Если не сложно - отпишись
Замена клапана рециркуляции картерных газов на THP 150
#17Сомневаетесь Ведь в интернете полно инфы. чтобы развеять сомнения.
Ну а если по делу,то менять клапанную крышку и как можно скорей, иначе пихлу может скоро придти пушной зверёк.
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#18andersonЗаказал сегодня. На емексе 6710р. Попалась. Остальные 8500+. Надеюсь заказ не отменят
- Пробег: 7 / 142
#19badv
anderson
Сегодня проверил на своем моторе - все так же (при откручивании крышки на заливной горловине при заведенном двигателе её всасывает вакуум назад).
Двигатель новый, пробег 4000 км.
anderson
- Авто: С4 седан 150 л.с. Tendance Коричневый
- Пробег: 125000
- Прошлый авто: Audi A3
#20если честно хотелось бы услышать мнение тех кто реально разбирается. вот не верю я, что на новом двигателе (4000 км) прям кончина клапанной крышки пришла
- Пробег: 7 / 142
#21uafrica
Я думаю что это не кончина, а как раз нормально.
#22OlegGF писал(а):Источник цитаты Сегодня проверил на своем моторе - все так же
Зависит от силы всасывания.Если прям сильно сосёт что аж открыть невозможно,то клапан уже порвался и не работает,если несильное присасывание,то это норма и говорит о том что клапан работает.Проверьте так: заглушите заведённый двигатель и тут же откройте пробку м.з горловины,если будет характерный "пшик" и пробка откроется с усилием,то клапан не работает.
Вообще из за этой несовершенной системы ВКГ можно поиметь много проблем.Я свой начавшийся расход масла связываю с порванной мембраной,именно после её прорыва и езды с неисправностью около 7ткм у меня начался прогрессирующий расход масла.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#23Списывался с сервисом по пежо-ситроен. Тоже склоняются к замене крышки. 135к пробег. Крышка родная стоит.
- Майор
- Пробег: <20.000
#25Рвется мембрана, и присутствующий в системе впуска вакуум начинает присутствовать и под клапанной крышкой. А вакуум там создается неплохой. Атмосферное давление снаружи никто не отменял, оно и не дает открыть крышку, оно и обеспечивает тот самый знаменитый "пшик" в момент, когда давление под клапанной крышкой и снаружи ее уравнивается.
На этом основан один из "дедовских" способов проверки состояние ДВС: медленно открыть пробку залива масла: она должна открываться с небольшим усилием, слегка "присасываясь" к посадочному месту. Допусти легкий звук всасываемого воздуха. Если крышка не присасывается и сама выпадает в руки, ее нужно с силой возвращать обратно, значит система вентиляции забита и в картере повышенное давление и масло будет хлестать из всех уплотнений. Если крышку наоборот не вытащить, значит система вентиляции кратерных газов напрямую "замкнута" на впуск и тоже неисправна. Этот трюк все подборщики незаметно проделывают, никак не поясняя суть, если по внешним признакам не видно, что двигателю конец.
- Пробег: 7 / 142
#26zyphy писал(а):Источник цитаты Этот трюк все подборщики незаметно проделывают, никак не поясняя суть, если по внешним признакам не видно, что двигателю конец
Что именно проделывают и зачем? (я просто пока не понимаю о чем тут идёт обсуждение). Про неисправную систему вентиляции картерных газов и масло из всех щелей - это я понял, а вот про вакуум не понял.
- Майор
- Пробег: <20.000
#27OlegGF
А что тут не понимать? На впуске всегда есть разряжение, его вакуумом называют. Именно за счет этого разряжения работает вакуумный усилитель и прочие вспомогательные привода типа регулируемой конфигурации впускного трубопровода, заслонок-турбулизаторов или что там еще сумрачный гений мирового автопрома придумает.
- Пробег: 7 / 142
#28zyphy
1. Из за чего может быть повышенный вакуум?
2. Чем это опасно?
3. Что именно "проделывают подборщики ничего не поясняя когда двигателю конец но это ещё не видно"?
2. Чем это опасно?
- Майор
- Пробег: <20.000
#29OlegGF
1. Наличие вакуума во впуском трубопроводе - нормальный рабочий процесс.
2. Опасно тем, что в маслосистему интенсивно затягиваются субстанции, не предназначенные быть там. От антифриза до топлива.
3. Описанную выше дедовскую экспресс-диагностику.
- Пробег: 7 / 142
#30zyphy
1. То что нормальный, я понял. А из-за чего он не нормальный становится, диафрагма рвётся?
2. Неужели антифриз и топливо так запросто могут попасть в картер - разряжение там все таки не такое уж адовое, давление в самой системе охлаждения куда выше и прокладки его держат, как и давление в цилиндре на такте сжатия.
3. Я так и не понял, что вы хотели сказать. Что именно они делают?
