Замена ТНВД
- Авто: C4 седан 150 л.с. чего-то там
- Пробег: 65000
Замена ТНВД
#1Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Замена ТНВД
- Пробег: 7 / 142
Замена ТНВД
#346У меня вылезла проблема - запах бензина в салоне - под капотом не понятно откуда идет запах, то ли от бензонасоса, то ли от места крепления трубки к топливной рампе, может еще от какого то клапана абсорбера или типа того.
Трубка старая - ее трогали как минимум 2 раза - при замене движка по гарантии и вот сейчас при замене тнвд.
Но при замене тнвд от рампы ее не откручивали, но и не подтягивали, т.к. добраться до этого места без снятия корпуса воздушного фильтра было нельзя.
И еще - может тнвд надо было сажать на герметик к корпусу двигателя?
Замена ТНВД
#347А саму трубку от Тнвд до рампы меняли? Если запах появился после замены Тнвд-нужно сначала проверить все соединения именно ведущие к насосу.Там самуа железная трубка очень плохо идёт по резьбе,мелкая она,и очень тяжко наживить,если пошла не по резьбе возможна течь.
На герметик сажать не надо.
- Пробег: 7 / 142
Замена ТНВД
#348Трубку не меняли, откручивали только гайку на тнвд, гайку на рампе вообще не трогали (но, возможно из-за шевеления трубкой при снятии ее с тнвд, гайка на рампе ослабла или само место соединения как потеряло герметичность).
И такое чувство, что когда вваливаешь, воняет сильнее.
- Пробег: 7 / 142
Замена ТНВД
#350papa123 писал(а): обязательно расслаблять
Видимо да, а то будет потом вонять бензином - косяк Александра, который сам же и делал монтаж.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
И как к ней подлезть?
Отправлено спустя 2 часа 17 минут 1 секунду:
В общем подтекал бензин в месте подсоединения трубки (топливопровода высокого давления) к рампе.
Установили новую трубку и все стало ок.
- Пробег: 7 / 142
Замена ТНВД
#352anderson писал(а):Рекомендовано
Ну так - "скупой платит дважды, лох трижды, а дурак всю жизнь"
- Майор
- Пробег: 60000
Замена ТНВД
#353У меня осталась новая трубочка. На третий раз, раз, раз. Но думаю, что не лох, как сам писал
- Пробег: 7 / 142
Замена ТНВД
#354papa123 писал(а):У меня осталась новая трубочка.
Если соберешься в СПб, прихвати с собой, я ее у тебя куплю.
- Майор
- Пробег: 60000
Замена ТНВД
#355Сегодня дней на 10 буду Питере. Есть ещё два насоса и два сальника правильных к ним
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
Замена ТНВД
#356добрый день, вопрос про ТНВД, в оригинале и в каталоге по вин, выдает номер 1920LL, сегодня обратился в несколько организаций по подбору на замену, в одной предлагают номер 1675941280, в другом месте номер 9819938480 и где искать правду так и не понял???? прошу помочь!
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
- Пробег: 7 / 142
Замена ТНВД
#358joker-79 писал(а):в оригинале и в каталоге по вин, выдает номер 1920LL, в одной предлагают номер 1675941280, в другом месте номер 9819938480 и где искать правду так и не понял????
Берите тот что дешевле (на автодоке 1675941280 за 86 есть, а остальные по 102).
Отремонтированный на порядок дешевле обойдется, а на сэкономленные деньги можно дитям мороженное, женщине цветы, себе кальвадос и еще останется
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
Замена ТНВД
#359OlegGF писал(а):...Отремонтированный на порядок дешевле обойдется...
Был опыт покупки восстановленного. Неудачный.
На ZZap по номеру 1675941280 предлагают за 51 т.р.
В пн., когда было совсем жарко и авто стояло на солнце, зателепался дв. и выскочила ошибка ТНВД. Но потом все ок. Ошибку сбросил, давление смотрю. На Х.Х. 52000 кПа.
Что это было?
- Пробег: 7 / 142
Замена ТНВД
#360IGOR MOS писал(а):Был опыт покупки восстановленного. Неудачный.
У кого покупали?
Сколько проехал?
Что в итоге - купили новый?
