Замена ТНВД
- Авто: C4 седан 150 л.с. чего-то там
- Пробег: 65000
Замена ТНВД
#1Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Замена ТНВД
Замена ТНВД
#301said1977 писал(а):Источник цитаты Заливаю ATF3
А нафига..Я уже ранее писал что слил остатки разных масел в обрезок канистры и там собрал.Но если атf есть и его не жалко,пусть будет он
Проще всего собирать так: Винты соединяющие обе половины наживляем на "суше"дальше всё булькаем в ванну с маслом,всё это дело крутим-вертим и наполняем маслом,ещё немного докручиваем винты,далее там же вставляем "компенсационный бачёк" и закручиваем винты до конца,при этом из "бачка"должны выходить пузыри воздуха.Естественно важно во время сборки выгнать весь воздух.При таком методе у меня мембрана вставала на 19мм.без лишних телодвижений.
- Сержант
- Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
- Пробег: 122000
- Прошлый авто: Infiniti M35x
Замена ТНВД
#302anderson писал(а):Источник цитаты А нафига..
Не жалко, делаем же для себя) Текс, шарик значится не трогаем. А бачок этот с мембраной как демонтируется? Боюсь сломать. При погружении в маслянную ванну скотчем заклеиваю трубку и отверстие под аллюмин.топливопровод. А вот клапан надо снимать? Или его тоже скотчем замотать???
Замена ТНВД
#303said1977 писал(а):Источник цитаты как демонтируется?
Тянем на себя.
said1977 писал(а):Источник цитаты скотчем заклеиваю трубку
Ничего не надо,всё само потом вытечет.
said1977 писал(а):Источник цитаты А вот клапан надо снимать?
Нет
- Сержант
- Пробег: 122000
Замена ТНВД
#304anderson писал(а):Источник цитаты Тянем на себя.
Андерсон, чет не идет бачок. На чем он держится? На штоке??? Как фиксируется? Кучу видео пересмотрел, ни у кого он не снят...
Замена ТНВД
#305said1977 Он просто очень плотно вставлен в отверстие сам шток на бачке.Первый раз тоже долго мучился,честно не помню,вроде даже в тисках зажимал насос и обстукивал бачок по кругу молотком через деревяшку. Или газовым ключом пробовать тянуть с малым прокрутом.В общем там просто отверстие без резьбы и без фиксаторов.
- Сержант
- Пробег: 122000
Замена ТНВД
#306Кому интересно,как крепится расширительный бачок с мембраной. Открутил трубным ключом, немного покручивая из стороны в сторону и таща вверх. Зажать в тисках, иначе не прокатит!
Андерсон, спасибо за помощь! Как думаете, есть смысл вкрутить мечик на глубину 20 мм, чтоб не дать мембране уйти наружу при сборке и был достаточный ход при возникновении избыточного давления масла? Так сказать, для минимизации повторного проведения данной процедуры?
Замена ТНВД
#307said1977 писал(а):Источник цитаты мечик на глубину 20 мм
Ну а почему бы и нет.
Но..тут весь смысл со снятием бачка и был,чтобы без лишних движений выставить мембрану в правильное положение,т.е если этот бачок вставить на определённом этапе,мембрана встанет ровно на +-20.
- Авто: С4 Седан 150 л.с. Exclusive, Чёрный
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Ford Focus Ghia
Замена ТНВД
#308Добрый вечер, извините за неосведомлённость. Только сегодня зарегился по причине кончины ТНВД пробег 120 000, 150 л.с. Внимание, вопрос! Какой каталожный номер для ТНВД и где можно заказать эту деталь по гуманному ценнику? Спасибо.
- Пробег: 120000
Замена ТНВД
#309С номером определился, теперь объясните, что такое "покупать надо у ЗЗАП" и "купил во Французе". Спасибо
Замена ТНВД
#310Ivanovo37 писал(а):Источник цитаты что такое "покупать надо у ЗЗАП"
Хтпп://ЗЗАП.РУ
Ivanovo37 писал(а):Источник цитаты что такое "купил во Французе".
https://francuz.ru/
- Пробег: 120000
Замена ТНВД
#311frog2050, спасибо! Ценник на новый ТНВД зашкаливает за 60тыр!!! Жаба (попробовать восстановить) борется с пословицей "скупой платит дважды"!
- Пробег: 7 / 142
Замена ТНВД
#312Ivanovo37
попробуйте на авито поискать (новый) - там иногда попадаются интересные варианты (но, конечно есть риски нарваться на мошенников).
Кстати, какой артикул ТНВД вы смотрите?
Замена ТНВД
#313Ivanovo37 писал(а):Источник цитаты борется с пословицей "скупой платит дважды
"А глупый всю жизнь". Это продолжение пословицы
Если ТНВД ещё родной,то 100%можно восстановить.Новые,по последним записям разных владельцев, стали сосем "дрянь" по качеству и едва ли смогут отходить дольше восстановленного.
Если есть место,небольшие слесарные навыки и гаечные ключи почему бы и не перебрать?! тем более есть опыт у многих форумчан и тут непременно помогут.
А на сэкономленные бибарики купите детишкам шоколадку
- Пробег: 120000
Замена ТНВД
#314Номер по каталогу вроде 98199384 80, его и смотрю. Насос родной стоит, я один владелец. Надо реально попробовать перебрать. Если правильно понимаю, то затраты: снять-поставить, сальник и масло. Хотя... Если б было так просто, не просили бы за новый такие бабки!
- Пробег: 7 / 142
Замена ТНВД
#315Ivanovo37
Зато за отремонтированный просят немного (тыщ 4-6), правда, свой неисправный придётся отдать.
Вопрос - а есть признаки начинающего умирать насоса?
А то у меня пробег за 120 тыщ, а насос ещё родной, да ещё и переставленный с родного движка на гарантийный, как понять что он начал умирать и заранее искать замену?
