но мне не звонят, значит не готова. Что там можно так долго настраивать ? И пробега нет, то есть её только заводили на 5 минут раз 10
Отправлено спустя 26 минут 32 секунды:
Сделали! Утром буду забирать ! Отпишусь )
- Пробег: 240 000
#60Авто забрал. Обошлось в 243 000 р, плюс ещё аккум 5600.
Перед тем как уезжать вытек весь антифриз, хорошо это произошло не в дороге) Сразу поправили)
А так всё норм, двиг не кручу выше 2500 оборотов, хотя хочется давануть , проверить. Разок вылезла при торможении ошибка - низкое давление масла в моторном отсеке (как то так).
Уровень масла проверили, норм. И часто вылазит ошибка 0171 из-за датчика кислорода , так как стоит обманка.
В прикреплении то что было, и что сделали.
- Вложения
